Не могу изменить путь до папки с картами. мне нужен SD CardCG Maps - а обратного слэша нет и можно только стереть путь по умолчанию .Что делать?
  • Ответов 156
Перевожу: "А если вашу логику переломить через мою логику, то такая херня получается, что мне за вас стыдно!".
А вот интересно "Через * метров контроль скорости, радар.". Зачем мне как водителю знать что там радар или рентген? Достаточно знать что там можно попасть и IMHO не важно под что... лучше бы как раньш
Обновилась версия для Windows Mobile 7.7.1.114 Основные изменения версии 7.7.1.114: - Полностью переделанные голосовые подсказки, которые позволяют двигаться по маршруту, не отвлекаясь на экран на
обратного слэша нет. Что делать?
ставить обычный слэш (т.е. дробь / )
без разницы
IШIN,
Ничего не получается :( уже и спереди слэши ставил и в конце и в комбинациях - не видит
мне нужен вот этот путь SD CardCGMaps
Изменено пользователем Manimal
Сперва в желаниях определитесь.
Установил версию 7.7, при активации пишет: Код активации указан неверно. Ставлю взад версию 7.2, активация проходит. В чем проблема?
Да оставьте файл лицензии и ничего активировать не надо.
Отправлено с моего A501 через Tapatalk
/DiOs,
Да лана. Все ок. Не нужно намекать на то, что я набрал два разных пути в двух постах. На компе все правильно. В общем всем спасибо этот вопрос снят. Просто замучил зверька и он разрядился и первое что сделал потерял карточки, снял с них напряжение. так что работает со слэшами
В том то и дело, файл лицензии лежит в папке с программой.
Такаяпроблема. Не работает поиск. выбираю страну, город, затем пытаюсь задать улицу. Выдает окно : Объектов не найдено. Обновите карты. При том что карты программа видит и картысамые новые. Что сделал не так?
Manimal, попробуйте удалить атлас из карт и все .bxml из фолдера программы.
Изменено пользователем /DiOs
Сегодня поездил. Если кратко, то общие ощущения такие:
1. ведет разумно, картинка нормальная, но иногда голосовые подсказки отстают от реальности (повор через 150 метров - а до поворота уже 50 метров).
2. Ужасно тормозит при попытке что-либо нажать - меню, Ё-меню, подвинуть карту.
stroncium90,
В смысле адрес? Поиска? Ввожу страну Россия, затем город Спб+обл. Пытаюсь выбрать улицу - выбрасывает окно о том что объект не найдены
stroncium90,
Попробуйте карту заново скачать...
Такого не бывает. Город вводится как Санкт-Петербург. Ничего не путаете?
stroncium90,
а в чем смысл новой закачки карты? какое-то обновление было сегодня еще? Я сегодня и скачивал
еще разок... поиск обрубается окном, что объектов не найдено когда либо в адресном поиске дохожу до ввода улицы, либо в местах интереса, когда просит ввести "Что"
stroncium90,
Карта могла криво скачаться. Такой проблемы у других нет.
stroncium90,
не помогло :( что-то мне подсказывает, что это из-за установки карт в другую директорию
А мне что-то подсказывает, что это из-за неспособности даже рассказать что-то, поскольку вот такого:
нет ни в одном способе поиска.
В общем помогло следующее : путь до каталога карт указал такой SD Card . Т.е. оставил обратный слэш из предыдущего пути. А поскольку его на раскладке нет то пришлось все засунуть прямо в корень SD карты,т.к. второй обратный слэш не ввести и не сохранить, т.к. курсор не переместить, а только стирать можно. После этого поиск заработал
не стоит так пренебрежительно ко всему относится :) Возможно я несколько косноязычно выразился с вашей точки зрения. Попробую сделать скрины, но не сейчас уже...
