dnd99 Posted July 16, 2013 Share Posted July 16, 2013 Вы правы, спасибо. Не сразу обратил на это внимание. Прошу прощения что не отписал об этом и Вам пришлось тратить время на разъяснения. В экспериментах дошел уже до того, что пытаюсь увеличить размер табличек. Хочу сделать, например, 100 пикселей. При этом упираюсь в ограничение по разрешению - общая ширина iphone 5 в вертикальной ориентации 640 пикселей. Дошел до того, что центральные и крайние ячейки делаю разной ширины. Исхожу из того, что 7, 8 и 9 полосные дороги я встречу раз в год и ими можно пожертвовать. Пока не готов выложить результаты, но, надеюсь, "допилить" в течении какого-то времени. Есть ли представление, как поведут себя указатели полос, если картинка с фоном и картинка с нужной стрелкой будут больше отведенного ячейке значения? Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted July 16, 2013 Share Posted July 16, 2013 Есть ли представление, как поведут себя указатели полос, если картинка с фоном и картинка с нужной стрелкой будут больше отведенного ячейке значения? если правильно помню, они не "обрезаются", а просто вылезают за пределы своей ячейки. Результат - перекрывание картинок, одним словом - гумно. Не вариант. Либо надо уменьшать картинки, либо просветы между ними. Quote Link to post Share on other sites
dnd99 Posted July 17, 2013 Share Posted July 17, 2013 Добрый день. Ни в одной xml-ке не нашел привязки картинки mainpan_navPanel_trlane_bg.bmp к классу или ячейке. Подскажите, как же эта картинка связывается с указателем полос? Что вижу: <td width="70" bgimage="@mainpan_navPanel_trlane_1_1" class="Np_trlane"/> В классе Np_trlaane ничего особенного нет, только выравнивания. Спасибо. Quote Link to post Share on other sites
Quorthon Posted July 17, 2013 Share Posted July 17, 2013 а где взять этот скин? для СЕ6, 7.8 Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted July 17, 2013 Share Posted July 17, 2013 Ни в одной xml-ке не нашел привязки картинки mainpan_navPanel_trlane_bg.bmp к классу или ячейке. Подскажите, как же эта картинка связывается с указателем полос? Предлагаю перейти на балкон, а то чего-то мы оффтопим. Quote Link to post Share on other sites
svlad Posted July 17, 2013 Share Posted July 17, 2013 а где взять этот скин? для СЕ6, 7.8 Есть подобный вот здесь http://www.travelgps.com.ua/forum/viewtopic.php?f=86&t=3742&start=645 Quote Link to post Share on other sites
Zmrak Posted July 17, 2013 Share Posted July 17, 2013 Quorthon, к сожалению, пока этот скин находится в разработке. По крайней мере Vlego молчит. А жаль. Есть подобный вот здесь http://www.travelgps.com.ua/forum/viewtopic.php?f=86&t=3742&start=645 Подобный, но совсем не то. Очень много мелких багов, да и внутреннее меню совсем не соответствует шикарному виду. З.Ы. Мастер, ну когда же, когда? Quote Link to post Share on other sites
guptek Posted July 19, 2013 Share Posted July 19, 2013 (edited) Уважаемый Vlego , мой планшет использует нестандартное разрешение экрана 800*444 . При создании скина попробовал взять за основу классический скин 800*480 , но столкнулся с проблемой описаной в посте №160 , после этого взял за основу разрешение 800*428 которое вы сделали для medvegonok и в целом получилось то что нужно за исключением досадного бага с наложением кнопок Навипанели и Навименю , т.к. они у меня расположены на разной высоте . До определения местоположения они выше , как на 800*428 а после определения они ниже как и должны быть при 800*444 и предыдущие тоже видны за ними , области нажатий также немного смещены , всё остальное на своих местах . Подскажите как это можно поправить , Портретный режим не использую . 2013-07-19_(02-16-41).bmp 2013-07-19_(02-48-28).bmp Edited July 19, 2013 by guptek Quote Link to post Share on other sites
Vigreshen Posted July 21, 2013 Share Posted July 21, 2013 Спасибо, отличная программа Quote Link to post Share on other sites
XstasY Posted July 31, 2013 Share Posted July 31, 2013 ОПС. Прошу прощения не внимательно прочитал. Стартовое меню не делал т.к. никогда не используется. Поэтому оно может отображаться не правильно. Если Вам не нужно это стартовое меню, то: в штатном скине снимите галку "Меню-Разное-Настройки-Интерфейс-Меню на старте" или в файле settings.ini найдите строку subset_startmenu=1 и замените 1 на 0. После этого загружайте сделанный скин. vlego, можно попросить всё таки обратить внимание на этот "стартовый экран"? Мои "чайники" умудряются периодически включать в меню его отображение и потом приходится забирать, чтобы отключить. Хорошо, если это произошло в офисе,а если в дороге, то люди остаются просто без навигации Спасибо! Quote Link to post Share on other sites
guptek Posted August 13, 2013 Share Posted August 13, 2013 (edited) Просто за фасады отвечают две картинки ogl_building.bmp и ogl_building_small.bmp. Подскажите плиз в чём может быть проблема , заменил оба файла на свои , никаких изменений нет , домики серенькие , тогда УДАЛИЛ их совсем из папки и как ни странно тоже никаких изменений , Вопрос - что делаю не так или откуда эти фасады берутся если файлы совсем удалены ? Edited August 13, 2013 by guptek Quote Link to post Share on other sites
vlego Posted August 13, 2013 Author Share Posted August 13, 2013 Подскажите плиз в чём может быть проблема , заменил оба файла на свои , никаких изменений нет , домики серенькие , тогда УДАЛИЛ их совсем из папки и как ни странно тоже никаких изменений , Вопрос - что делаю не так или откуда эти фасады берутся если файлы совсем удалены ?Эти картинки для включенного режима "Аппаратное ускорение". 1 Quote Link to post Share on other sites
guptek Posted August 13, 2013 Share Posted August 13, 2013 Эти картинки для включенного режима "Аппаратное ускорение". Спасибо за оперативность теперь стало понятно , подскажите пожалуйста , а на WinCE реально фасады перекрасить и как если это возможно ? И ещё будьте так любезны Маэстро , обратите внимание на пост №483 , проблему мне самому решить не удалось , хотя честно проштудировал всю ветку и соседнюю тоже . Quote Link to post Share on other sites
Guest Posted August 13, 2013 Share Posted August 13, 2013 на ВыньСЕ, если мне изменяет память - только средствами конструктора при подготовке карты, еще и при отключенных окнах Quote Link to post Share on other sites
vlego Posted August 13, 2013 Author Share Posted August 13, 2013 Спасибо за оперативность теперь стало понятно , подскажите пожалуйста , а на WinCE реально фасады перекрасить и как если это возможно ?Смотрите в сторону файлов WALL_*.bmp И ещё будьте так любезны Маэстро , обратите внимание на пост №483 , проблему мне самому решить не удалось , хотя честно проштудировал всю ветку и соседнюю тоже .Сейчас времени свободного очень мало, да и если честно нет никакого желания пилить скины.Кидайте свой скин в личку, посмотрю. Quote Link to post Share on other sites
guptek Posted August 13, 2013 Share Posted August 13, 2013 Сейчас времени свободного очень мало, да и если честно нет никакого желания пилить скины. Кидайте свой скин в личку, посмотрю. Я догадываюсь как вам это уже надоело , поэтому просто подожду . Пардон , не сообразил как в личку скин сбросить , поэтому положил сюда . Спасибо . http://yadi.sk/d/cBCGPez97tKF8 Quote Link to post Share on other sites
vlego Posted August 13, 2013 Author Share Posted August 13, 2013 Я догадываюсь как вам это уже надоело , поэтому просто подожду . Пардон , не сообразил как в личку скин сбросить , поэтому положил сюда . Спасибо . http://yadi.sk/d/cBCGPez97tKF8 Держите http://yadi.sk/d/AbI08Rw67tN2a Quote Link to post Share on other sites
guptek Posted August 14, 2013 Share Posted August 14, 2013 Держите http://yadi.sk/d/AbI08Rw67tN2a Спасибо вам огромное , всё просто замечательно . Quote Link to post Share on other sites
Zauber Posted August 15, 2013 Share Posted August 15, 2013 подскажите пожалуйста , а на WinCE реально фасады перекрасить и как если это возможно ? Я это уже делал. Тут посмотри сами переделанные файлы, ну и соответственно поймешь, что к чему. Quote Link to post Share on other sites
guptek Posted August 15, 2013 Share Posted August 15, 2013 Я это уже делал. Тут посмотри сами переделанные файлы, ну и соответственно поймешь, что к чему. Привет . После ответа Маэстро я уже попробовал сделать подмену , кстати твоими файлами , всё получилось , но уж очень контрастно и темного много , я хотел бы более тёплого оттенка в коричнево-зеленоватом стиле . Расскажи плиз как изменить цвет , а то при открытии файла WALL вижу нечто синенькое , и что с ним делать я не пойму . А фасады хотел бы примерно такие попробовать , вот как этого добиться на WinCe ? ogl_building.bmp Quote Link to post Share on other sites
guptek Posted August 15, 2013 Share Posted August 15, 2013 (edited) ну и соответственно поймешь, что к чему. В принципе разобрался вроде , при изменении цвета в файлах WALL изменился цвет фасадов , но сразу возникли вопросы , при увеличении масштаба ( нажатии кнопки минус ) фасады приобретают прежнюю окраску , как от этого уйти и ещё вопрос , за что отвечает вторая группа файлов WALL , поясни если знаешь . При таком цвете фасады стали тёмно синими а крыши ярко коричневыми . Похоже на инверсию цветов . WALL_01_1_NIGHT.bmp Edited August 15, 2013 by guptek Quote Link to post Share on other sites
vlego Posted August 15, 2013 Author Share Posted August 15, 2013 Вот фасады из моих старых скинов. wall.zip http://forum.probki.net/uploads/monthly_08_2013/post-9929-0-89374300-1376571170.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_08_2013/post-9929-0-16107500-1376571182.png Может пригодятся кому . Quote Link to post Share on other sites
Parador Posted August 15, 2013 Share Posted August 15, 2013 Ух ты! В программе есть 3D дома!!! Круто! Это ж насколько лучше работает навигация? Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted August 15, 2013 Share Posted August 15, 2013 При таком цвете фасады стали тёмно синими а крыши ярко коричневыми . Похоже на инверсию цветов . там надо еще и внимательно смотреть на битность цветов. СГ использует где-то 256цветные рисунки (8bpc aka paletted), где-то 16битные и где-то 24битные. Применение "неправильного" рисунка чревато - от непоказывания картинки до "артефактов". Поэтому редактирование например пайнтом нежелательно. Я обычно смотрю свойства картинки (тупо в ТоталКоммандере), потом открываю ГИМПом, и после редактирования сохраняю через "сохранить как..." и выбираю вариант. 1 Quote Link to post Share on other sites
bcmgrupp Posted August 15, 2013 Share Posted August 15, 2013 (edited) Уважаемый Vlego! Можно Вас попросить для программы LPMaker сделать дополнительно (шаблон) не знаю как назвать оригинального "Основного скина от МИТ"для андроид.Дело а том что устройство поменял и у меня разрешение 1280*736 и 1216*800 поддерживает только резиновый Lahgpack.Очень привык к родному оригинальному.Заранее Вам спасибо. Edited August 15, 2013 by bcmgrupp Quote Link to post Share on other sites
