Не работает поиск местоположения ситигид
Здравствуйте, у меня авто навигатор GLOBUSGPS GL-700 с установленной программой ситигид на базе winse. После того как ввел лицензионный ключ, ситигид работал исправно. Приобрёл дополнительные карты вся Россия, и скачал обновление на 7-ю версию, и скопировал в папку как указанно в инструкции. Запустил ситигид уже 7-ю версию, при открытии окна карты, пишет сообщение: - "Поиск местоположения" - и ничего не меняется. Перезагрузка навигатора, и сброс на заводские настройки не помогуют. Местоположение по карте, ПО ситигид 7-й версии не определяет. Прошу помочь устранить данный баг, так как до обновления с 5-й на 7-ю ситигид работал исправно.
schila101,
порт и скорость правильно выставлены?
Ставил порт авто - перекидывал на com1 - скорость 9600
А какой компорт должен быть?
Изменено пользователем schila101
Поиграйтесь с портами.
Выставили порт,перезагрузили СГ.
Вы ставили СГ7 в отдельную папку?
Что показывает Навигатор БЕЗ СГ? т.е. из самой оболочки Навигатора? Видит спутники?
(про глухое место даже не думаю, раз у Вас уже был СГ5)
Изменено пользователем Берсеркер
На просторах инета находите программу PortTool, копируете на SD карту, запускаете, а потом там же откуда запускали читаете текстовый файл со всеми параметрами и про порт и скорость порта
Прикольно, как выяснилось на моём навигаторе спутники ищет по COM - 1 порту. После того как побегал с 1-го по 5-го компорта GPS - модуль отключился из-за конфликта портов. После, обратно выставил компорт авто, навигатор автоматически вернул настройки, на первый порт и произвёл поиск спутников, поиск заработал.
Мб просто на улицу выйти? :)
Спасибо уже сегодня был на прогулке, хорька домашнего выгуливал.
Тока вот засада, 50-мегабайт карт, через GSM качает по пол дня, где-то 10мбайт 10-минут. При скорости инета от мегафон 20мБит -1мегабайт в секунду.
Два. А у нас уже продают ЦЕ с йотой?
Мой San Francisco за Tapatalk!
Изменено пользователем /DiOs
скорость порта правильная?
Выставлял скорость и 48000 и 52000 и 9600 битов, на скорость закачки карт не повлияло. Подавал заявку в мегафон на проверку скорости, тех поддержка заявила что скорость инета у них по моему соединению 20мегабит. Щас выставил скорость 115к - посмотрю как качать будет.
Уже лучше 5-мегабайт за 10-мин.
Проблема вновь повторилась, после смены карты ситигид не видит спутники, честно достал меня этот баг, подправте пожалуйста ситигид, а то каждый раз шаманить над навигатором при смене карты не хочится.
Расценки под индивидуальный заказ хорошо себе представляете?
Всё очень просто, надо вернуть обратно 4-ю или 5-ю версию и всё будет хорошо! 7-я версия плохо работает со спутниками!
Расскажите, где взять четвёртую версию, у меня в коллекции нет...
5-я версия есть?
Разобрался в чём дело, порезали кол-во видимых спутников, из-за этого долго и плохо происходит позиционирование. Хотя в моей зоне навигатор показывает 5-ть активных спутников. Ситигид не показывает сколько ПО видит активных спутников, думается 3-спутника только.
Сейчас проверял ПО нормально работает только с 6-тью спутниками. Когда навигатор нашёл 6-й спутник активным, тогда сидигид заработал нормально, очень долго происходит поиск спутников. По ходу ерунда какая-то, до обновлений навигатора и ситигида, всё работало исправно, спутники все были видны сразу. Короче говоря, кто-то порезал спутники до 5-6 видимых, остальные попросту игнорируются. Причём позиционирование ситигидом происходит очень долго, пока не будут не менее 5-ти спутников видимых.
Скорости СОМ-порта никак не связаны с GPRS - это скорости выдачи информации о координатах в программное обеспечение внутри навигатора. Обычно эти скорости стандартизованы и там вроде нет таких занчений, как 48000 и 52000 и 9600.
Про GPRS: какой у вас договор с оператором?
Например у меня безлимит, но: первые 3 Мб в начале суток на скорости 2 Мб/сек. Всё, что свыше 3 Мб - уже на скорости 64 кб/сек. Тогда легко объясняется, что Вы первые мегабайты скачиваете быстро, а если всю карту (лимит скорости уже исчерпан) - то очень долго.
СГ не работает со спутниками. Поиск спутников и вычисление координат производит навигатор и выдает в СГ уже готовые координаты (по СОМ-порту). Поэтому претензии к точности координат, времени поиска спутников и их количеству следует предъявлять к железу навигатора, а не к СГ.
Для простоты понимания - навигатор вычисляет координаты по расстояниям до спутников, т.е. чтобы получить точку нахождения навигатора в пространстве, нужно найти точку пересечения как минимум трех сфер, в центрах которых находятся спутники, а радиусы сфер - измеренные расстояния. Т.к. на самом деле немножко сложнее, то для однозначного определения места при известной высоте необходимо иметь сигнал от 3 спутников; если высота неизвестна, то нужна информация от 4-х спутников. Чем больше спутников видно, тем точнее можно вычислить координаты. Другое дело, что мощности процессора может не хватать для одновременной обработки сигналов, например от 12 спутников. Опять же, это - проблема железа навигатора.
Кроме того, можно видеть сколько угодно спутников, но при этом будет невозможно вычислить координаты из-за "слабости" сигналов (даже листва деревьев ослабляет сигнал).
Возможность вычисления координат также зависит от взаимной геометрии, т.е. взаимного расположения навигатора и спутников. Чтоб понятнее - предельный случай: все спутники находятся в одной точке (очень близко друг от друга) , тогда мы имеем вместо нескольких сфер одну (все сферы совпадают).
В общем, для хорошего позиционирования нужно располагаться на открытом месте, во всяком случае с южной стороны от препятствий.
Еще может быть следующий эффект: если спутники пойманы, определение координат идет, то при перемещении в более закрытое место (двор-колодец) сигналы от спутников продолжают приниматься но уже отраженные от стен домов (т.е. измеренная дальность до спутников будет больше, чем дальность прямой видимости). Однако по информации о предыдущем месте эти измерения дальности корректируются и получаются новые координаты (с более большой погрешностью). Если же мы включаем навигатор во дворе-колодце, то дальности мы измеряем (отраженные), но считается, что мы находимся на открытой местности и - "сферы не пересекаются в одной точке"
У меня сам навигатор не только показывает спутники, но и отображает их разным цветом: с хорошим сигналом и с плохим сигналом. Кроме того, у него выводится информации о моих координатах - проверь, наверняка у тебя СГ будет определять местоположение только тогда, когда сам навигатор его вычислит!
Что касается долгого поиска. Спутники постоянно передают информацию о своем местоположении, параметрах орбиты и т.п. Естественно, пока навигатор выключен эта информация устаревает. При выключении эти параметры спутников запоминаются и при последующем включении вычисление координат происходит быстро, т.к. называемый "горячий" и "теплый" старт. Если навигатор был выключен на длительное время (несколько дней, например), то информация о спутниках устаревает и вычисление координат происходит медленно - "холодный" старт. Время холодного старта может быть значительным (навигатор на моем телефоне после перелета СПб-Москва вычислял первоначальные координаты более 25 минут).
Создается впечателение, что установка 7-й версии "обнуляет" в навигаторе информацию о спутниках и происходит "холодный" старт. Чтобы это проверить можно на самом навигаторе (когда он показывает кол-во спутников) попробовать сделать сброс "GPS" ( именно сброс "GPS", а не всей коробки) и засечь время, когда он отобразит координаты
Сейчас ... только с 6-тью спутниками ... пока не будут не менее 5-ти спутников видимых.
Я понимаю, что это - жуткий офф-топик, но все-таки... загуглите "правила сокращения числительных". Хотя бы вот:
http://arno1251.live...?thread=3023237
Невозможно же читать!
Изменено пользователем timvetrov
Уважаемый, я просто пытаюсь понять, почему после обновления ПО на более новую версию, мой навигатор производит первичный поиск спутников не меньше 20минут, либо подвисает сидигид и не видит спутники вообще. Вот специально для этого, купил навигатор навител, там первичный поиск спутников за пару минут. Почему на другом навигаторе ищет 20минут, либо ПО навигации - просто виснет и не производит поиск спутников? Вот в чём вопрос, либо это подвисание GPS модуля. Ну когда навигатор производил поиск спутников, сидигид умудрялся ещё подвиснуть, подвисала только функция GPS у ситигид, когда производит определение местоположения, либо после смены карты, либо после перепрошивки или сброса параметров. В остальном ситигид работает нормально. Просто в регионах, где придётся менять карты, мне при смене карт каждый раз потребуется ждать первичный прогруз всех видимых спутников. В какую тех. службу мне писать жалобу, либо тех. службу производителя навигатора, либо тех. службу производителя ПО навигации.
Уважаемый, я просто пытаюсь понять, почему после обновления ПО на более новую версию, мой навигатор производит первичный поиск спутников не меньше 20 минут, либо подвисает сидигид и не видит спутники вообще.
У меня спутники ищет практически моментально (на Dell Streak 5, Android, СГ 7.7), у моей сестры (на Texet 610HD, СЕ, СГ 7.2) тоже моментально ищет. Максимум 1 минута.
Может, попробовать все стереть и переустановить с нуля? Или хотя бы атлас удалить?
20 минут - это ненормально. Даже при смене карт.
На работе, урывками... Критику принял
Поймите: Навител и СГ - суть программы. Все, что связано с космосом - железо коробочки навигатора. Если на разных программах по -разному, значит виновата программа.
Что-то у меня в голове сидит про проблемы СГ именно на глобусах. Попробуйте посмотреть на форуме gps-club.ru
