Навигация СитиГИД для владельцев автомобилей LADA Kalina, LADA Priora и LADA Ellada
Если АвтоВАЗ не счёл нужным показывать скорость - значит можно считать, что он не рекомендовал этого...
А так там в настройках много чего можно понавлючать и понастраивать. Причём многие из опций могут быть "вредными" или не желательными...
В навителе не я один включали показ спутников и скорости, и ни чем это не мешало, так только ради любопытства, но все же прикольно было видеть сколько наших и сколько буржуйских спутников показывает.
  • Replies 1.1k
Выпущена версия GPS-навигатора СитиГИД для владельцев автомобилей LADA Kalina, LADA Priora и LADA Ellada. Пользователи автомобилей АвтоВАЗ Лада Калина, Лада Приора и Лада Эллада теперь могут устан
Система на ВАЗовской комбинации отчасти проще, графически - точно проще. Такова специфика прибора - там нужны определенные функции, а не красявости. Но она удобна в управлении - как выяснилось, это
Сорри, но что мешало написать без этих предварительных ласк? Например: "Люди, я проверил! Поддомкратил переднее колесо вкл передачу, скорость везде показывает а вот в СГ нет. Так что вопрос закрыт
kadio0
Это всё понятно и прикольно, но ... выключено АвтоВАЗ-ом (или по его требованию). И в случае тёрок по гарантии - это один из поводов послать Нас/Вас...
А так да - интересно и полезно...
AlexeyBnd, Да нет там никаких проблем, эти параметры меняются при подключенном ноуте за 5 секунд.
я сам всё это время ездил с включенными показаниями скорости и спутников.
Edited by frige-t
89172131778,
обновление Саратовской области выйдет на днях. Спасибо за замечания, пожалуйста, отпишитесь по новой карте.
Сегодня снова при движении из Москвы в Тулу ведение вылетело после получаса примерно работы.Без перезагрузки панели какие-либо действия СГ не выполнял.Что бы это могло быть?У одного меня такое?
89172131778
Странно от вас такое слышать. Саратовскую область у нас делает местный автор и она должна быть одна из лучших. Если хотите, в личку могу вам дать его сотовый, можете лично с ним поговорить о планах развития области и задать все интересующие вопросы.
Edited by Evgeniy28
Что-то не получается запустить СГ. Ставил все по инструкции, пробовал и разные флешки, и с картами и без, все время вылетает при запуске. Куда копать ?
Edited by Andryuha
При запуске вылет - обычно не прописан ключ в файле с лицензией, по крайней мере если не прописан ключ то 100% вылет при запуске СГ
Edited by kadio0
Ключ прописывал, после установки, файл лицензии исчезает с флешки и появляется файл updatelog.txt с таким содержанием :
update start
formating flash
diretory \NandFlash\Navi\ created
reading licence file
succes
program at path \NandFlash\Navi\ succefuly updated
found map \USB disk\CGMaps\66Ekt.cgmap
found map \USB disk\CGMaps\Russia.cgmap
copy map from \USB disk\CGMaps\66Ekt.cgmap to \NandFlash\Navi\CGMaps\66Ekt.cgmap
copy map from \USB disk\CGMaps\Russia.cgmap to \NandFlash\Navi\CGMaps\Russia.cgmap
creating file \NandFlash\Navi\check_sum.dat
Program: 41.01
Maps: 59.61
тоже часто смотрел. наверное есть личности, которым не хочется чтоб мы видели чьи спутники нам помогают в поездке?... чтоб никому вопросов не задавали. следственный комитет и так загружен теперь до предела надолго. Edited by 2102abyrvalg
память 2 или 4?
ну да, все правильно, вдруг упадет спутник глонас и мы узнаем а так на метеорит можно списать :)
Сегодня опять полдня промучился с панелью, СГ ни в какую не запускается. Думал панель накрылась, поставил обратно НН через системное обновление, все прекрасно запустилось. Штук пять флешек перепробовал, ставил с картами и без карт, все время в одном и том же месте вылетает .
Будут какие-нибудь идеи ? Подскажите, что еще можно попробовать сделать ?
Панель 2 г , с амолед экраном.
Сравнивая навител и ситигид для калины и проводя аналогии, я пришёл к выводу, что если рассмотреть программы для навигации как операционные системы, ситигид - это линукс, а навител - винда. У ситигида отличное логичное меню с кучей опций, но визуальное оформление пока слабее. Карты лучше всего у проекта OSM, но ситигид их тоже совершенствует, это плюс. Работа самой навигации у ситигида плавнее, чем у навител с картами OSM, мне это нравится. Управление джойстиком у ситигида я бы не назвал удобным: двойное нажатие MENU, чтобы перейти назад - это сбивает с толку. Текст мелковат в меню и особенно в окне ввода адреса. И ещё мне очень сильно не нравится что из-за ситигида у меня время в панели теперь калининградское, это косяк ребята!
4.
это мог быть просто глюк. и мобильники и компьютеры часто глючат. нужно Вам понаблюдать ещё, может этого больше и не будет. у меня проблем пока нет. пробовал проложить различные маршруты. Всё хорошо. Правда за пределы области поеду наверное только летом.
Как?
Edited by Inferno81
На сайте www.kbitelma.ru есть пакет НН для установки с флешки.
А Dashboard пробовал обновить?
Edited by kadio0
мне не подходит,там помоему для 2 гб панелек.буду тогда с ноута откатываться
Выше выкладывали вроде или здесь посмотри для 4 гиговых
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=52214&page=56
Кстаи ещё одно замечание: А зачем в меню СГ кнопка ВЫХОД если и так по двойному нажатию имеем выход из навигации. Может стоит задействовать под что-то другое, более полезное? А так бессмысленная кнопка.
И главное как скоро планируете обновление? Хотябы с правкой часового пояса?
Edited by BlackHawk
У вас вылетает, а у меня просто не видит СГ. Мучаюсь уже неделю. Навител видит нормально.
не видит СГ
я тоже немного поморочился с установкой,но в итоге всё получилось.В моём случае просто флэшку взял поменьше объёмом.Так как всё же у большинства прога устанавливается и работает,думаю,дело в случае запердух не в СГ.А в чём-хз,в каждом конкретном случае может быть своя причина...
по двойному нажатию сворачивание а не выход.
