При поиске по машруту в середине пути начинает показывать все объекты от начала маршрута а не от моего место положения! и это ОЧЕНЬ неудобно!
  • Ответов 1.2т
ни один знак в 7.7. с параметром 1707 не срабатывает
я у себя из ресурсов диспетчера вапще этот параметр для знаков вырезал
1708 срабатывает для тех знаков, у которых есть зона их действия - обгон запрещен, ограничение скорости и т.п.
для знаков типа пешеходных переходов и лежачих полицейских параметр 1708 также бесполезен. Правда спидкам при этом не ломает
а 1707 ломает.
Спасибо огромное.
Та что получается? Знаки типа "Лежачий полицейский", "Уступи дорогу" вообще в версии 7.7 бесполезно втыкать? Они не отображаются?
Тут есть файл для России, пробуйте, но вначале почитайте.
Спасибо, щас заценим...
Просто у текущих версий СГ есть еще такая особенность: СГ 7.7 не будет озвучивать дорожные знаки у которых 2 уса.
Потом может быть разрешат 2 уса для пешеходного перехода.
А пока или ставить 1 ус, или если вообще не ставить - то предупреждение прозвучит достаточно поздно - всего лишь за 50м 2 сек до знака ...
прекрасно отображаются. сходите про ссылочке выше, почитайте, вникните... здесь это немножко оффтопик... а там «профильная» тема
У Mediapad косяк в прошивке по работе с мобильными сетями...
Вполне рабочая гипотеза, но есть некоторые нестыковки. Чтоб здесь не офтопить, напишу в личку.
Ура!!! Заработало!
Благодарю ВСЕХ за помощ...
Правда я еще не все понял, но плюсы есть.
Я так понял, что дело было в заголовке файла
Други! Кто сталкивался с проблемами:
1. При повороте тела в ланшафт прога тупо закрывается и потом при запуске в ланшафте прогресбар доходит только до 2/3.
2. В портрете запускается, но потом не повернуть в ланшафт.
3. В портрете не могу найти время прибытия, в ланшафте было(пока ланшафт не сдох полностью)..
4. При сворачивании нет значка в трее, хотя свернутая прога ведет голосом, при повороте тела свернутая прога сразу вылетает.
подскажите, где живет "Г" которое плодит прога (недосозданно-некоректные log-и, dat-ы, bin-ы, bxml-ы и т п гадость), удалив которое можно вернуть ее к жизни без переустановки как на wince.
в андройде я ноль...
Изменено пользователем МитяняПитерский
Добрый Всем день. Установил Сити гид 7.7.289 на нексус 7. Очень хорошая прога. Мало счем можно сравнить. Если не жалко, вышлите ключ. Буду премного благодарен
dkjkjlz,
ключ на GPS навигацию СитиГИД можно приобрести на shop.probki.net
Привет. Был глюк при переходе от карты Москвы в область. С рублевки через Горки-2 ехал в сторону можайки. Так вот в районе Горки-2 упорно просил вернутся обратно на рублевку, даже через закрытые проезды, в итоге после перехода на область в районе техже Горок-2, маршрут вернулся на нормальный через Солослово. Никак не привыкну....
Пока мне не понравилось отсутствие программного выбора уровня громкости (как было в 5.1.190). На моём аппарате звучит тихо даже на максимальной громкости. Буду пробовать альтернативный звуковой пакет и проверять функциональность.
Баг: в списке найденного через места интереса, в адресных данных нет названия населенного пункта. Очень неудобно.
Странный какой-то глюк после обновления телефона до версии 4.1.2 JB - СитиГид вылетал несколько раз сразу после открытия. После перезугрузки аппарата начинает работать нормально. На предыдущей версии андроида 4.0.4 на этом же аппарате такого не было. Никто не встречался?
к сожалению, не могу попробовать, у меня вообще сразу вылетает при поиске мест интереса.
еще вылетает когда идет звонок, видимо этот вылет изза совместного доступа к звуковухе.
скажите, если нажал кнопку объезд, у меня построилась виртуальная пробка, я вижу что новый маршрут еще хуже, а т.к. на старом маршруте виртуальная пробка то программа его соответственно не предлагает, как удалить быстренько виртуальную пробку чтобы вернуться на первоначальный маршрут?
mnsold, Ну в этом случае радует что не на поезде едешь! ;) Можно повернуть куда угодно - это же не стрелки перевели... удалить пробку можно только проехав по этому маршруту и передав информацию на сервер, и то при этом возьмётся информация средней величины от "нарисованой" Вами пробки, до реальной скорости проезда участка.
Виртуальная пробка на сервер не передается. Достаточно перезагрузить ситигид. По-быстренькому, имхо, никак.
Зачем? Достаточно просто продолжить движение в первоначальном направлении.
Отправлено с моего HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e через Tapatalk
Обновил тут свой Galaxy Note до Андроид 4.1(официальную). Появился такой баг: скачиваешь СГ, ярлык появляется на рабочем столе, все настройки сохраняются. При перезагрузке устройства, ярлык отовсюду пропадает, т.е. программу никак не запустить. Приходится качать по новой из Маркета. Тогда ярлык снова появляется на столе, настройки все сохраняются. В чем может быть причина?
На предыдущих прошивках ярлык то же с рабочего стола при перезагрузке пропадал, но оставался в программах.
это проблема не СитиГИД, копайте в прошивке, у меня на немецкой прошивке со всеми вайпами все нормально
Да вот как раз может быть не достаточно, т.к. если есть перекрестки то программа будет уводить в сторону от первоначального маршрута, тут получается вариант только его сначала просмотреть (перед нажатием объезд), запомнить, а потом уперто ехать именно по нему.
Жаль что нельзя удалить вирт пробку, раньше мне нравилось больше, стоишь перебираешь маршруты, который понравился по тому и едешь, или едешь по первоначальному.
Сейчас похоже же получается, что вирт пробка влияет на перебор, т.к. будет стараться не использовать те участки на которых есть вирт пробка (в случае если нужно сделать некоторый маневр, потом вернуться на первоначальный маршрут чтобы чуть-чуть проехать по нему и потом съехать с него).
У мну как раз и есть Note из Германии и прошивка немецкая, все последние обновления стоят.
А что такое вайп?
