aydaya,
в инструкции все описано с картинками.
В инструкции с картинками сказано, что при запуске программы, на предложение активации ответить нет, после чего должен высветиться код устройства..так вот как мне добиться этого окошка? Я удалял программу, удалял файл настроек и лицензии, запускал в режиме оффлайн (без интернета), все-равно при запуске появляется окно с предупреждением и три кнопки с вариантами "демо", "карта", "выход"...
  • Ответов 1.2т
Странно. После удаления настроек и лицензии должен предложить активироваться. А как вариант - может быть, открыть settings.ini, и в нем в строке "subset_license" (не дословно, но суть такая) вбить новый номер лицензии из ЛК. (полагаю, при запуске он увидит, что номер сменился и предложит активировать)
PS a Mapslic.bin тоже удаляли? Может, в нем дело?
Теперь -- нет. Для андротов работает автоактивация, если Инет присутствует.
спасибо за помощь нашёл как вы сказали безымянные файлы,я то надеялся что будет как в 5 с именем улици создаваться. минус в сторону создателей программы
из минусов сказал бы очень неудобен поиск,в навителе гораздо проще и удобнее поиск организован
так же минус в плане настроек,слишком много пунктов и разбросов в меню,никакой группировки
приходится искать где что лежит
а так прога лучшая в плане навигации и пробок чем навител и все их аналоги,вот бы интерфейс довели бы ближе к навителовскому было бы удобнее и работать с ней
но это моё мнение если честно
Все, вроде получилось, привязал лицензию...Теперь новая проблема, не прокладывает маршрут. Нахожу в поиске нужный населенный пункт, жму поехали и все..Ничего не пооисходит. Также в загрузках карт нет кАрт дороги Евразии, зато есть Росстя? В чем разница? Что еще надо загрузить? Всю Украину и Белоруссию скачал, маршрут не прокладывает.
aydaya
посмотрите шапку форума, там все есть и ссылки на закачку, и инструкция где объяснена разница между Россией и Евразией.
aydaya
Может стоит научить прогу, при наличии карт нескольких стран, предлагать/скачивать евразию автоматически при ее отсутствии? Или уведомлять о ее отсутсвии при попытке межгосударственный маршрут проложить? Это относится и к обзорке страны при наличии нескольких регионов. Человек не должен читать инструкцию, чтобы проложить маршрут Россия-Украина.
Спасибо
Вот это Вы верно подметили! Потратив сначала 800 с чем-то рэ для ios, 600рэ для андроида, и вчера 2400 рэ на "содружество", оказалось что еще надо нервов кучу потратить, курить форум, писать в техподдержку и т.д...Не суть, загрузил Дорогии Евразии, маршрут проложился, дороги России мне нужно установить? Мой маршрут из Питера в Киев, через Белоруссию..
С этим не согласен. Но только с этим.
Предупреждение "Для построения полного маршрута необходима карта атласа/обзорная карта (Россия)! Загрузить сейчас?" - было бы очень неплохо.
"загрузка вызывает null". Потом я уже особо и не вчитывалась, видя знакомое окошко. Но названия библиотек были разные.
Похоже, это как-то связано с выключением. Пару раз навигатор просто слетал, но запускался после этого без проблем. А вот при выключении сити-гида и/или планшета мог уже не запуститься...
Точно. Тоже самое на Asteroid Smart. Слетает с выдачей сообщения, что не найдена какая-то библиотека, в общем "...null". У меня мнение, что это связано с включен ищем устройства каким-то образом. Возможно, при установке на карту памяти (у меня установлено на карте) при работе Гида происходит активное чтение-запись физических файловбиблиотек без их кэширования (да просят меня программисты - это всего лишь версия) и работы только с кэшем...
В любом случае попробую сделать бекап и отпишусь.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
покупаю Azimuth S72
хочу установить на Azimuth S72 туже версию что стояла у меня на СE City Guide v.7.2.1.67 SP1
но их на Андроид такой почемуто нет? http://travelgps.com.ua/download/cityguide/soft/android/old_version_72/
какую ставить?
и как поставить СГ чтоб без интернета?
Релиз -- он и в Африке релиз. Нумерация между платформами не совпадает.
apk для установки можно получить в ТП.
покупаю Azimuth S72 хочу установить на Azimuth S72 туже версию что стояла у меня на СE City Guide v.7.2.1.67 SP1 но их на Андроид такой почемуто нет? http://travelgps.com...old_version_72/ какую ставить?
Вам надо для себя поставить версию 7.2.155 (она не вылетает на стыках карт).
И придется держать еще обязательно включенным модуль Wi-Fi, без этого СитиГИД работать/запускаться не будет.
NOINET для Андроида не бывает. Включите модуль WiFi, и после того как сделаете активацию программы, сможете отключить себе в настройках связь - обмен с сервером и пробки.
И учтите что Ваша WinCE лицензия на Андроид не пойдет, андроид-лицензию придется покупать...
Коллеги, такой вопрос - с автомасштабом у всех беда, или только у меня?
Езжу в режиме 3D, в настройках стоит "фиксированный наклон", только вот практически каждый день происходит самовольное переключение в режим 2D при ведении по маршруту причем преимущественно на КАДе. Сил больше нету, достает нереально. В чем может быть проблема и как ее решить? Вчера просто плюнул и включил НН, благо никуда не спешил. Файл автомасштаба не менял.
Поменяйте файл автомасштаба. Это глюк сг - не смотря на настройки проги он переключает режимы. Выход один - править файл. Нужно увеличить скорости переключения 2Д-3Д, это 2 последние строчки в файле. Увеличте все значения на +30км/ч и все пройдет.
Может не сюда пишу и было уже 100 раз, извините, не нашел тему про поиск.
Помогите с поиском в СитиГид разобраться :unsure:
Мож но ли найти в регионе "98 Санкт-Петербург и обл." все гипермаркеты "О'Кей"?
Почему-то находит только "Рядом" в радиусе не более 9км несколько гипермаркетов или если искать в "98 Санкт-Петербург и обл." то находит один единственный в Колпино на Октябрьской 8.
(СитиГид 7.7.303 , карта SPB 10.1)
Изменено пользователем Exp.SPB
Только что попробовал. При поиске "в регионе - 98 СПб и ЛО" в категории "Гипермаркеты" находит 32 ОКЕЯ.
Меню - Поиск - Места интереса - В регионе - где:98 Санкт-Петербург и обд - что:окей
Находит только в Колпино :(
пробовал и большими, и маленькими буквами набирать.
Опа, какая интересная бага!! О_О ...или фича!!
Повернул устройство вертикально и сделал поиск ещё раз: нашлось 32 гипермаркета ОКЕЙ.
Повернул устройство горизонтально и сделал поиск заново: находит только один ОКЕЙ в Колпино.
(GT-N7100, Android 4.1.2, СитиГид 7.7.303 , карта SPB 10.1, Megafon 3D. экран - выбрана диагональ 5.4")
Это, примерно, как у моего шефа: в горизонтальном положении "огрызок" не запускал CG. В вертикальном - пожалуйста. Видимо баг.
Скриншот можно? У меня все ищется и так и так. Там вообще количество найденного написано справа и клавиатуру можно свернуть.
