vlego,
Интересно. Очень симпатичный скин !! Особенно иконки !
Изменено пользователем MaxBel
  • Ответов 618
Если речь об этом
то, сделал пробный вариант. Но времени хватило только на 800х480 альбом. Потом забросил.
Если кому то интересно, то постараюсь сделать и другие разрешения.
Да, речь именно про этот скин.
Если его  можно будет также как и остальные внедрить в LPMaker - было бы просто чудесно.
Все последние скины я делаю только для и в LpMaker. Т.к это экономит кучу времени.
Отлично, тогда (если Вас не затруднит) буду ждать квадратный 480x272 альбом. Да и Zauber наверняка ему обрадуется  :rolleyes:
Подложки бы под названиями улиц убрали бы совсем
Если речь об этом
а где этот скачать?
480х272 уже не котируется в связи со смертью навигатора. Так что 800x480 альбом - вполне устроит  :D
Вот оно, что  очень ждал. Возможно ещё  Кнопку ДПОИ совместить с "первым манёвром"   - ведь попадать удобнее в большой квадрат пальцем на ходу. :)
Мастер vlego, квадратный в Вашем исполнении очень интересен, пожалуйста сделайте под ВинСЕ 480х272, заранее большое СПАСИБО !!!!!
Изменено пользователем svlad
Да-да, я уже с ним поездил. В стандартном лангпаке зачекал нужное, затем заменил на лангпак от Vlego. Все работает.
Только у меня почему-то после скина от vlego стандартный скин  никак не получается воткнуть (чтобы посмотреть нововведения)(Android). Кидаю родной лангпак в нужное место, запускаю СГ, вижу бегущие красные точки с логотипом, а затем - черный экран и вываливается на основной экран аппарата. при этом, СГ остается в памяти - иконка на панели уведомлений присутствует. Выйти из СГ удается только убиением приложения. Началось такое с 7.7.303 (или 301), раньше возврат родного скина проходил без проблем.
P.S. Переустановка СГ (с полной зачисткой директории) конечно помогает, но только до первого втыкания скина от vlego. После этого ситуация повторяется. Не заниматься же этим каждый раз, когда приспичит посмотреть родной скин!
Изменено пользователем dkalex
dkalex, похожая ситуация была при копировании моего ЛП в девайс. Почитайте со стр.11.
Спасибо!
Победилось убиением временного файла layouts854x480.bxml.
Проблем не будет. Будут отсутствовать новые пункты меню.
Скажите а какие пункты меню будут отсутствовать? Поменял стандартный скин на скин vlego сразу после установки потому сравнить не с чем. Спасибо.
Например, относительный цвет пробок
отключение/включение автопривязки
Если речь об этом
Очень интересно!! а где взять пробный вариант??
Пока нигде. Я его не выкладывал.
Спасибо за ответ... буду ждать!!.
Подскажите, пожалуйста, как в программе загрузить или сохранить сделанные изменения, а не править все с нуля...?? (другой комп)
Перенести папку LpMaker со всем содержимым.
Спасибо... поздно... B)
Ну тогда разбирать имеющийся ЛП и править фалы схем *_palette_day.xml и *_palette_night.xml  B).
Пока vlego не подправил названия, можно файлик rus.xml из оригинального скина использовать.
RJ25 а скиньте его плз, этот rus.xml оригинальный.
