zoodov Posted January 19, 2013 Share Posted January 19, 2013 llans, Настройки -> предупреждения -> к объектам Link to post Share on other sites
litle Posted January 20, 2013 Share Posted January 20, 2013 А они итак цветные, только цвета приглушены, чтобы маршрут лучше было видно. ИМХО, надо привыкнуть. Можно вернуть старый вид пробок, отключив аппаратное ускорение. Sent from my iPhone using Tapatalk аппаратное ускорение -нравиться, а вот линии тоненькие параллельно улице были лучше, дело даже не в цвете наверное, а в том что сама улица теперь пробка, привыкнуть пробую не не очень, А пусть маршрут остается как сейчас, а по остальным улицам идут линии пробок....)))) Link to post Share on other sites
spam_registr Posted January 22, 2013 Share Posted January 22, 2013 1. При зарядке в авто и при включенном ситигиде аккумулятор медленно, но РАЗРЯЖАЕТСЯ))) 2. так и не решили проблему с дерганьем карты при зуме мультитачем. Об этом я уже не раз писал и даже пруф видео выкладывал!!!! Если Вы не знаете как этот глюк словить, просто не выгружайте прогу из памяти в течении всего дня. И периодически его сворачивайте и запускайте. Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 22, 2013 Author Share Posted January 22, 2013 1. При зарядке в авто и при включенном ситигиде аккумулятор медленно, но РАЗРЯЖАЕТСЯ))) Выкинь такую зарядку. У меня всe ok. Заряжает и достаточно быстро. 2. так и не решили проблему с дерганьем карты при зуме мультитачем. Об этом я уже не раз писал и даже пруф видео выкладывал!!!! Если Вы не знаете как этот глюк словить, просто не выгружайте прогу из памяти в течении всего дня. И периодически его сворачивайте и запускайте. Врядли это посчитают достаточно приоритетной проблемой. Другого более важного выше крыши. 1 Link to post Share on other sites
kostya Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 Есть пара вещей, которая упростила бы жизнь пользователям iPhone: 1. Почему каждый раз надо вводить страну и город ? Я предлагаю оставлять данные последнего ввода, в случае необходимости пользователь сможет изменить вручную. 2. При поиске, например, автомойки сначала вижу список со всеми близлежащими. В случае если сделал выбор автомойки из списка - при повторных попытках увидеть полный список этого не получается, можно увидеть только ту, которую ты выбрал. Может описанное мной уже имеет решение, но как-то мне не удалось его обнаружить . Говорит о том, что неинтуитивно сделано ))) Link to post Share on other sites
aros Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 1. При зарядке в авто и при включенном ситигиде аккумулятор медленно, но РАЗРЯЖАЕТСЯ))) Подтверждаю, сам был неловко удивлен, когда по приезду в другой город обнаружил. Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 23, 2013 Author Share Posted January 23, 2013 1. Почему каждый раз надо вводить страну и город ? Я предлагаю оставлять данные последнего ввода, в случае необходимости пользователь сможет изменить вручную. У Вас точно последняя версия? В 7.7.52 этого быть не должно. Если проблема все-таки есть на этой версии - Вы видимо устанавливали обновление поверх старой. Необходимо удалить и установить заново с нуля. Link to post Share on other sites
Loafer Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 Извините, если уже было, поиском не нашел. Планируется ли работоспособность функции подсказок по полосам для классического режима (2D). Т.к. другие режимы не прижились у меня. Link to post Share on other sites
aros Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 У Вас точно последняя версия? В 7.7.52 этого быть не должно. Если проблема все-таки есть на этой версии - Вы видимо устанавливали обновление поверх старой. Да, я это тоже подтверждаю, поставил поверх. Необходимо удалить и установить заново с нуля. Без Тунца это ведь возможно? Удалить с телефона и заново поставить через приложение АппСторе по ВайФай. Правильно? Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 23, 2013 Author Share Posted January 23, 2013 Извините, если уже было, поиском не нашел. Планируется ли работоспособность функции подсказок по полосам для классического режима (2D). Т.к. другие режимы не прижились у меня. Ну вообще подсказки по полосам работают и в 2Д в последней версии. Какой интерфейс Вы используете? В квадратном точно работают, только надо иметь ввиду, что подсказки пока есть далеко не на всех перекрестках. Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 23, 2013 Author Share Posted January 23, 2013 Без Тунца это ведь возможно? Удалить с телефона и заново поставить через приложение АппСторе по ВайФай. Правильно? Правильно. Только предварительно сделайте резервную копию закладок на сервер. Настройки лучше не сохранять, а настроить установленную программу заново. Первый запуск надо произвести с отключенным wi-fi в портретной ориентации. Link to post Share on other sites
/DiOs Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 Первый запуск надо произвести с отключенным wi-fi в портретной ориентации. Марс при этом должен быть в Козероге, а восток -- строго справа... Надетая кипа ускоряет процесс в два раза, но блокирует некоторые некошерные возможности. Link to post Share on other sites
Loafer Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 Ну вообще подсказки по полосам работают и в 2Д в последней версии. Какой интерфейс Вы используете? В квадратном точно работают, только надо иметь ввиду, что подсказки пока есть далеко не на всех перекрестках. Спасибо. Интерфейс использую также классический. По городу проезжаю приличные расстояния, пока не видел ни разу этой фичи в действии. Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 23, 2013 Author Share Posted January 23, 2013 Интерфейс использую также классический. Да, это баг - в классическом интерфейсе подсказки по полосам не работают. Link to post Share on other sites
leshiy2k Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 Подтверждаю, сам был неловко удивлен, когда по приезду в другой город обнаружил. Меняйте зарядку. Я заряжаю зарядкой от HTC Desire 1A - заряжается быстро при запущенном СГ. Еще иногда заряжаю зарядкой от ONext (вроде оно), там 2 дырки - на 1А и на 2.5А - в любой заряжается быстро, причем разницы не заметил Да, я это тоже подтверждаю, поставил поверх. Без Тунца это ведь возможно? Удалить с телефона и заново поставить через приложение АппСторе по ВайФай. Правильно? Можно, только карты заново скачать придется, если нужны кроме Москвы и Питера. А при установке поверх там баг тянется с предыдущей версии, если ставить с нуля - все запоминается. Link to post Share on other sites
kostya Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 Версия 7.2.20, такое на стартовой показывает. То есть надо переустанавливать и повторно скачивать карты. Не очень удобно, но сделаю обязательно. Спасибо большое. А пункт 2 моего коммента ? Спасибо. Да, и на App Store я брал CityGuideUkr. Его повторно брать ? Лицензия сохранится ? Повторно платить не придется ? Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 23, 2013 Author Share Posted January 23, 2013 Версия 7.2.20, такое на стартовой показывает. То есть надо переустанавливать и повторно скачивать карты. Не очень удобно, но сделаю обязательно. Спасибо большое. А пункт 2 моего коммента ? Спасибо. Да, и на App Store я брал CityGuideUkr. Его повторно брать ? Лицензия сохранится ? Повторно платить не придется ? Я думал, что у Вас версия 7.7., но для Украины эта версия еще не вышла. Соответственно проблема с запоминанием поиска для Вас пока будет актуальна. По п.2 нечего комментировать. Пока все без изменений. Link to post Share on other sites
kostya Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 Принято, спасибо. При следующем обновлении надо будет переустанавливать? Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 23, 2013 Author Share Posted January 23, 2013 Принято, спасибо. При следующем обновлении надо будет переустанавливать? Желательно. Link to post Share on other sites
kostya Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 Самый последний вопрос - скоро ли планируется ? На этом все ))) И спасибо. Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 23, 2013 Author Share Posted January 23, 2013 Самый последний вопрос - скоро ли планируется ? На этом все ))) И спасибо. Не владею ситуацией по Украине. Да и знал бы, не сказал бы, ибо нельзя. Могу только высказать предположение, что выпустят не раньше выхода SP 7.7 для России, ибо в нынешнем виде имеются очевидные проблемы с первым запуском и альбомной ориентацией на ряде устройств, которые надо поправить. Link to post Share on other sites
kostya Posted January 23, 2013 Share Posted January 23, 2013 Просто пообещал, что больше спрашивать не буду ))))) а так бы спросил, когда планируется для России ))))) спасибо. Link to post Share on other sites
b00blik Posted January 24, 2013 Share Posted January 24, 2013 у меян вылетает одометр, то бишь нажимаю одометр, а программа просто закрывается Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted January 24, 2013 Author Share Posted January 24, 2013 у меян вылетает одометр, то бишь нажимаю одометр, а программа просто закрывается Обновлялись поверх? Переустановите программу с нуля. Sent from my iPhone using Tapatalk Link to post Share on other sites
b00blik Posted January 24, 2013 Share Posted January 24, 2013 программу не обновлял вроде бы... только карты с обновлением программы проблемы Link to post Share on other sites
