Пожалуйста: http://zalil.ru/34531317
  • Ответов 618
обновил самый первый вариант LPMaker на последний (schemes20130521) через "помощь"
при попытке создать лангпак для 480x272 постоянно виснет на "обработка файлов модуля Menu" - загрузочная шкала не двигается, кнопки не опрашиваются. максимальное ожидание - 30мин.
везде выставлен размер М.
и пишет, что он для СГ 7.7sp, а не 7.8...
может, что-то сбилось?
подскажите, пожалуйста, где посмотреть?
Изменено пользователем susvas
schemes20130521 и обновление через "Помощь" - это разные вещи. Через меню "Помощь" можно обновить только саму программу LpMaker, которой, в свою очередь для сборки скинов, нужны т.н. схемы. Попробуйте скачать все доступные обновления схем: schemes.zip,schemes20130520.zip,schemes20130521.zip. Потом в этом же порядке добавить их в программу: "Профили"-"Загрузить схему".
спасибо!
помогла полная переустановка, начиная с LPMaker и LPMaker_upd
Прошу объяснить: возможно ли с помощью LPMaker добавить в основной портретный скин СГ 7.8 для Андроид (разрешение 960х540) время прибытия вместо скорости (см. скриншот - в верхний левый угол), в остальном ничего не меняя?:
Или LPMaker заточен на изготовление скинов только с верхним расположением панели навигации?
LPMaker заточен на изготовление скинов только из сделанных для него схем (профилей),но то, что Вы хотите можно легко изменить в ручную подредактировав файл layouts960x540.xml
Насчёт "легко изменить" - юмор оценил! (здесь должен быть смайлик, который почему-то не захотел вставиться)
Верю, что профи (но ни в коем случае не я) среди 12 тысяч строк 1.2 MB файла легко найдут и поменяют нужные операторы (знать бы ещё какие).
Однако, в оправдание своего неумения, хочу заметить, что и команда СГ уж сколько версий подряд не может добавить время прибытия в портрет основного скина. В альбомной ориентации время прибытия есть,
а в портретной - нет.
Видимо не так уж это и просто.
Ладно, будем "слушать валенки" и тренировать моск сложением текущего и оставшегося времени.
А кстати, Вам надо именно оба времени? (имею в виду время прибытия и время в минутах до финиша)
Заменить "остаток пути" на " время прибытия" еще проще, чем скорость.
Хороший вопрос, задумался. Пожалуй удобней иметь оба времени. Вот скорость мне точно ни шла, ни ехала. Тем более она всегда показывает на 4-7 км/ч меньше, чем спидометры разных BMW.
Вот набросал на скорую руку. Попробуйте.
Обязательно через час попробую.
В любом случае спасибо за отзывчивость и труд.
Попробовал.
vlego, одним профессиональным "выстрелом" Вы убили 3 (!!!) косяка СГ:
- исправлено отсутствие времени прибытия;
- исправлено наползание (частичное перекрывание) времени до финиша на расстояние до финиша;
- исправлен нечитабельный на моём 4" экране микроскопический шрифт расстояния до финиша.
Некоторые из этих косяков обсуждались и осуждались (правда, безрезультатно) на форумах ещё 10 (!!!!!!!!!!) месяцев назад, а оказалось, что при наличии желания и умения их можно устранить менее чем за 2 (!!) часа.
Жаль, что наряду с номинацией форума "Пользователь месяца", отсутствует (надеюсь пока) номинация "Профессионал года".
Ещё раз душевное спасибо.
Фотоотчёт:
было до модификации (исходный скин СГ):
стало:
Насчет - Профессионал года - согласен на 100%. Давно поражаюсь терпению и внимательности Vlego к простым смертным.
и после подхалимажа: Мастер, терпеливо и покорно ждем квадратный скин  :rolleyes: .
Ребята подскажите плиз, как сделать, что бы в скине знак ограничения скорости показывался постоянно, а не только при превышении скорости, ну и желательно изменялся при изменении карт, типа где можно 60, а где можно и 110.
Еще, я затемнил ночную шторку, но при движении карты или при нажатии кнопки меню, яркость увеличивается на максимум и сразу затемняется до нужного уровня, как уменьшить эту разницу в яркости
Заранее благодарен за ответы
Изменено пользователем romualdo_ua
добавьте это на первую страницу
сам убил два дня пытаясь понять, почему у меня не появляются скины под 7.8
и только такой порядок обновления схем привел к успеху.
кстати если кому надо
готовый скин под WM 800*480 версия 7.8
https://dl.dropboxusercontent.com/u/99301943/CG/LangPack.rsr
Если не жалко, соберите пожалуйста мой любимый скин под версию 7.8 для WinCE 800x480
 NVI_WinCE_015_77sp_800x480
http://vlego.xclan.ru/readarticle.php?article_id=49
Большое спасибо. Странно, вчера искал скин и почему-то не нашел, только конструктор нашел и старые скины. А времени нет долго ковыряться.
Спасибо.
VLego, подскажи пожалуйста, что делаю не так.
1. Скомпоновал программу со всеми schemas, в последовательности обновления.
2. Вписываю свое разрешение 480х272
3. Выбираю настройки меню для 7.8
4. Проставляю менюшки для версии Inet
5. Сохраняю Langpack.rsr и Langpack480х272.rsr
Кладу на навигатор и при запуске получаю растянутое стартовое меню, кнопки ниже границы экрана. Приходится только выключать навик и перегружать его.
Пробовал сохранять только для выбранного разрешения и без этой опции. Одно и то же.
Что я не так делаю?
Внутри пакета, в разделе general, в строке начинающейся с PNA или PDA при этом вписано разрешение 800х480. Или это никак не влияет одно на другое?
Отправлено с моего U8836D через Tapatalk
Что я не так делаю?
Если разрешение в программе выставлено правильно, то кнопки будут на месте.
Выложите содержимое файла LPMaker.ini
ОПС. Прошу прощения не внимательно прочитал. Стартовое меню не делал т.к. никогда не используется. Поэтому оно может отображаться не правильно.
Если Вам не нужно это стартовое меню, то:
в штатном скине снимите галку "Меню-Разное-Настройки-Интерфейс-Меню на старте" или в файле settings.ini найдите строку subset_startmenu=1 и замените 1 на 0.
После этого загружайте сделанный скин.
Изменено пользователем vlego
Вот оно! Спасибо!
Я как-то не рискнул предположить, что стартовое окно не входит в состав скина, поэтому это я намудрил.
Меня друзья когда просят им поставит СГ, соответственно просят и скин "такой как у тебя", но с разрешением 800х480 прокатывает со стартовым меню, а все остальные, меньшего размера - растягивает.
Теперь буду знать, что после установки надо убирать это меню.
Где-то бы ещё в FAQ отразить, думаю я не один такой :)
