  • Ответов 674
Вообще, не плохо бы реализовать для настроек poi профили, между которыми можно бы было быстро переключаться. Просто в Питере, например, у меня большинство ПОИ отключено - это один профили, а при путеш
Спасибо за то что трете критику оф. Пользователей - полный совок, как я и думал.
Ну что же, подытожим по версии 7.7 1. После неправильных советов бета тестеров и установки "с нуля" лицензии полетели на iPhone и iPAD. Ну да это не главное, главное что сработала система защиты о
А они итак цветные, только цвета приглушены, чтобы маршрут лучше было видно. ИМХО, надо привыкнуть. Можно вернуть старый вид пробок, отключив аппаратное ускорение.
аппаратное ускорение -нравиться, а вот линии тоненькие параллельно улице были лучше, дело даже не в цвете наверное, а в том что сама улица теперь пробка, привыкнуть пробую не не очень, А пусть маршрут остается как сейчас, а по остальным улицам идут линии пробок....))))
1. При зарядке в авто и при включенном ситигиде аккумулятор медленно, но РАЗРЯЖАЕТСЯ)))
2. так и не решили проблему с дерганьем карты при зуме мультитачем. Об этом я уже не раз писал и даже пруф видео выкладывал!!!! Если Вы не знаете как этот глюк словить, просто не выгружайте прогу из памяти в течении всего дня. И периодически его сворачивайте и запускайте.
Выкинь такую зарядку. У меня всe ok. Заряжает и достаточно быстро.
Врядли это посчитают достаточно приоритетной проблемой. Другого более важного выше крыши.
Есть пара вещей, которая упростила бы жизнь пользователям iPhone:
1. Почему каждый раз надо вводить страну и город ? Я предлагаю оставлять данные последнего ввода, в случае необходимости пользователь сможет изменить вручную.
2. При поиске, например, автомойки сначала вижу список со всеми близлежащими. В случае если сделал выбор автомойки из списка - при повторных попытках увидеть полный список этого не получается, можно увидеть только ту, которую ты выбрал.
Может описанное мной уже имеет решение, но как-то мне не удалось его обнаружить . Говорит о том, что неинтуитивно сделано )))
Подтверждаю, сам был неловко удивлен, когда по приезду в другой город обнаружил.
У Вас точно последняя версия? В 7.7.52 этого быть не должно. Если проблема все-таки есть на этой версии - Вы видимо устанавливали обновление поверх старой. Необходимо удалить и установить заново с нуля.
Извините, если уже было, поиском не нашел.
Планируется ли работоспособность функции подсказок по полосам для классического режима (2D).
Т.к. другие режимы не прижились у меня.
Да, я это тоже подтверждаю, поставил поверх.
Без Тунца это ведь возможно? Удалить с телефона и заново поставить через приложение АппСторе по ВайФай. Правильно?
Ну вообще подсказки по полосам работают и в 2Д в последней версии. Какой интерфейс Вы используете? В квадратном точно работают, только надо иметь ввиду, что подсказки пока есть далеко не на всех перекрестках.
Правильно. Только предварительно сделайте резервную копию закладок на сервер. Настройки лучше не сохранять, а настроить установленную программу заново. Первый запуск надо произвести с отключенным wi-fi в портретной ориентации.
Марс при этом должен быть в Козероге, а восток -- строго справа... Надетая кипа ускоряет процесс в два раза, но блокирует некоторые некошерные возможности.
Спасибо. Интерфейс использую также классический.
По городу проезжаю приличные расстояния, пока не видел ни разу этой фичи в действии.
Да, это баг - в классическом интерфейсе подсказки по полосам не работают.
Меняйте зарядку. Я заряжаю зарядкой от HTC Desire 1A - заряжается быстро при запущенном СГ. Еще иногда заряжаю зарядкой от ONext (вроде оно), там 2 дырки - на 1А и на 2.5А - в любой заряжается быстро, причем разницы не заметил :)
Можно, только карты заново скачать придется, если нужны кроме Москвы и Питера. А при установке поверх там баг тянется с предыдущей версии, если ставить с нуля - все запоминается.
Версия 7.2.20, такое на стартовой показывает. То есть надо переустанавливать и повторно скачивать карты. Не очень удобно, но сделаю обязательно. Спасибо большое.
А пункт 2 моего коммента ?
Спасибо.
Да, и на App Store я брал CityGuideUkr. Его повторно брать ? Лицензия сохранится ? Повторно платить не придется ?
Спасибо.
Я думал, что у Вас версия 7.7., но для Украины эта версия еще не вышла. Соответственно проблема с запоминанием поиска для Вас пока будет актуальна. По п.2 нечего комментировать. Пока все без изменений.
Принято, спасибо. При следующем обновлении надо будет переустанавливать?
Желательно.
Самый последний вопрос - скоро ли планируется ? На этом все ))) И спасибо.
Не владею ситуацией по Украине. Да и знал бы, не сказал бы, ибо нельзя. Могу только высказать предположение, что выпустят не раньше выхода SP 7.7 для России, ибо в нынешнем виде имеются очевидные проблемы с первым запуском и альбомной ориентацией на ряде устройств, которые надо поправить.
Просто пообещал, что больше спрашивать не буду ))))) а так бы спросил, когда планируется для России ))))) спасибо.
у меян вылетает одометр, то бишь нажимаю одометр, а программа просто закрывается
Обновлялись поверх? Переустановите программу с нуля.
программу не обновлял вроде бы...
только карты
с обновлением программы проблемы
