Popular Post Zauber Posted February 10, 2013 Popular Post Share Posted February 10, 2013 (edited) Начинаем расширять глаза http://dl.dropbox.com/u/70049117/LangPack800x480_Zauber.rar В скине только квадратный интерфейс (может быть глюк, если до записи ЛП стоял другой интерфейс). Перед установкой надо в штатном скине выставить КВАДРАТНЫЙ интерфейс, т.к. я даже упоминание о других в меню убрал (без вариантов)). Расширенное меню (исправил все кнопки) Сразу оговорюсь, делаю под свое головное устройство в машине, под другие разрешения и портрет не будет. Из скина повыкидывал лишнюю графику и лишние записи в файлах конфигурации (что нашел). Все работает, но скин для версий NOINET. Тот же вариант скина, но с более оптимистичными тестурами домов. (от такой я дизайнер! ) http://dl.dropbox.com/u/70049117/LangPack800x480_Zauber1.rar Edited April 4, 2013 by Zauber 4 Link to post Share on other sites
Zauber Posted February 10, 2013 Author Share Posted February 10, 2013 (edited) Вопрос к знатокам: Для того что бы изобразить такую таблицу: И разместить нижний бар в нижней ячейке первого столбца в layouts пишу участок блока: <tr height="60"> <td width="686"> <table> <tr height=20/> <tr height=40> <table bgimage="@mainpan_navPanel_down_hor"> <tr> <td type="text" class="mainpan_p1_header" text="@navPanel_txt_curstreet"/> </tr> </table> </tr> </table> </td> <td width="114"> <table invoke="showpanel_MenuPanel2" bgimage="@navPanel_key"> <tr> <td type="text" class="navPanel_PRM2" text="@txt_btn_menu"/> </tr> </table> </td> </tr> Где ошибка? Не опускается вниз картинка нижнего бара с текстом текущей улицы... Вернее, панель с кнопками вообще не показывается... уже всю голову сломал. Edited February 10, 2013 by Zauber 1 Link to post Share on other sites
waliko Posted February 10, 2013 Share Posted February 10, 2013 td пропущено вот тут <tr height=40> <table bgimage="@mainpan_navPanel_down_hor"> <tr> <td type="text" class="mainpan_p1_header" text="@navPanel_txt_curstreet"/> </tr> </table> </tr> Link to post Share on other sites
Galunin Posted February 10, 2013 Share Posted February 10, 2013 (edited) Я вместо <table bgimage="@mainpan_navPanel_down_hor"> Вставил <td bgimage="@mainpan_navPanel_down_hor"/> А название улицы сверху наложил при помощи новой таблицы. Edited February 10, 2013 by Galunin Link to post Share on other sites
Popular Post Zauber Posted February 10, 2013 Author Popular Post Share Posted February 10, 2013 (edited) Все, решил таки проблему. Ларчик проще открывался. Не стал лепить таблицу а в первом столбце для картинки применил атрибут: valign="bottom", а для надписи текущей улицы создал свой класс с таким же атрибутом. И все. Результат: Забирайте: http://dl.dropbox.co...x480_Zauber.rar Перед установкой надо в штатном скине выставить КВАДРАТНЫЙ интерфейс, т.к. я даже упоминание о других в меню убрал (без вариантов)). Все работает, но скин для версий NOINET. Edited February 12, 2013 by Zauber 4 Link to post Share on other sites
zver Posted February 10, 2013 Share Posted February 10, 2013 какаято беда в стандартном ставлю квадрат выход как положено меняю на твой скин и получаю карту без кнопок 1 Link to post Share on other sites
Zauber Posted February 10, 2013 Author Share Posted February 10, 2013 Не знаю в чем дело. Я еще на навигаторе не пробовал. На эмуляторе WinCE все нормально при тех же условиях. Пробовать буду завтра. Link to post Share on other sites
IШIN Posted February 10, 2013 Share Posted February 10, 2013 Перед установкой надо в штатном скине выставить КВАДРАТНЫЙ интерфейс, т.к. я даже упоминание о других в меню убрал (без вариантов)) какаято беда в стандартном ставлю квадрат выход как положено меняю на твой скин и получаю карту без кнопок Насколько я ничего не понимаю (©/DiOs) в settings.ini сохраняется порядковый номер скина. Так что вижу два варианта: 1. Попробовать предварительно выставить наоборот "основной". В сеттингс запишется interface=0, а после смены ЛП, как сказано в писании "последние станут первыми", и новый скин как раз попадет на 0 место, в связи с отсутствием конкурентов. 2. Попробовать менять цифирку в сеттингс.ини в строке subset_interface= 1 Link to post Share on other sites
prts Posted February 11, 2013 Share Posted February 11, 2013 Насколько я ничего не понимаю (©/DiOs) в settings.ini сохраняется порядковый номер скина. Так что вижу два варианта: 1. Попробовать предварительно выставить наоборот "основной". В сеттингс запишется interface=0, а после смены ЛП, как сказано в писании "последние станут первыми", и новый скин как раз попадет на 0 место, в связи с отсутствием конкурентов. 2. Попробовать менять цифирку в сеттингс.ини в строке subset_interface= Тип скина прописывается строкой "subset_paneltype=panels_square" 1 Link to post Share on other sites
Zauber Posted February 11, 2013 Author Share Posted February 11, 2013 Что то не так. На эмуляторе все было замечательно скин не встает. Где мой бубен? :D Link to post Share on other sites
vlego Posted February 11, 2013 Share Posted February 11, 2013 Где мой бубен? general.xml <panelcontroller name="nav_screen"> <panellist name="panels_square"> <panel type="ContextMenu" name="ContextMenu"/> <panel type="JunctionView" name="JunctionView"/> <panel type="ButtonsWithRoute" name="ButtonsPanel3" prefix="square_"/> <panel type="ButtonsNoRoute" name="ButtonsPanelDrive3" prefix="square_"/> <panel type="NavWithRoute" name="NavPanel3" prefix="square_"/> <panel type="NavNoRoute" name="NavPanelDrive" prefix="square_"/> </panellist> </panelcontroller> <panel type="ButtonsNoRoute" name="ButtonsPanelDrive3" prefix="square_"/> <menu name="ButtonsPanelDrive3" rows="5" cols="2"> <props layout="template_buttons_drive_2"/> <items> </items> </menu> В layouts800x480.xml слой template_buttons_drive_2 отсутствует. <panel type="NavNoRoute" name="NavPanelDrive" prefix="square_"/> <menu name="NavPanelDrive" rows="3" cols="2"> <props layout="template_np_drive_1"/> <items> </items> </menu> Такого слоя тоже нет. Есть template_np_drive. Link to post Share on other sites
pensika Posted February 11, 2013 Share Posted February 11, 2013 vlego, будет ли от Вас LangPack WinCE v.7.7.1.114 800x480 , не могу уже с этой буквой Ё кататься, да использование Ваших скинов вошло в привычку, а самому явно не переделать, заранее благодарен за ответ Link to post Share on other sites
Popular Post vlego Posted February 11, 2013 Popular Post Share Posted February 11, 2013 vlego, будет ли от Вас LangPack WinCE v.7.7.1.114 800x480 , не могу уже с этой буквой Ё кататься, да использование Ваших скинов вошло в привычку, а самому явно не переделать, заранее благодарен за ответ Да, сегодня выложу. 4 Link to post Share on other sites
pensika Posted February 11, 2013 Share Posted February 11, 2013 спасибо, будем ждать. Link to post Share on other sites
Евгений Ш Posted February 11, 2013 Share Posted February 11, 2013 Да, сегодня выложу. А на меньшие разрешения? Интересует 480х272. Link to post Share on other sites
zver Posted February 11, 2013 Share Posted February 11, 2013 (edited) а почему бы вам не скооперироваться и не сделать один лангпак чтобы в программе можно место квадрат основной и класика можно было выбирать Zauber-vlego и ещё какой нибудь. Edited February 11, 2013 by zver 2 Link to post Share on other sites
erik956 Posted February 11, 2013 Share Posted February 11, 2013 Да, сегодня выложу. Ждём с нетерпением. Link to post Share on other sites
Zauber Posted February 11, 2013 Author Share Posted February 11, 2013 Исправил, проверил на WM (в ландшафте). Работает. Перекачайте кому нужно. Извиняюсь, первый опыт глобального редактирования xml. :rolleyes: Link to post Share on other sites
Zauber Posted February 11, 2013 Author Share Posted February 11, 2013 (edited) выбирать Zauber-vlego и ещё какой нибудь. А смысл? Я вообще противник в одном скине лепить все подряд. Я наоборот из своего лишнюю графику и лишние блоки из файла настроек скина убираю, что бы хоть как то убыстрить работу и уменьшить занимаемую память. Поставить то посмотреть что нравиться не долго. Можно в устройстве и сделать папку типа как в навителе, ну типа Скины. В ней сделать папки с наименованиями скинов. И если надо пораскидал, а потом копирнул, посмотрел - выкинул))) general.xml В layouts800x480.xml слой template_buttons_drive_2 отсутствует. Такого слоя тоже нет. Есть template_np_drive. Спасибо дружище Vlego, не поверишь, я сам это обнаружил. Первый раз просто подошел методом научного тыка, а сегодня уже более вдумчиво))) по той же схеме, что ты указал. ЗЫ. Кстати утилита от Vlego скин не берет. Я там наименование текущей улицы и следующей по разным классам разнес. Если править штифты, то только вручную. Кстати шрифт текущей улицы на ед. сделал больше, чем следующей, что бы создать впечатление удаления верхней панели вдаль. Вроде немного получилось)) Edited February 11, 2013 by Zauber Link to post Share on other sites
IШIN Posted February 11, 2013 Share Posted February 11, 2013 (edited) А смысл? Я вообще противник в одном скине лепить все подряд. Я наоборот из своего лишнюю графику и лишние блоки из файла настроек скина убираю, что бы хоть как то убыстрить работу и уменьшить занимаемую память. Я согласен с Арамисом. ©Портос Подозреваю, что например Damonовские скины проще подружить с другими, так как он там свои классы использует почти для всего, а я начинал с коверканья штатного, потом какие-то классы под себя добавлял, так что там такая сборная солянка... Теперь, чтоб ничего не пересекалось ни с кем, надо дофига перелопатить. А потом начнется с картинками. Я у себя заменял штатные картинки более красивыми, взятыми из 5 версии, а индикаторы - наоборот, более примитивными. Если их все переименовать, а потом искать - где в тексте каждая картинка встречается... И самое главное - зачем? Кто ездит с vlegoвским скином второй год, не будет каждые два дня менять его на что-то другое. Так что второй-третий варианты будут висеть в ЛП мертвым грузом, раздувая его размер. Edited February 11, 2013 by IШIN 2 Link to post Share on other sites
Zauber Posted February 11, 2013 Author Share Posted February 11, 2013 Да, сегодня выложу. Вот какого.....,а я выходные убил? Чуть раньше бы сказал, я бы и не парился. Сидел бы и умничал, куда чё надо)))))))) 1 Link to post Share on other sites
erik956 Posted February 11, 2013 Share Posted February 11, 2013 Вот какого.....,а я выходные убил? Чуть раньше бы сказал, я бы и не парился. Сидел бы и умничал, куда чё надо)))))))) Zauber, ваши старания не пропадут зря. Всегда спасибо Вам за старания и труды! 1 Link to post Share on other sites
vlego Posted February 11, 2013 Share Posted February 11, 2013 Вот какого.....,а я выходные убил? Чуть раньше бы сказал, я бы и не парился. Сидел бы и умничал, куда чё надо)))))))) Извини, только сегодня приехал домой. Сейчас приходится много по командировкам мотаться. Link to post Share on other sites
Zauber Posted February 20, 2013 Author Share Posted February 20, 2013 Большие окна.rar Сделал текстуры домов для OGL-утройств. С большими окнами и более темные, почти как на скине для WinCE. Посмотрел на компе, мне понравилось. Этажность и окружающая обстановка понимается ИМХО лучше. Полностью собирать ЛП не считаю нужным. Кому надо просто два файла закинуть в каждую папку day_xx в архиве вашего скина и все. Link to post Share on other sites
Zauber Posted April 4, 2013 Author Share Posted April 4, 2013 (edited) Вчера, ковыряясь вечером в интернете, случайно, ... ну почти, набрел на один интересный сайт китайской навигационной программы AutoNavi. От китайцы отжигают! Всегда поражался их трудолюбию и скурпулезности, впрочем как и японцев с корейцами. Они способны любую, даже обычную вещь довести до совершенства, с которой потом будет тяжело расстаться. К примеру японские ножи. Нет, не тот ширпотреб, который в магазе продается. А настоящие. Так вот подсмотрел я у китов интерфейс программы, что навело меня на мысль изменения текстур домов для нашей программы. И вот что получилось: http://dl.dropbox.com/u/70049117/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0_new.rar Сегодня ездил уже с новым скином (с этими домами) и знаете действительно удобнее, понятнее воспринимается именно 3D (на ВыньЦЕ оно же скудное) и как то веселее выглядит. Что делать с текстурами все знают. В шапку закину новый вариант моего скина. Извините, не допер сразу снять скриншот. Edited April 4, 2013 by Zauber Link to post Share on other sites
