Admi78rus Posted December 29, 2012 Share Posted December 29, 2012 Ситигайд 7.2.1.67 Samsung N145 Plus ( Intel® Graphics Media Accelerator 315) Windows 7 sp1 В виде основное постоянно несколько раз в секунду моргает розовой заливкой вся поверхность земли при просмотре в проекции и движении карты. Контуры зданий на месте. Так же продолжат моргать экран при попытках переключиться на другое окно в ОС. Вид сверху отображается без искажений. Вид экрана классический, тоже всё моргает и пропадает возможность попасть обратно в меню, курсор прицелом. и реакция на нажатие отсутсвует. Драйвера все новые переустановил на всякий случай, не помогло. P.S. Тех поддержка в Питере и Москве к телефону не подходит весь день, корпоратив? Link to post Share on other sites
vodila78ru Posted January 1, 2013 Share Posted January 1, 2013 Ситигайд 7.2.1.67 Samsung N145 Plus ( Intel® Graphics Media Accelerator 315) Windows 7 sp1 В виде основное постоянно несколько раз в секунду моргает розовой заливкой вся поверхность земли при просмотре в проекции и движении карты. Контуры зданий на месте. Так же продолжат моргать экран при попытках переключиться на другое окно в ОС. Вид сверху отображается без искажений. Вид экрана классический, тоже всё моргает и пропадает возможность попасть обратно в меню, курсор прицелом. и реакция на нажатие отсутсвует. Драйвера все новые переустановил на всякий случай, не помогло. P.S. Тех поддержка в Питере и Москве к телефону не подходит весь день, корпоратив? аналогичная хрень на нетбуке samsung np-nc110-p04ru Link to post Share on other sites
ProhodimecA Posted January 3, 2013 Share Posted January 3, 2013 В виде основное постоянно несколько раз в секунду моргает розовой заливкой вся поверхность земли при просмотре в проекции и движении карты. Тоже самое после полной переустановки ОС. Когда то с таким же сталкивался, исправлялось путем редактиврования "ручками" какого то файла. Текст инструкции ине сохранился, а найти не могу (((( (обсуждалось на этом форуме) Может кто подскажет решение? Успеха! Link to post Share on other sites
ProhodimecA Posted January 3, 2013 Share Posted January 3, 2013 Тоже самое после полной переустановки ОС. Когда то с таким же сталкивался, исправлялось путем редактиврования "ручками" какого то файла. Текст инструкции ине сохранился, а найти не могу (((( (обсуждалось на этом форуме) Может кто подскажет решение? Успеха! О - нашел! Делал вот так - "...В файле settings.ini измените значение параметра persp_mode_sights_sprite=1 на persp_mode_sights_sprite=0....." Link to post Share on other sites
Admi78rus Posted April 20, 2013 Author Share Posted April 20, 2013 О - нашел! Делал вот так - "...В файле settings.ini измените значение параметра persp_mode_sights_sprite=1 на persp_mode_sights_sprite=0....." Спасибо, работает. Либо ещё можно в настройках выключить 3D развязки. Link to post Share on other sites
