Я попробовал все пять каналов выбирать - без разницы, не меняется ничего. Меня смущает, что Навител нормально работает (там ставишь канал "Notification" и все - никаких проблем).
Странно, а у меня работает, я бы не писал, если бы не работало.
  • Ответов 1.2т
сделали ли б ещё настройку толщины линии маршрта; сейчас для меня она слишком жирная, и на сложных развязках это очень мешает - не видно куда ехать...
мм... в данном конкретном случае речь идет о головных устройствах с андройдом, у меня например теперь при выборе определенных каналов СГ в момент произношения подсказки падает, спасла галочка отключить звук.
Что-то не получается у меня построить маршрут с отключенным GPS. Выбираю точку старта, выбираю точку финиша - старт перескакивает на точку финиша.
upd. Видимо у меня что-то сглючило. Перезапустил программу - заработало.
Изменено пользователем RJ25
Вот еще баги СГ.
Разрешение нестандартное (748*480) - предполагаю с этим связано.
1. В настройках отключил отображение ДПОИ, наклон перспективы. Эти кнопки все равно отображаются (убрал с ленгпака).
2. При максимальном приближении (когда приближать уже некуда) - кнопка + не исчезает.
P.S. Все проверялось на стандартных ресурсах и ленгпаке.
Интригует, цитата:
3. Для полной совместимости с программой, необходимо обновить карты.
Далее ссылка на скачивание.
Не в первый раз при обновлении.
Как это понимать? А как же функция обновления карт в программе?
Кстати, учтите, пож., в будущих обновлениях карт, проезд в этом месте
Под домом №52 есть проезд в виде арки.
Люди не знающие и пользующиеся СГ - колесят по дворам...
Изменено пользователем SerB
Т.е. то, что вы нарисовали красным, на самом деле -- зелёное?
Народ, после обновления стал замечать еще и пропадание самой программы. была, выключил телефон, включил - бац и нету. два раза переустанавливал за сегодня, хорошо не на маршруте...
Приобрел с устройства через Менеджер - Покупка карт коллекцию карт Финляндии. Управление передалось маркету, деньги сняли. Однако никаких новых лицензий устройство не получает. В чем может быть трабл? Из карт, что на телефоне, что в личном кабинете доступны только карты регионов России.
Если повторно совершить покупку?
как-то щас так интересно получилось, пытался воспроизвести - пока никак.
искал адрес в другом нас.пункте, в другой области. Ну просто чтоб поиск проверить. Адрес нашел, нажал отмену.... наблюдал пропажу с экрана всех кнопок, баров и меню. Только карта осталась с пробками. Из всех хардварных кнопок работал только поиск и "домик" домашнего экрана. Вопщем можно было смотреть на карту и искать на ней что-нибудь, и сворачивать-разворачивать СГ. И все. Выходить пришлось убивая процесс.
По поводу вылетов, о которых говорил раньше - так никаких логов собрать и не удалось, никаких ошибок нигде не регистрируется. Вылет происходит в момент, когда должна прозвучать голосовая подсказка. Иногда даже ылетает, когда выходишь из программы и должен прозвучать "блям" выхода.
Периодичность вылетов - раз из примерно десяти запусков.
Звук идет через канал уведомлений, но от этого имхо не зависит, ставил ради эксперимента и другие каналы.
до SP3 обновились?
Ну да, версия программы - 7.7.301.
Изменено пользователем pindos
Тогда только Joss и саппорт :)
Joss, Пишет, что я уже владею этим продуктом.
Пишите лицензию в личку
Что-то не получается у меня построить маршрут с отключенным GPS. Выбираю точку старта, выбираю точку финиша - старт перескакивает на точку финиша.   upd. Видимо у меня что-то сглючило. Перезапустил программу - заработало.
Лог остался:
2013-03-18 13:52:35 start log
IBe
Тут на днях обновился, что то не понравилось, снес к чертям. Поставил с нуля. Удивительно, после стандартного обновления, в настройках ничего не поменялось, а когда поставил с чистого листа, появились дополнительные функции меню. Например, можно выбирать тип воспроизведения звука (медиа, звонок, будтльник). Т.ч. рекомендация, не просто обновится, а переустановить.<br />В связи с этим сегодня как то глючили знаки, голосовое оповещение есть, а его нет (пеш. переход). Как то хаотично появляются знаки гл.дорога и уступи дорогу (до обновления они точно появлялись по моему маршруту, а сейчас они появляются только если принудительно карту наклонить или повернуть).<br />Возможно у меня косяк при установки.<br />Карты заново не качал, а тупо скопировал перед переустановкой, может в этом проблема? Остальные папки установлены с нуля.<br />Планшет мощный, детализация стои на максимум, автомасштаб 2D-3D.<br /><br />Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
Давай те вернемся к вопросу сопряжения по блютузу, вроде затрагивался вопрос но как-то не внятно:
1. Пункт меню "аудио-канал" для сопряжения по блютуз? В частности со штатной магнитолой авто?
2. Если ДА. Как пользоваться? В чем отличия пункт, как они работают, что задействуют?
На данный момент звонки идут черз блютуз на магнитолу все ок. СГ молчит, тока через штатный динамик филипса w732 вещает - не смог заставить вещать через магнитолу как?!
До этого бесило то что при авторизации по блютуз сразу зарускался плеер на телефоне и начиналось воспроизводится все подрят что видел плеер. Приходилось ради подсказо терпеть
Теперь молчит :(
У меня с прошлой версии при любом рестарте телефона - приходится качать из google play ситигад и ставить его
Ввода лицензий - не требует. Только скачать и поставить
Galaxy 2 - jilly bean официальный через апдейт самсунга
тоже интересует вопрос работы подсказок по блютус.
принцип гарнитуры и блютусайдио понятен. звук в гарнитуре появляется после ответа на звонок, но ведь при этом мелодия звонка по блютусаудио не играет. а если приходит смс-ка, а на головном устройстве активирована функция автоматического воспроизведения блютусаудио, то мелодия смс-ки отрабатывает прерывая воспроизведение музыки в флешки или диска.
если подсказки СГ реализованы через блютусаудио, то подсказка будет прерывать воспроизведение музыки/радива. ;-) это приводит к тому, что необходимо в ручную снова переключаться с болютусаудио на источник музыки/радива и так до следующей подсказки от СГ, и так по циклу.
в общем вопрос просто: как решить проблему воспроизведения подсказок СГ на головном устройстве без необходимости постоянного ручного переключения источника воспроизведения на головном устройстве?
Изменено пользователем spacer
Приветствую, а никто не замечал в Питере, регулярную потерю спутников у метро Лесная? примерно от самого метро и до Харченко, или Грибалевой, в 10 раз из 10, в одном и том же месте пропадают.
Вроде такое есть - "поворот направо, затем, поворот направо"
Ох, как меня достали эти "направо, потом направо" в старых версиях при съезде, скажем, с Кантемировского моста. Так как сейчас гораздо лучше воспринимается.
