GPS-навигатор CityGuide 7.7 для iOS
Видел вопрос про непонятный звук в программе. Что это и как отключить?
Звук похож на тот, который издает программа при превышении скорости движения.
Возникает он хаотично и часто на небольшой скорости. Предполагаю, что это информирование о приближении к пешеходному переходу, но тогда бы гудело гораздо чаще.
Так что это, знает кто?
  • Replies 674
Вообще, не плохо бы реализовать для настроек poi профили, между которыми можно бы было быстро переключаться. Просто в Питере, например, у меня большинство ПОИ отключено - это один профили, а при путеш
Спасибо за то что трете критику оф. Пользователей - полный совок, как я и думал.
Ну что же, подытожим по версии 7.7 1. После неправильных советов бета тестеров и установки "с нуля" лицензии полетели на iPhone и iPAD. Ну да это не главное, главное что сработала система защиты о
Дорогая редакция! У меня в доме постоянно возникает подземный стук. Объясните, пожплуйста, что это за стук и от чего он возникает!
Это действительно ПП, больше несловесной озвучки ни на что нет.
Вот блин, значит файл неправильный скачал тогда! Нервов точно на вас никаких не хватит... :)
Ну может быть.
Качал по ссылке из шапки.
Под строчкой ........... 7.7 NEW
"Все типы"
ЗЫ может надо было выбирать другой тип? Отфильтрованные, например?
Ну может быть.
"Все типы"
Я аналогично делал. Может глюкануло что?
в версии 7.7 появилось довольно много неточностей в отображении маневров. Мурманская область auto51.ru (cgmap) 10,1 12.10.2012
Мурманск поворот налево с объездной к Статойлу на Рогозерской за поворот не считает - говорит только о повороте на Книповича
здесь ведет по двору дома хотя есть хорошая прямая дорога
авторы говорят что в исходнике все ок
и вот еще раньше во двор на ковалева10 маршрут строило правильно - но говорило о развороте, теперь загибает крюк (судя по тому что на 3-3 участок красный там низкая скорость движения и программа считает что крюком быстрее - наверное?)
исходник
Североморске на комсомольской крутой поворот налево идет как разворот - и показывает и проговаривает
http://forum.probki.net/uploads/monthly_01_2013/post-12395-0-21657400-1357838165.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_01_2013/post-12395-0-55793800-1357838170.png
да в настройках маршрут оптимальный и включены дворовые проезды (так как без них не строит маршрут к домам внутри кварталов)
Edited by Oleg12580
12.10.2012
Думается, разгадка именно в этом. В это время и карты Питера под 7.7 еще не было или только-только как была.
А нет ли в исходнике коротенького ребрышка (меньше 40 метров) между ребрами "разворота"?
от авторов карты
Ещё раз повторяю: Основа карты не меняется в принципе, исправляются ошибки и делаются дополнения.
Надо понимать, что не от нас зависит как карта обрабатывается новой программой и как работает программа, а также почему разворот, а не поворот.
По всем подобным вопросам пишем производителю программы т.е. на форум СитиГид в эту тему
тем не менее попросил скрины исходников на эти случаи - как дадут выложу
ps в карте
Мурманская область (cgmap) v.7.7 24.12.2012
только на ковалева 10 во двор заезжает правильно , а все остальные ошибки есть
Edited by Oleg12580
Хотелось бы поблагодарить тестеров и разработчиков за 7.7. Очень удачный релиз.
Подскажите, обновился на новую версию и теперь при запуске ситигида на ipad mini окно программы представляет себе такую картинку как быть?
Запустите программу в портретном режиме. Если глюк повторится -лечится поворотом экрана.
лучше всего 7.7 запускай в портрете
Доброй ночи! Правильно ли я понимаю, что 3-й айфон при невозможности обновления IOS до 4.3 становится бесполезной приблудой для новых СГ и остаётся навсегда с версией 7.2.20?
да. правильно понимаете.
Т.е. каждые 2-3 года надо по косарю гринов выкладывать за возможность пользования последней версией - х-рню Создадители придумали какую-то. Надеюсь, актуальные карты хотя бы для 7.2.20 сподобятся делать... с легендой :)
Эти претензии надо Эпл предъявлять. Слабенький он очень. Эпл его уже сколько не поддерживает прошивками?
исходник
Для Oleg12580, мурманцев, и всех тех кто конвертирует карты с польского mp самостоятельно:
В конструкторе-конверторе карт есть ошибка. А именно конструктор СГ не правильно отрабатывает пересчет скоростей и роуткласса для полилиний которые имеют в исходнике скорость 5 кмч и роуткласс=0.
Так например переулкам 0x07 с роутклассом 0 и скоростью 5 км/ч в исходнике конструктор при конвертации присвоит скорость 35 км/ч со всеми вытекающими последствиями: маршруты будут строится не так как задумано в исходнике.
Ответственному лицу в МИТе об этой ошибке Конвертора сообщено. Напоминание дополнительно будет сделано.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk HD
Edited by Vadim_O
А запрет движения по карманам так и не исправили :( Планируется?
В меню-маршруты-еще-использовать типы дорог карманы можно отключить
при отключении в том меню ты можешь проложить такой маршрут http://maps.yandex.ru/-/CVFc6WyS ? Я нет.
А зачем в данном случае езда по карману? Можно и по основной дороге доехать. А карманы для этого и отключаются, чтобы по ним не водило. Или программа должна Ваши мысли читать и определять по ним - по каким карманам ездить, а по каким не ездить? Если так надо туда попасть - поставьте там промежуточную точку.
Основная дорога идет на виадук, а чтобы повернуть на Малую Балканскую, то надо повернуть в боковой проезд Дунайского пр-та
эппл закрыл прошивки в СДК ниже 4.3. это не прихоть МИТ отключить 3Г. разработчик стоял перед выбором: айфон 5 или 3Г! я надеюсь, всем понятно, что долго не думали)
Мда, и правда беда. С включенными карманами - маршрут - 545м
С выключенными - 4,3км!! Да еще и с нехилыми маневрами.
Но я полагаю тут должны картографы поработать.
Edited by Smitri4
Как я понимаю, тогда это ошибка карты - должен быть тип дороги не "боковой проезд", а "съезд". Надо написать про эту ошибку в тему про карту 9.7 или сообщить в МИТ через тикет.
Что конкретно искали? Обновление установлено с нуля или поверх старой версии?
Установлено с нуля, при попытке по поиску ввести новый адрес, при нажатии на название улицы, появляются эти сообщения. Проблема решилась отключением не используемых карт, теперь все работает. Может кому поможет, если столкнется с такой ситуацией
