Эта программа в какой то степени и сделана для того, что бы выбрать подходящий скин и создать его.
Дело в том, что я, периодически, делюсь машиной с женой. Так вот ей, видите ли, не нравиться мой скин. :)
  • Ответов 618
Надо что-то менять...
Я бы советовал оставить машину и навигатор в покое! :)
Уважаемые пользователи! А можно попросить тех, кто уже сделал для себя скины, выкладывать тут скриншоты. Может, кому-то понравиться Ваш скин и тоже захочет поставить себе.
Изменено пользователем Vladis_a1970
Скриншоты всех скинов, которые предусмотрены в программе, есть на сайте у vlego. Зачем еще и здесь выкладывать? А если кто-то меняет шаблон, то место этим скриншотам в
ГОЛОВУ!!!!!
Эээээ... коллега, я бы очень рекомендовал при столь малом стаже общения на нашем форуме больше жевать. Гораздо больше.
Пожалуйста...
1s32,
Поделись скином пожалуста.
Теоретически, да. Но в данной версии программы LPMaker, нет. Эта программа в какой то степени и сделана для того, что бы выбрать подходящий скин и создать его. Вместо того, что бы иметь в ЛП два, три скина и пользоваться только одним.
По своему вкусу создал 4 скина и установил в аппарат 4 папки СГ и пользуюсь по надобности, только нужно указать "путь" перед запуском и нет проблем...
Машиной ещё понятно, а зачем же навигатором с женой делиться? К слову, я свою жену до сих пор не могу уговорить на 7-ую версию перейти. Просто купите ещё один тексет б/у такой же, чтобы кредл не менять и подарите жене со словами - "пользуйся на здоровье, а я к нему пальцем не прикоснусь"
Зачем так радикально? Идеальный вариант - mortscript, поставить его в качестве путя навигации, и в нем сначала спрашивать "какой скин", потом в зависимости от выбора - копировать один из двух файлов на место лангпака и запускать СГ. :) Помните, как гениально vlego (ну а кто ж еще?) делал выбор спидлимита, когда это бвло недокументированной фишкой?
Это будет даже быстрее, чем менять вид интерфейса через меню. Кстати, подумалось - если все-таки влепить два интерфейса в один ЛП, как в штатном - то выбор скина можно реализовать "штатно" внутри СГ через старт-меню (просто вместо Демо-Карта-Выход показывать в нем меню выбора интерфейса).
К слову сказать и не только выбор спидкама Скрипт для выбора альтернативного скина. Только давно это было.
Вы - мастера скриптов и прочего - мудры, конечно, но как же личная жизнь? У жены свои "избранные", у мужа свои (тоже можно решить скриптами), но в навигаторе могут быть ещё фотки, тексты, музыка, контакты и проч. личная информация. Лучше уж - у каждого свой навигатор. Ещё лучше - у каждого своя машина.
:D
Один у нее избранный. И у меня одна. :)
:) Какое множество предложений!.. Но предпочтительнее всего, было бы как в стандартном. А уж я с женой разберусь, у кого кто в избранных. :)
Установите второй ситигид с вашим скином на другую карту памяти, внутр. или внешнюю, и в своем ситигиде  укажите путь к картам, где они находятся, запуск разных ситигидов можно организовать через альт. меню, самый простой по моему вариант.
Деревня маленькая, а умных -- ... Пойдите и сделайте это на таракане. А еще лучше -- на огрызке. И т.д..
Путь, которым пошел МИТ для сборок скинов, удобен для него. Для МИТа. Для скинописателей  -- почечуй. Справедливости ради надо сказать, что писанина скинов (не тем, а именно скинов) для большинства навипрог -- удел гуру.
Оба файла попробовал на CarPC, все работает и в альбоме и в портрете. Внутрях файлов тоже все в порядке.
Уважаемый VIEgo, при создании скина для Андроида программа формирует оба вида (альбом - портрет), или их нужно создавать отдельно?
GES-RU, оба вида в скине есть. Отдельно файл layouts.xml нужно делать, если на устройстве кнопки "Назад", "Домой", "Меню" экранные, и при повороте экрана бар с ними тоже перемещается.
Если программа СитиГид использует разрешение экрана отличное от того, которое указано в описании вашего устройства, например из за программного бара в устройствах с OS Android, то в программе LPMaker необходимо создать файл LangPack.rsr с разрешением, используемым в альбомной ориентации экрана, а потом создать layoutsXXXxYYY.xml с разрешением для портретной ориентации экрана и поместить его в архив LangPack.rsr в папку general. Таким образом в этой папке должно быть два файла layouts для двух разрешений экрана.
Пример:
У Вас устройство с разрешение экрана 1024х600.
Разрешение, используемое программой СитиГид в альбомной ориентации экрана без программного бара 1024х552. В портретной соответственно 976х600. Создаем программой LPMaker файл LangPack.rsr для разрешения экрана 1024х552. Далее создаем layouts*.xml для разрешения экрана 976х600. Обязательно первое значение должно быть больше второго т.е. сначала 976, потом 600. Затем помещаем его в архив LangPack.rsr в папку general. Т.о. в этой папке должно быть два файла layouts1024х552.xml и layouts976х600.xml. После этого, созданный Вами скин будет корректно работать и в альбомной и в портретной ориентации экрана.
Спасибо за консультацию.
1s32,
Пользуйся
http://files.mail.ru/B358445FD60C4C05A9258BB0FB965503
Ув.Vlego. При помощи вашей программы сделал для Андроид 940х560 LangPack.Но менюшки почему-то стали отображаться черным цветом.Это так и должно быть?
