Как пожелание: при установке обновлений - менять (обновлять) только те файлы в которые внесены изменения. А еще лучше - чтобы при замене основных файлов конфигурации и настроек - они копировались с добавкой к имени "_old" , что происходит при установке новых версий Windows/ Так с последним обновлением заменились Langpack (наиболее новые файлы от 28.03.13), Resourses (наиболее новые файлы от 24.01.13). Splash(наиболее новые файлы от 20.12.12), autoscale, также почему-то слетела настройка Аккаунта. Многие вносят изменения в эти файлы, приспосабливая под себя. Получается, что если не сохранил измененные файлы, то после загрузки обновления начинай все с начала.
был бы я разработчиком, я б сказал примерно следующее:
1) все изменения вносимые вами в программу и любые ее компоненты делаются вами на свой страх и риск и технической поддержке со стороны разрабочика не подлежат
2) что мешает сделать бэкап перед обновлением?
но поскольку я не разработчик, а всего лишь один из многих любителей вносить изменения во всякие разные файлы, я скажу так:
1) бэкап, бэкап и еще раз бэкап. Как перед изменением, так и перед обновлением.
  • Ответов 1.2т
Я об этом и говорю, только не руками каждый раз перед обновлением, а на программном уровне, думаю это не решение задачи "как защититься от астероида"
А кроме того, это позволит легко откатиться на предыдущую версию
Изменено пользователем prts
а что значит "повторная покупка лицензии на программу и карты в Google Play"... для чего?
Изменено пользователем mnsold
вроде бы не было
точно не было.
Ресурсы и лангпак по сравнению с 297 билдом остались неизменными
более того, при обновлении "поверх" они у меня не поменялись вообще. То есть все мои изменения остались на месте.
вру. затерлись :) но бэкап рулит.
Баг с пропаданием дороги после промежуточной точки маршрута как был так и остался.
Такое ощущение что разработчики просто не тестируют программу
А фраза "Разворот направо" - это старый "шедевр" или только в новой версии появился?
Да там в автомасштабе половина параметров криво работает. В теме про автомасштаб для 7.7 выложил вариант файла, как это побороть...
Обыкновенный, или какие-то новые обновления после выхода SP3 добавились?
А у меня при обновлении начались чудеса с картами и лицензиями. Пропала карта 98 и часть карт украинских в атласе оказались вне узла(списка) Украина. В покупке появились 2 столицы. Перегрузил лицензии появились, а карту так программа и не увидела. Перекачал появилась. Перегрузил пропала. ... Почистил кеш удалил и поставил заново, тем более что поиск все время сбрасывался. Лицензии подгрузились, поиск исправился, только избранное не грузилось, но я его архивирую в dropbox
с SGN
Изменено пользователем igoral_m
не менял ничего
Вроде бы обсуждали уже, поищите.
а что не так в этой фразе самой по себе? редко встречается - да, бывает неправильно звучит - да (вопрос к картам в таком случае), но с самой фразой-то что не так? как еще можно назвать такой маневр?
А разве по ПДД у нас есть такое понятие?
Вроде такое есть - "поворот направо, затем, поворот направо"
   Подскажите, пожалуйста, описание "избранного" имеет какие-то ограничения? Дело в том, что начал было редактировать свои закладки, добавлять в них необходимую мне информацию, и с удивлением обнаружил следующие чудеса:
1. После редактирования закладка пропадает из списка избранных. На карте остаётся, но безымянная. В истории остаётся с названием, но при выборе её в качестве финиша, на карте она опять без названия.
2. В файле Poi.bkm вместо названия отредактированной закладки-иероглифы.
3. После постепенного частичного удаления информации в файле Poi.bkm закладка появляется в избранном со своим именем по-русски.
  Отсюда и вопросы:
1. Зачем все эти пункты в описании закладки, если стоит вписать e-mail или web адрес, как остаёшься без неё?
1. Сколько чего можно безопасно вбивать в описание избранного, чтобы оно гарантированно не исчезло? Метод научного тыка очень уж утомителен...
 народ!третий раз спрашиваю.  подскажите пожалуйста, пропала запись трека.  галочка стоит.  что не так?
В предыдущих билдах семерки у меня не проигрывались записанные треки ( т.е в списке трек присутствовал, но увидеть его нельзя было. А у вас как?) потому, что программу поставил во внутренюю память девайса, а СГ треки искал на флешке. Сейчас все само по себе нормально работает, хотя прога во внутреней памяти.
Однако все так же бесит бестолковая сортировка списка треков, когда т.н. "текущий" соседствует с треком полугодичной давности, а записанный час назад надо искать минут пять с пятком-десятком вылетов из-за случайного тапа вместо сдвига при бесконечном перелистывании.
Минус сегодняшнего решения также в том, что сейчас не указываются временные координаты конечных точек трека. В 3-ке и 5-ке было.
А если три раза направо, то получится задний ход.
На самом деле очень удобно звучит "разворот направо/налево" и дело тут не в ПДД.
В ПДД таким литературным языком написаны статьи и комментарии, что с 10 раза можно понять о чем речь.
Удобно, когда это озвучка звучит тогда, когда до этого маневра далеко и ты на карте не видишь в каку сторону нужно сделать разворот. А то так будет непонятно, что нужно сделать когда тебе два раза повторят поворот направо.
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
А в ПДД есть понятие разворота налево?
Так и будет при расстоянии между поворотами более 40, но менее 100 метров.
Коротко: редактируя закладку, изменяйте и ее название (на то же самое, если это так).
Пробовал, не помогает.
Ну, тогда придётся подождать, пока МИТ признает этот баг достаточно существенным для исправления. О существовании бага им известно. Может быть, заодно испрявят (вернут) поиск по пользовательским ПОИ в общем поиске.
Изменено пользователем /DiOs
А в городе на Неве на каждый второй мост можно/нужно таким маневром въезжать.
В Спб с улицы Самойловой на Нефтяную дорогу (в сторону Седова) без разворота на право (180) просто невозможно....
Если учитывать краткость и ясность - то фраза "разворот направо" во многих случаях незаменима.
В чём именно заключается баг: количество знаков, число полей, язык, ещё что-то, что можно избежать при редактировании закладки?
