СитиГИД 7.7 для Android релиз
Это не вылеты и не падения, ОС закрывает приложения, находящиеся в фоне, если не хватает оперативной памяти. Нормальное поведение многозадачной операционной системы, например Прогород точно так же закрывается операционной системой при входящем звонке если мало свободной памяти.
Да, это я и имел в виду.
Обычное этому название - "вылет" или "падение" программы.
Изменено пользователем Chico
  • Ответов 1.4т
Как писал выше товарищ по несчастью: 1. Запоминает последний адрес в поиске - алиллуйя! 2. На Тегре3 реализована полная поддержка ОГЛ, в том числе текстуры домов. 3. Альтернативные карты не в
zyph, к новому всегда надо привыкать, даже к новой квартире. Потом уже то, к чему привык кажется очень удобным. Как пример: - Выпустил Навител новую версию с новым интерфейсом. По мне т
да ладно... никто не требует чтоб это было прям завтра. Но послезавтра хотелось бы. в конце концов сколько строк кода ушло на фонтанку ФМ? классная, суперская просто фишка, без нее навигатор не нави
Нет. "Вылет/падение" называют когда причина - в самой программе СГ, а здесь речь о том, что причиной является НЕ Ситигид.
Вылет программы - это когда программа закрывается во время работы. А если ее вытесняют из фонового режима в андройде - так это особенности андройда.
Если Вам надо, чтобы СГ всегда работал, не давайте ему уйти в фон. Т.е. для звонков заведите себе телефон.
не надо вводить в заблуждение пользователей, вылет или падение - незапланированное завершение работы с программой. Вся ОС Андроид устроена так, что высвобождает при необходимости ресурсы из памяти. Вы же не жалуетесь, что Chrome или Opera на Андроиде "вылетают", хотя их поведение ни чем не отличается? Вы просто не замечаете того, что так устроены любые application в этой операционной системе.
Да, я же говорю, причина мне понятна. Нормальная работа системы при нехватке оперативки. Высвобождает и т.д..
Но когда программа закрывается без желания пользователя, то есть "незапланированно" пользователем - это и есть на сленге - "вылет".
Это вопрос терминологии, не более.
Надеюсь, все поняли, что я всё правильно понял.
У меня программа не выгружается при поступлении звонка. При том, что параллельно может работать еще парочка программ.
Не знаю, но получается, что всем пользователям Андроида не повезло с устройством!
Да ничё подобного!
Даже на старом Acer c 256 оперативки и совсем не чудесным процессором, - не закрывается программа при звонке.
Вот этот телефон работает у товарища.
http://market.yandex...59758&hid=91491
Отбил звонок - снова на экране Ситигид.
Так вот отбил, или все-таки поговорил? Он не закрывается совсем с концами. После разговора, он опять запускается. Но вот только происходит полная загрузка, поиск местоположения, опять пересчет маршрута. Т.е. программа полностью выгрузилась из памяти. А если мне остановившись, допустим на светофоре, надо сделать звонок, то он уж больше не запускается, пока иконку не ткнешь. Не спорю, проблема в нехватке памяти, но все же на Навителе же реализовали это как-то.
Изменено пользователем pindos
Ага, реализовали. Теперь он очень часто сам себя закрыть не может, остается висеть, пока не прибьешь его ручками. А если забыть - сожрет аккумулятор в момент.
Было или нет, не читал всю тему.
Предупреждения о неровностях, ДТП и прочем идёт в радиусе 200 метров от местоположения.
Вопрос, нафига мне, если я еду по КАДу знать о неровностях на Витебском проспекте? Или ДТП на Софийской?
Или на другой стороне КАДа, это вводит в заблуждение и только отвлекает.
Joss,leshiy2k, все может быть, но почему тогда таки проги как Видеорегистратор, поверамп, таскер, tunel radio и тот же навител в фоне не закрываются..... а СГ падает, я уже не однократно писал что на мой скромный взгляд режим фореграунд для навигации на андройде архиважная вещь.
Apocalipsis,
если бы Вы воспользовались поиском, нашли бы ответ на этот вопрос. Они сделаны как сервисы и имеют больший приоритет по памяти. Закрываются они точно так же, только при других граничных значениях по памяти.
У Вас точно версия 7.7? Детектирование ДПОИ идет по маршруту + 50 метров от маршрута. В settings.ini это расстояние можно уменьшить.
Apocalipsis,
так а почему бы и СГ не быть сервисом?
timvetrov, какой писатель треков? СГ вылетает из памяти при любом удобном случае =) Прошел звонок - трек, до свидания. Добавить иконку в трей у людей мозгов не хватает уже хз сколько лет.
У меня вылетает (именно вылетает) не в фоне и не при звонках - с оперативой никаких проблем нет, а в любой момент, когда СГ этого захочется. Просто работал - и перестал. И это толькона СГ и только на 7.7.
P.S. Так я не понял - у кого-то треки работают?
Да. 7.7.269.
Изменено пользователем Lesha
Да. 7.7.269.
И вы едете именно с проложенным маршрутом?
Но если я еду без маршрута, то работает по радиусу. А довольно многие без маршрутов за хлебом ездят.
Присоединяюсь к просьбе сделать ситигид сервисом, он не должен закрываться сам.
Про что я и говорю. Потому и спрашиваю у Lesha, по маршруту ли он едет.
Да причем тут файлы wav, я спрашиваю про громкость программы, в предыдущей версии было нормально сделано и была регулировка, кроме как менять wav никак больше не поменять чтоль?
Да никак. Ситигид теперь не для меломанов. :huh:
Ну это помниться еще на третьей версии было под WM. Это не новый баг. Лучше уж я программу потом руками прибью, чем она в самый нужный момент закроется. :)
Вроде нет. Тогда просто так ехал.
ЗЫ. У меня СГ не закрывается при звонке или когда я сам его сворачиваю.
Похоже, он у меня не совсем закрывается, а сворачивается самопроизвольно, уходя в фон, поскольку затем стартует моментально. Правда, при этом мое положение отмечает с нуля, и может решить, что я нахожусь на проезжей части противоположного направления за разделительной полосой. Похоже, вылеты в фон происходят при перерасчете маршрута, т.е. СГ при этом не только хвост отбрасывает, но и копыта. :wacko:
Ну так и срабатывали предупреждения по радиусу.
