Joss,
чтобы не жаловаться почем зря, не подскажете как включить лог чтобы посмотреть причину вылета? Раньше помню вы это кому-то несколько раз советовали...
с момента обновления СГ вылетал с критической ошибкой несколько раз, в основном в момент выхода из программы. Хочу посмотреть, в связи с чем, прежде чем жаловаться, если можно....
Абсолютно точно что-то со звуком, вот все что пока могу сказать...
  • Ответов 1.2т
В последнее время периодически пропадает связь с сервером. Сама не восстанавливается. Приходится перезапускать программу. Иконка сразу же синеет.
Попробуйте воспользоваться советами выше по поводу полной очистки каталога с картами и установки всего двух карт - России и Санкт-Петербурга.
И что больше ни каких карт не ставить?
Мне же и остальные тоже нужны.
Или Вы имеете ввиду снести всё и сначала поставить Россию и Питер,а потом добавить всё остальное? Объясните пожалуйста.
в errors.* должны ошибки писаться
да, начните с двух карт
После перезагрузки устройства (самсунг гелакси s2 андройд 4.1) самоудаляется (пропадает) программа с устройства.Эта проблемма не только у меня, почитайте отзывы на маркете. Что делать? Постоянно переустанавливать?
На всякий случай если не поможет, то кроме файла CGmap.atlas что в папке с картами удалите еще файл setting.ini в котором запоминается история поиска, но после удаления setting.ini - потребуется процедура ввода номера лицензии и активации программы.
Также обратите внимание на следующий момент: если Вы перемещали карты в какое-то другое место и меняли путь к картам, и если после этого закачивали карты средствами программы, то программа сохраняет скачиваемые ей карты строго в свою определенную папку, а не по тому пути что Вы указали.
И вполне может получаться ситуация когда у Пользователя будет две папки для карт: одна - та к которой указал путь к картам пользователь, вторая - та в которую СГ закачивает карты своим менеджером закачек. Нужно свести хранение карт в одну папку.
Отправлено с iPad3 используя Tapatalk HD
Даа, с картами точно - не порядок.
1. Изучаю инструкцию http://forum.probki.net/cityguide/userguide/
Читаю в Настройки > Карты
"Папка
Настройка пути к каталогу с картами (по умолчанию, карты, используемые программой, находятся в каталоге CGMaps).
Внимание: Загрузка новых карт происходит в каталог по умолчанию"
2. Имею в устройстве
а) задан путь к картам Меню Разное Настройки Карты - Папка /mnt/sdcard2/CityGuide/cgmaps
б) обновление карт происходит в /mnt/sdcard/GityGuide/CGMaps
Недоумеваю, почему так?
Вопрос:
Я где то не прочитал или чего то не понял?
Давно мучает вопрос, Почему у меня на ночном скине в окнах домов нет света? Девайс в SGT 7,7 Конечно особо не напрягает, но всёж интересно. На Чубайса прошу не ссылаться. И в настройках "включить свет" не нашел :)i-239.jpg
Изменено пользователем adlen
А должен быть свет?
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
А должен быть свет?
Должен. На другой планшет ставил, там всё горит. Правда планшет самый простой , а всё как полагается. На моем никак свет не зажечь.
Свет есть, когда отключено аппаратное ускорение
Может еще вдоль дорог фонарные столбы расставить? :)
Огромное СПАСИБО
Громкость даже альтернативного голоса недостаточно (специфика девайса), но в 5-ке был выбор программного уровня голоса :(
Так же при выборе интерфейса квадратами (стандартный вообще никак не воспринимаю,в 5-rt опять же был лучше) не отображается расстояние до промежуточной точки (даже когда до неё остается меньше 5-и км) :(
:mellow::mellow:Н
Изменено пользователем Gipsy
Хм, у меня свет в окошкакх есть и без аппаратного ускорения...
А чего написал?
без аппаратного ускорения = аппаратное ускорение отключено = свет в окошках
есть аппаратное ускорение = аппаратное ускорение включено = света в окошках нет
А чего написал?
Пардону прошу, не разобрал...
Следую Вашему совету,а что дальше делать и когда остальные карты закачивать?
Так ещё и атлас закачался...Его опять удалять?
rdhjamxo,
атлас удалять не надо. А теперь проверьте, что сохраняется поиск. Если сохраняется закачивайте остальные карты небольшими порциями и смотрите, если где-то сломается, значит дело в конкретной карте.
Вопрос к разработчикам - а какой сакральный смысл озвучивать при пересечении областей "Смена карты через ХХХ метров"? Не могу понять зачем это водителю знать?
yuri_kov,
кому-то такая функция нужна, почитайте отзывы. При смене карты уточняется маршрут, подгружаются новые пробки, возможны некоторые задержки с отрисовкой и т.д., информирование об этом для кого-то может быть полезным.
При смене карты уточняется маршрут, подгружаются новые пробки, возможны некоторые задержки с отрисовкой ...
... Вылет при пересечении границы карт. Я на полном серьезе подумываю - в следующий раз при поездке в Финляндию попробовать при упомянутом предупреждении закрыть СГ, а через пару километров запустить - это проще, чем ресетить в случае зависона - у меня для этого надо снять аппарат с крэдла и ручкой (которую еще найти надо) ткнуть ему в дырку на ж задней стенке (стилус уронился в дефлекторы печки :( ).
