информация на сервере обновляется ежесекундно, так как постоянно идет информация от датчиков. Сложно сделать так, чтобы оба устройства загрузили информацию одновременно. Плюс важно, чтобы оба устройства были ориентированы в одну и туже сторону дороги в момент старта и чтобы настройки, влияющие на маршрут были идентичны.
Т.е. например информация о корректурах будет абсолютно одинаковой на обоих устройствах т.к. высылается файлом от конкретного времени, а о пробках файл формируется на момент запроса к серверу? я правильно понял? тогда все ясно. спасибо.
  • Ответов 674
Вообще, не плохо бы реализовать для настроек poi профили, между которыми можно бы было быстро переключаться. Просто в Питере, например, у меня большинство ПОИ отключено - это один профили, а при путеш
Спасибо за то что трете критику оф. Пользователей - полный совок, как я и думал.
Ну что же, подытожим по версии 7.7 1. После неправильных советов бета тестеров и установки "с нуля" лицензии полетели на iPhone и iPAD. Ну да это не главное, главное что сработала система защиты о
у себя не замечал дерганья. В чем это выражается? На счет маршрутов - сложно одновременно загрузить одинаковую дорожную обстановку, а алгоритмы одинаковые. Спрямление одинаковое стоит?
Спрямление одинаковое.
Скролится не так хорошо, как родные карты. Видны микрорывки, отзывается не мгновенно.
думаю аппарат не тянет. У меня очень плавно скролит на четверке.
Вам для начала в поиск
Что-то я не заметил, чтобы оно на iOS6 работало...
так там в этой теме это прямым текстом и написано
Ну так человека отправили почитать тему, которая называется как? Правильно, "DiskAid - инструмент для доступа в системную папку Ситигида и других приложений на аппартах без джейла". Вместо того, чтобы кратко и емко сказать, что не будет доступа под 6-кой.
не придирайся. Человек в своих сообщениях итак прямым текстом написал, что он пользовался diskaid. Chef дал ссылку на тему, а не конкретное сообщение, но тема небольшая. Считаю, что так даже правильнее...
Такой вопросик а где избранное хранятся? Сохранив ситинг, и ПОИ. Избранное сохранится? Мои места и объекты?
settings.ini и poi.bkm они в папке документс прально?
да
Много говорилось по поводу отсутствия в СГ интуитивно-понятного яблочного интерфейса. Здесь есть над чем работать. Возьмем, например, опцию "Тип маршрута".
Перечисленные в ней признаки: «оптимальный», «кратчайший» и «пешеходный» не сочетаются по смыслу. Очевидно, что тип маршрута «пешеходный» может стоять в ряду «велосипедный», «автомобильный» и пр., но никак не «оптимальный» и «кратчайший».
Это то же самое, что сказать про тип дома: блочный, панельный и удобный. Потом, когда надо выбрать эту опцию, память отказывается помнить где находится, и надо ползать по всем меню. Неудобно.
Где папка documents?Скажите почему у меня тихо говорит на максималке? ставил с нуля.
на iphone +/- делали ? И в настройках программы выставляли громкость на максимум?
Изменено пользователем BoozyWoozy
В айтюнсе. Та папка Ситигида, которую Вы видите в разделе Программы и есть Документы.
Покатался сутки с 7.7 Вообще много позитива, но продукт сыроватый. Из недочетов - при езде, когда дорога немного поворачивает, при повороте карты значки POI страшным образом мерцают. Решилось убиранием почти всех категорий POI с экрана - теперь этого либо нет, либо незаметно.
При включении/выключении беззвучного режима перестал озвучиваться маршрут. Решилось переключением голосового пакета на женский и обратно на мужской. При этом бздыньк перед подъездом к пешеходным переходам был слышен когда голос уже поломался. Странно это все.
Ну и сам этот бздынь громок неимоверно, при таком количестве пешеходных переходов в центре оно задалбывает аки дятел. Надо бы что-то помелодичнее.
Папка документы - это, что ты видно через айтюнс.
По поводу громокости - плюс/синус на айфоне. Также можно попробовать в меню многозадачности громокость выставить макисмум, если плюс/минус не поможет.
Вопрос: как сейчас происходит расчет маршрута по дворам? также 3 км/ч?
И возможно ли как то редактировать "обстановку" во дворах?
А зачем вообще на них смотреть? Я вот смотрю только за маршрутом и то с новым СГ все меньше смотришь за маршрутом.
Сегодня ехал по М4 СГ говорил о камерах за 1.5км, а некоторых камер вообще не видел на маршруте которые СГ оповещал. Можно как то настроит оповещение хотябы за 500м?
нормально
Это как? :blink:
Вот оказывается, что это)
А в СГ есть еще один более противный звук. Мне раньше казалось, что проигрывает во время "обгон запрещен". Но с недавних пор при проигрывании, этого знака на экране не было видно.
stroncium90, нормально это как? В прошлой версии, если не ошибаюсь, расчет шел из расчета 3 км/ч по двору. И поэтому СГ временами мне предлагал сделать круг по микрорайону вместо того, чтобы на 200м больше дворами проехать.
А редактировать - например, как через файлик users.limit, кажется. Например, у нас перекрыт один из выездов из двора. Я бы хотел сделать попровачку, чтоб СГ меня туда не вел.
Изменено пользователем zoodov
Вот оказывается, что это) А в СГ есть еще один более противный звук. Мне раньше казалось, что проигрывает во время "обгон запрещен". Но с недавних пор при проигрывании, этого знака на экране не было видно.
Учитывая то, что папку app, где находится озвучка не отредактировать, можно создать альтернативный голосовой пакет в Документах, вплоть до того, что скопировать основной пакет и заменить только отдельные звуки, которые Вам не нравятся.
Скорость никто не называл, только догадки. Чего спрашивать - поставьте точку финиша во дворе и проверьте, можете даже высчитать... :)
На шестой прошивке нельзя редактировать папку app в любой программы. Это "подарок" от Apple.
Может слегка не догоняю,но удалить файл из папки программы можно с помощью iFunBox. На нее есть ссылка в теме, куда отправили человека. Я удалил из папки ситигида с помощью этой проги 2 карты ОСМ, которые туда засунул, не почитав предупреждения. Прошивка на iPhone 5 последняя.
