У меня на Texete 610 голос стал заметно тише, хотя громкость стоит самая большая.
Если я откорректирую wav файлы на бОльшую громкость, голосовые сообщение не пропадут?
  • Ответов 1.7т
Скачал,установил.НО на сайте выдает что у меня стоит версия 7.2 карты в формате cgmaps.
Уже отвечали - фигня. Главное - седьмая.
PS - на ВинМобиль оно вон вообще устанавливается в папку CitiGuide3 - и ничего. :)
+1. Есть такое.
Аналогично, шеф. На 650-м.
+1. Есть такое.
+1 на 650 А5
Чёрт! Уже +2 на 650 А5
Обновил. Тестовый заезд на печи не вставая в дивана вызвал кучу восторга. Очень полос не хватало. Ещё бы показывал их с бОльшего расстояния... Да, при некоторых действиях тупит по несколько секунд, что воспринимается, как не прошедшее нажатие. Тыкаешь ещё, ещё раз... Неприятно, но не критично. Я в движении по навику не лазаю, а до старта - пускай тупит.
ЗЫЖ Ох, и болтливая эта электротётка стала :)
Добрый день!У меня Explay PN-375.Прога стоит в папке MobileNavigator,файлы в ней надо удалять и заливать новые???
Я на таком же навике поставил поверх, предварительно переименовав папку и исполняемый файл. Поверх значит папки с одним именем слить, новыми файлами заместить старые.
Работает без тормозов, все в порядке. Спасибо разработчикам, очень понравилось.
Изменено пользователем shurff
Теxet TM-650 A5, WinCE 6.0, СГ7.7.1.114.
Проблема со списком избранных (была ещё в 7.2 и 7.2 SP): Меню-Избранное: отображается не весь список избранных точек. Например у меня в файле 188 точек, а СГ в списке отображает 145. (комбинация чисел не постоянная - мигрирующая). Причем понять по какому принципу откидывает непоказываемые точки не возможно. Больше всего откидываются начинающиеся с букв второй половины алфавита. Ставлю в файле высокий приоритет использования точки (параметр 30000) для той, что не показывается в списке - не помогает. При поиске (наборе с клавиатуры) - находится и отображается. Пришлось для тех точек, что не отображаются, но необходимы мне в верху списка добавить перед именем ~ и пробел. Тогда они появляются в списке, но исчезают другие.
Отрисовка маршрута
  • цветом пробок - цвет маршрута зависит от пробок по маршруту
  • одним цветом - цвет маршрута не зависит от пробок по маршруту
  • по масштабу - цвет маршрута зависит от пробок по маршруту за исключением обзорных масштабов"
В устройстве не нашел данной настройки
Подскажите плз можно ли решить вопрос на texet 610 Voice HD. То что нужен Open GL я понял, а вот как его установить и поддерживается ли он навигатором (WinCE 6.0) ?
:) Нет. ОпенГЛ там нет. И не будет.
Никакое обновление прошивки не закачает туда другой процессор и видяху.
Как я понимаю на WM и CE нет поддержки OpenGL
Это было актуально очень давно для ПК - когда по времени выходило быстрее закачать сжатый кусок в ОЗУ и распаковать, чем закачивать несжатый. Не думаю, что для навигаторов это актуально. Только если у Вас очень быстрый процессор, а ситигид живет на sd карте 1 класса - и то не факт. =)
Ну, как я и предполагал - шаманство чистой воды для отсталых систем.
Поэкспериментировал с тап-меню.
Вызывается в течение 4-10 секунд. Кошмар.
Ставил разные варианты (по клику, по долгому тапу, по кнопке)
У меня задержка есть, но не более 1-1,5 сек.
Тетка орет достаточно громко :wub: Но я ее подсказками и раньше не пользовался - громкость в минимум.
Проехал сегодня до работы с 7.7 вроде претензий никаких нет (пока). Единственное цвет маршрута и стрелок не нравится, но это перекрасим, да скин от Vlego хотелось бы поиметь на новый патч.
Стоял на 7,2 альтернативный голосовой пакет, стандартный тоже был но был переименован. При установке новой версии 7.7 поверх, почему то новый голосовой пакет в меню выбора не появляется. Остались альтернативный и старый от СГ7.2. Новые папки в папке VOICE появились default и male. Но выбрать их нельзя. удаление папки Voice и копирование новой из дистрибутива не помогает. Хоть альтернативные пакеты были удалены со старой папкой Voice они в меню выбора присутствуют. Оригинальных для СГ7.7 нет. Как быть?
Поставить с нуля
Поставьте программу с нуля, а не заменой, все появиться. Просто надо будет пробежаться по всем настройкам и заново настроить программу. Понимаю, что немного неудобно, но раз в пол-года можно, заодно изучите все меню и настройки. Там много чего добавилось
Миш, ты меня опередил на доли секунд)))
Изменено пользователем Zauber
Поставить с нуля
Понадобится новая активация, а я уже три раза активировал лицензию, не хотелось бы.
нет, это обычная активация, код устройства же не меняетсся
странно, а у меня не удалось установить с нуля именно по этой причине. Запросил код активации- через интернет выдало ошибку., пришлось активировать через сайт, как обычно. Но полученный код СГ не принял, хотя перепроверял несколько раз. решил перегрузить и повторить все действия по-новой. Но в ответ "вы исчерпали кол-во активаций , обратитесь в техподдержку". Благо была сохранённая версия 7.2 , на которую сверху кинул 7.7, удалив некоторые вещи. Все заработало. Но ответа по поводу активаций, я так и не получил- добавили или нет, не знаю. Но пока и не надо.
Я поставил поверх и Ё-меню пропало. Стало по умолчанию и его править толком не получается. Нет нужных пунктов.
Свернуть не работает.
Выход из меню Атлас занимает 30 секунд.
Поставить с нуля
Фигушки тебе :( У меня из трёх тоже только один виден, причем сосвем не default...
Это действительно странно, у меня на релизе автоматически активировалась даже не-цифровая лицензия (на бетах автоактивировались только цифровые).
а еще я не пойму, откуда у меня несколько файлов licence и какой из них нужный, так и переношу все 3 в одной версии в другую. Мб поэтому постоянно просит активации?
Собственно поставил с нуля, активация прошла нормально, устройство без интернета, поэтому сделал через сайт. С нуля голосовой пакет родной СГ 7.7, выбор между мужским и женским. Далее будем посмотреть.
Поставил поверх, лицензии и "цифро", и "цифро-букво", 64 мб работает без вопросов (пока, маршруты короткие). На 128 мб не удается избранное редактировать (галка серая и не реагирует, с минуту ждал - ноль эмоций). Тут же (на 128, Пролоджи 800х480) предварительный просмотр в поиске, нажимаю Еще и иконки (редактировать и проч.) почти не видны - нет подложки.
С голосами - при копировании с заменой (в первый раз) разумеется старый дефолтный файл (папка) остался, потом удалил и залил голоса заново.
глянь с файле настроек какой у тебя номер (там есть строка с номером), сверь с номерами в файлах лицензий. лишние можно выкинуть. только ты не путаешь лицензии на прогу с лицензиями на карты?
А вы сохраните файл license.цыфирки и после установки перед первым запуском подложите его в папку программы.
