"резиновый" скин, он же основной
Немного не так. Основной - это с полукругом. А "резиновый" - это "резиновый", универсальный на любое разрешение, независимо от настроек.
  • Ответов 241
В архиве ЛК?
В res.ini 3-я строка - разрешение по горизонтали, 4-я - по вертикали. Все остальные строки - 0
prts, Спасибо, со скином разобрался. Проблема у меня такая же как и у пользователя GeoSale. Но от этого легче не стало... :(
Изменено пользователем RuslanSaetov
Можете попробовать переименовать в лангпаке layouts800x442 в layouts800x470
Это которое в скине в папке General / layouts800x442.xml?
П.С.: Комрады, у кого такие же проблемы, не молчим – присоединяемся)
Удалил все карты, запустилось из под CF :)
Качаю новые ...
Вечером попробуем.
Всем привет :) Из двух проблем одна отпала: с "часиками" поборолся. Скин CF4 пришлось подкрутить СТРОГО(!!!!) на 800*480, ибо по другому CG77 в отличии от CG72(!!!!!) дружить с ним не хочет (резиновый скин типа не работает? - ВО, ещё версия!).... Ну да ладно, казалось бы, не вопрос, как временное решение подойдёт, хотя в глубине души так и не понимаю, какого пип я должен подстраиваться под программу, предыдущая версия которой (даже не одна предыдущая) работала нармально, а теперь я ещё и лицезрею внизу тонкую полоску несколько пискелей потому как экран 800*600. Но вторая проблема увы, так и не ушла, несмотря даже на повторную переустановку всего неттопа-аля-карпс с нуля... и уже начинает конкретно щекотать нервишки :ph34r:
Поподробнее.
В центрифуге есть горячие клавиши. Используем две комбинации - обращение к "Медиа" (CTRL+1) и "Внешнее приложение" (CTRL+SHIFT+F1), ибо именно эти две комбинации как правильно работаю при езде (посмотреть нави если не знаешь где ты и переключиться назад на плейлист), они же на джойстике, бла-бла-бла...
- находимся в режиме Медиа
- переключаемся на CG
- а CG висит :mellow:
- и будет висеть пока по нему (по тач-скрин экрану) не проведёшь пальчиком (сдвинешь место положение стрелочки с твоим местоположениям CG) и потом вернёшь его назад через кнопу автоположения или как там её)))) причём можно провести и мышкой (это я к тому что от экрана не зависит)
- переключаюсь на Медиа, что-то делаю (например меняю плейлист, перематываю песню, что угодно...)
- переключаюсь опять на внешнее приложение (CG77)
- и опять висяк, пока не "погладишь" пальчиком программу :D :D :D :D :D
Короче, козырная версия, как не крути :D.
Поддержка культурно меня послала кстати, написав, что запрос передан разработчикам. Вот только интересно бы получить ответ разработчиков (типа, уточните что и как, нашли проблему, вы поняты - спасибо,...), но думаю вряд ли что будет... Если будет - беру слова обратно и выражу саппорту глубокий респект. Короче, по состоянию на сегодня, пока это тупик...
П.С. Ситигид 7 - время бесценно! Особенно когда его тратишь на настройку программы с багами, а твои заплаченые деньги попилили программеры и поддержка, отмазавшись культурно от твоей проблемы :D Всем удачного дня!
П.П.С. Пожалуйста, напишите если кто-то знает в чём проблема или её решение. Благодарю.
Изменено пользователем GeoSale
Всё получилось, спасибо!
GeoSale, У тебя CF пытается сделать разрешение 800x510, ну и пусть делает. Сделай файл res.ini опять с разрешением записи. Извлеки из скина файлик layouts800x442.xml в папке General, переименуй под своё разрешение layouts800x510.xml и закинь обратно. У меня всё так получилось, пока багов с этим не замечено... :)
В меню добавил кнопку " Свернуть". При ее нажатии СГ 7.7 ( последний релиз) виснет. ( фоновая программа проигрыватель AIMP - если он запущен, работает как ни в чем небывало). Ocь- w7pro/32, экран выставлен 5,5" Кто-нибудь проверить может этот момент?
Как новый пользователь СГ вчера ездил впервые по-серьезному с этой системой. Нашел сразу несколько досадных ошибок на московской карте последнего релиза. Про картографические ошибки сюда надо писать?
Изменено пользователем Goga2
Ага, а про ошибки программы -- в карты :) На форуме есть отдельный картографический раздел.
Под словом "багов" Вы имеете в виду "часики" или то, что я написал последнее - зависание программы при переключении на неё и назад на плеер???
Но про этот ход конём с переименованием под своё разрешение тоже понял, мерси! ;)
Мдя... танцы с бубнами. Не зря я откатил версию. Потерплю пока ((
Кто то из техподдержки может ответить, будет ли добавлена опция копирование координат в буфер обмена с последующей вставкой? И что делать с отображением старых координат на второй точке, новые появляются с запозданием или вообще после принудительного обновления.
Что-то сегодня перестал загружаться.
errors.txt:
>2013-02-28 13:27:47 start log
no -60699402 bytes in Utils.cpp at 508
no -121398804 bytes in Utils.cpp at 508
>2013-02-28 13:28:24 start log
no -59716362 bytes in Utils.cpp at 508
no -119432724 bytes in Utils.cpp at 508
>2013-02-28 14:56:44 start log
no -60044042 bytes in Utils.cpp at 508
no -120088084 bytes in Utils.cpp at 508
В чём проблема?
IgorAS,
Его иногда клинит на некоторых маршрутах. Особенно если маршрут проложен через несколько карт.
разрешение на буке 1440х900.
СГ запускается без вывода на экран. установка в res.ini разрешения 800х480 (впрочем как и 1280х800) не помогает.
Решение есть?
Изменено пользователем spacer
Joss, вот крайний вариант:
0
1280
800
0
0
перепробовал много различных вариантов... могу выслать архив настроек ПО и данными о системе.
spacer,
давайте уточним проблему, запускается без вывода на экран это как? С нуля ставить пробовали? Отключать аппаратное ускорение пробовали?
кроме того что надо проверить и подогнать разрешение Ленгпака скорее всего возникает такая ситуация при переключением СГ и медиавозможностями:
Умная магнитола должна передать команду навигационной программе о том что она ушла в режим "медиа", а умная программа должна эту команду обработать...
следующим образом:
При получении от устройства команды что включен режим "медиа" - навигационная программа должна перестать делать отрисовку экрана карты так как все равно включен медиарежим а не навигация. При этом программа не должна насиловать память устройства.
При выходе из медиа-режима - оболочка устройства должна освободить память для программы навигации...
Таким образом получим что и оболочка будет жить и навигация не будет тормозить...
Попробуйте перед выходом в "медиа" - свернуть программу, а по возвращению в навигацию - развернуть... И понаблюдайте каким-то диспетчером задач за тем что делается с использованием памяти и ресурсов.
Возможно что сам СГ совсем ни капельки не освобождает ресурсы при переходе в фоновый режим работы ( и/или при сворачивании окна с программой), а возможно и оболочка делает какую-то подставу, не отдавая/не освобождая ресурсы навигационной программе...
Отправлено с iPad3 используя Tapatalk HD
spacer, давайте уточним проблему, запускается без вывода на экран это как? С нуля ставить пробовали? Отключать аппаратное ускорение пробовали?
Joss,
приложение запускается в полный экран, при этом сохраняя на экране крайнее состояние десктопа на момент запуска ПО (т.е. нет вывода информации от СГ на экран). 100% запускается, т.к. если тыкать в экран мышкой, то слышно стандартный звуковой бзынь СГ.
пробовал ставиться с нуля, пробовал подниматься с 7.2, разницы нет... с чистым конфигом проблема не решается.
аппаратное ускорение не влияет.
7.2 работает без проблем.
Не понимаю что значит "свернуть"... Когда нажимаются горячие клавиши на CF ни о каком сворачивании речь то не идёт :blink: Спасибо за мысль тем не менее, но заморачиваться не хочу - это уже явно танцы с бубнами... СГ7.2 работала прекрасно и на CF3 и на CF4, а СГ7.7 не работает (виснет) ни на одной ни на другой версии Центрифуги - ФАКТ! :(
Joss, новых идей по решению проблемы запуска 7.7 на ПК в нестандартным разрешением не появилось?
spacer,
не получается у нас воспроизвести ошибку. Попробуйте инсталляцию на другом компьютере или, например, на виртуалке.
