У меня треки не записывает,галочку в настройках поставил.Может ещё что нужно?
  • Ответов 1.2т
Ну вот напишу еще раз, четвертый...
Я вот уже два раза точно писал при интенты, но так и не получил вообще никакого ответа... очень хотелось бы понять знают ли хотя бы что такое интенты или просто молчат от незнания...
Вполне резонно я Вам и ответил - у НН карты демо есть. И не надо устраивать тут полемику
Нет у НН демо карт - обычная карта, только ограниченная по объему, т.е. небольшой кусок реальной карты.
Отправлено с моего MZ601 через Tapatalk
потеря маршрута после проезда промежуточной точки
Может логичнее написать "устранена потеря маршрута после проезда промежуточной точки"?
А то как новая фича воспринимается :))
список изменений в первом сообщении.
А с аудиоканалом больше ничего не делали? А то в половине случаев программа вылетает просто...
а у меня почему то не появилось обнова в плее(
Аналогично, в плее написано, что текущая версия 7.7.297.
Изменено пользователем Vo1d
Аналогично было. В плее в веб интерфейсе ситигид отсутствовал, почему-то (на устройстве в приложение был, но не видел обновления). Нажал установить в, обновился на устройстве. Аккаунтов на устройстве несколько.
с SGN
Не работает параметр в автомасштабировании удержание второго маневра.
У меня параметр MaxDistManeuverMet="800", на скрине видно что до маневра 490м, а маневр не удерживается.
Скачал 7,7 sp3(301).При ведении по маршруту(проигрывании на диване),если изменяешь ориентацию экрана,меняется голос на женский(основной).
Да там в автомасштабе половина параметров криво работает. В теме про автомасштаб для 7.7 выложил вариант файла, как это побороть...
А после обновления Ваш файл слетает или нет?Надо ставить заново...?
- Реализован выбор звукового канала для автомагнитол
Не работает - вообще никаких изменений, такое ощущение что опция не работает (как не работала галка отключения звука в первой версии 7.7).
 народ!третий раз спрашиваю.  подскажите пожалуйста, пропала запись трека.  галочка стоит.  что не так?
Тоже самое и у меня....
На Nexus 7 после обновления на 7.7.301 ситигид перестал видеть сеть. Пробки не показывает, в инфе о состоянии пробок - 'доступ запрещен'. Надеюсь, это временно.
Еще одна проблема на нексусе. Из-за неубираемой андроидовской нижней панели программе выделено не 1280*800, а чуть меньше, что воспринимается программой как нестандартное разрешение. В результате на экране в режиме навигации уродливые черные квадраты. Удалось это обойти установкой рут+цианоген, что позволило переходить в полноэкранный режим. Думаю, что разработчикам следует расширить список поддерживаемых разрешений.
По обеим проблемам прилагаю скриншоты:
http://forum.probki.net/uploads/monthly_03_2013/post-27724-0-20794300-1363474216.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_03_2013/post-27724-0-66157100-1363474233.png
А вот - если перевести в полный экран:
Меню-Разное-Настройки- Система-Аудиоканал. Тут можно выбирать все, кроме Мультимедиа или Системный, так как при выборе этих опций звук по-прежнему будет выводиться через магнитолу
 ребят, неужели ни кому не интересна проблема с записью трека?  нехочется целую тему заводить.
romakim,
тема интересна и крайне необходима, но у меня например все работает. Попробуйте в ситигидовской папке создать вручную папку Tracks, посмотрите что получится.
Я попробовал все пять каналов выбирать - без разницы, не меняется ничего. Меня смущает, что Навител нормально работает (там ставишь канал "Notification" и все - никаких проблем).
В теме про автомасштаб для 7.7 выложил вариант файла, как это побороть...А после обновления Ваш файл слетает или нет?Надо ставить заново...?
Я не знаю как в Андроиде происходит обновление-у меня ios. При установке поверх ничего не слетает...
вопрос к разработчикам и тестерам - в 301й версии были какие либо изменения в resources и langpack'е которые влияют на изменения указанные в обновлении? или можно спокойно оставить данные файлы с нормальным скином от ув.Vlego и свой ресурсник с нормальной маршрутной линией?
