Навигация СитиГИД для владельцев автомобилей LADA Kalina, LADA Priora и LADA Ellada
  • Ответов 1.1т
Выпущена версия GPS-навигатора СитиГИД для владельцев автомобилей LADA Kalina, LADA Priora и LADA Ellada. Пользователи автомобилей АвтоВАЗ Лада Калина, Лада Приора и Лада Эллада теперь могут устан
Система на ВАЗовской комбинации отчасти проще, графически - точно проще. Такова специфика прибора - там нужны определенные функции, а не красявости. Но она удобна в управлении - как выяснилось, это
Сорри, но что мешало написать без этих предварительных ласк? Например: "Люди, я проверил! Поддомкратил переднее колесо вкл передачу, скорость везде показывает а вот в СГ нет. Так что вопрос закрыт
Неправда. Скорость СГ берёт со спутников, а не с датчика. Проверял навигатором GARMIN, который с датчиком и даже с авто никак не связан. Смотри #248/
Ну наконец, разумный человек, а то я уже устал тут утверждать это
frige-t,
ну да, бывают исключения. :) В данный момент в этой теме официально могут ответить только я или chumburka. Но прошу опять же обратить внимание на то, что я написал выше - нет смысла спрашивать будет ли реализована та или иная функциональность, обычно мы не раскрываем информацию до самого релиза.
По часовому поясу-принято, в первую очередь поправим.
По типу маршрута-тоже, но надо убрать пешеходный - в данном случае он совсем ни к месту.
По спидометру-он читает данные с приборки. По идее его не нужно выводить-незачем человеку рвать шаблон разными даными.
Думаю, что так и останется-переделывать это вряд ли стоит и вряд ли согласуют.
Пои-это уже к актуализации карт относится. В новых картах поправят.
И посколь как накопитель оно видится-можно подкладывать корректуры (копировать папку JAMS).
Также при желании-можно добавлять корректуры в архив самостоятельно и запускать обновление (не полное, а первый пункт). Корректуры тогда добавятся и без компа.
Кому верить?
Изменено пользователем _VanDal_
Кому верить?
Если с приборки, то объясните мне КАК ?
А как приборка показывает скорость в "Дополнительной информации"?
Вы вообще читаете сообщения или только по диагонали? Это не мое утверждение - еще раз внимательно прочитайте предыдущий пост, обратите внимание на выделенное.
Читать слава богу научили в первом класс, я повторюсь объясните КАК?
С приборки берётся скорость, совпадают показания и там и там, только вот для чего это? Нужна скорость по gps, а так никому не нужный дубляж и засорение главного окна программы.
Крутится колесико по дорожке - вместе с шестеренками в коробке передач - а в коробочке стоит датчик скорости и выдает импульсики - импульсики приходят по проводочкам в приборочку - в приборочке импульсики обрабатываются процессором - процессор узнает скорость - (тут не интересное нам управление шаговыми двигателями приборки) - процессор процессор кладет это значение в определенное место - а из этого места любое приложение запущенное на приборке может взять это значение ----- ТАК устроит?
з.ы. а читать надо все-таки внимательнее информацию про скорость с приборки дал один из "приближенных", так что и вопросы по хорошему задавать не мне нужно.
ПОЯСНЮ ---- У МЕНЯ НЕ СОВПАДАЕТ С ПОКАЗАНИЕМ В ПРИБОРКЕ, ТО ЕСТЬ С ПРИБОРКОЙ СОВПАДАЕТ А С СГ НЕТ
Изменено пользователем kadio0
1. Капсить не надо.
2. Можно выразиться попонятней? А то и Вашей фразы: какая-то часть Вас не совпадает и в то же время совпадает, причем с приборкой <_< (типа детского: -"Мама кипит!". - "Нет, сыночек, не "Мама кипит!", а "Мама, у тебя на плите кипит в кастрюле")
1. Капсить не надо.
А что не понятного то, На панели стрелочка спидометра и цифра плюс поставлен проектор - скорость совпадает, а в СГ скорость меньше кажет, я выше вообще то описывал даже в цифрах на сколько не совпадает
Подскажите пожалуйста. Сегодня пытался установить СГ на свою панель. Подготовил две разные флешки, скопировал на них все по инструкции и далее пытался все сделать по ней. Но в итоге у меня нет 8 пункта инструкции:
7. выберите пункт «Обновить ПО навигации»;
8. в появившемся меню выберите пункт «Обновить навигацию (полное)
При нажатии на «Обновить ПО навигации» запускается поиск обновлений, затем появляется окно "Обновления не найдены". В чем проблема, в ПО панели или я что-то сделал не так?
Флешки на 2 и 4 гб. Форматированы в FAT-32.Использовал разные потому,что на одной стояли ОСМ карты. Ни с одной ни с другой не установилось. Панель на 2 гб.
__________________
Изменено пользователем Gremlin163
__________________
Лицензия прописана?
Перечитал всю тему, насобирал кучку цитат, хотел написать развернутую петицию, но потом передумал...
офтоп:
Дурак, который понимает,
что он дурак, не есть дурак,
а умным кто себя считает,
тем самым не умен никак.
А у всек через дворы маршрут не прокладывает или только у меня?не очень удобно
Конечно прописана.
Флешки с индикацией? Нормально работает индикация?
Как вариант проверенный F7 на 10А передернуть.
У меня не прокладывает, и если еще глубоко то может и за километр сказать "Финиш".
Вото-вот и у меня так,может можно как-то исправить
Олени они и на севере олени
Вам виднее, Вы же больше знаете про продукт, чем те принимал участие в его разработке.
еще подскажите,OSM карты как ставить,лицензионные удалять нужно или нет?
Inferno81,
разные карты одинаковых регионов не рекомендуется использовать одновременно.
Так это нормально. СГ кажет истинную скорость, по GPS, а спидометр, ессно, бОльшую, как в машине и задумано.
спидометр берёт скорость от импульсов датчика, а СГ со спутников. Что тут не понятно? Уже в третьем месте пишу. Поэтому и не совпадает. А процессор медленно обрабатывает сигнал спутников. поэтому и тормозит. Проверить можете при помощи любого навигатора, которому доверяете.
