СитиГИД 7.7 для Android релиз
СГ должен понимать, как я могу ехать, а как - не могу физически. Если, допустим, я еду по какой-то улице, я не могу вдруг перепрыгнуть через дом и поехать по другой. То же касается тоннелей и развязок, в особенности при движении по маршруту.
Еще точность карт, кстати, играет роль.
Кое-что поправили, во всяком случае, 7.7 не скачет на развязках с одного уровня на другой, как это делали предыдущие версии.
Точность карт играет роль несомненно. Но и точность определения координат - так же.
"Понимать", что прыжки невозможны, программа обязана, конечно. Но, вероятно, задан какой-то предел.
И если программа долгое время получает кривые данные от чипа - то может и перепрыгнуть, решив, что ранее ошибалась.
Программа ведь не способна определить, что она ошибается. Кроме GPS - других данных нет.
Года полтора назад на одном моем девайсе наблюдались прыжки, на другом - такого не было.
Изменено пользователем Chico
  • Ответов 1.4т
Как писал выше товарищ по несчастью: 1. Запоминает последний адрес в поиске - алиллуйя! 2. На Тегре3 реализована полная поддержка ОГЛ, в том числе текстуры домов. 3. Альтернативные карты не в
zyph, к новому всегда надо привыкать, даже к новой квартире. Потом уже то, к чему привык кажется очень удобным. Как пример: - Выпустил Навител новую версию с новым интерфейсом. По мне т
да ладно... никто не требует чтоб это было прям завтра. Но послезавтра хотелось бы. в конце концов сколько строк кода ушло на фонтанку ФМ? классная, суперская просто фишка, без нее навигатор не нави
Это да, такое только при "отбрасывании хвоста" заметил.
Причина и следствие перепутаны. Сброс хвоста -- следствие.
А кто-нибудь знает, как сейчас с треками работать? Нахожу, выбираю, хоть "загрузить", хоть "проиграть" - ноль эмоций, на карту ничего не выводится.
Т.е., сейчас он не отбрасывается регулярно? Не обращал внимание..
А что программа может интерпретировать?
Встречал я подобные траблы на Ситигиде. Но другое устройство полностью сняло эти вопросы.
Не совсем так. Андроидных девайсов, их характеристики, прошивок, слишком много. Программы обкатываются на одних устройствах, но могут быть нюансы при работе с другими, но это не значит, что устройство плохое.
Уже писал, что при выходе Яндекс Навигатора он на моем аппарате вообще только при включенном вайфае работал, т.е. вообще никак. У меня как-то не возникло мысли, что GPS и GPRS у меня резко сломалсиь при включении ЯН. В техподдержке подтвердили это, сказав, что "ваше устройство пока не поддерживается". Через пару месяцев допилили и теперь все работает идеально (я не говорю о качестве навигации ЯН). Так что доводить надо прогу, а не девайс менять, он еще послужит. Ну, или забить на "отдельных пользователей" :unsure:
Подтверждаю. Постоянно получаю предупреждения о нарушении скоростного режима, хотя еду медленнее ограничения скорости на данном участке.
А вот я никогда не слышал предупреждений ни в вялотекущей пробке, ни на светофоре. Ни разу. ЧЯДНТ?
В промежуточной точке слышу "Остановка" и маршрут сбрасывается. Приходится задавать маршрут до финиша заново.
А вот это наблюдаю регулярно.
напишите мне в личку
Баг: POI при поиске вдоль/справа от маршрута ищутся и отображаются только на карте, где установлена точка старта в случае, если маршрут проложен через несколько карт.
это не баг
это не баг
<br />
с точки зрения логики - баг... так как поиск "по маршруту" (всему маршруту), а не "по маршруту на текущей карте".... особенно актуально когда нужно найти АЗС только лукойла (например), на трассе по маршруту и учитывая что "на три карты - одна заправка", то это становится существенным багом...
sashaan,
Прочитайте инструкцию по поводу прокладки маршрута через несколько карт.
<br />
инструкция - имеется в виду вот это? http://forum.probki.net/cityguide/userguide/
тут сказано про прокладку маршрута через несколько карт только одно: "Для маршрутов через несколько карт маршрут, по возможности, строится не по обзорной карте, а по детальным картам" ...
что, как бы намекает, что должно искаться по всему маршруту...
или, подскажите, где сказано, может не заметил....
Да, но речь о другом.
Даже теоретически-идеально адаптированная к устройству программа использует данные устройства.
Если устройство находится на улице Петрова, а данные длительное время говорят программе , что устройство - на улице Иванова, то как программа определит истинное местоположение?
Почему программа должна игнорировать длительные (и неверные) данные о нахождении на Иванова?
Как программа должна узнать, что GPS-данные неверны? Проверить средств нет.
Какая адаптация и настройка тут вообще возможна?
Да, можно недолгое время сохранять привязку к улице, но если данные длительное время говорят о нахождени на другой улице - переключение обязано произойти, иначе это не навигатор, а имитатор.
Чем лучше приёмник - тем меньше скачков. Это в любой программе так.
Chico, еще раз - все другие навипроги, как и предпредыдущая версия СГ, на моем устройстве работают/работали без проблем.
То, что вы считаете, что устройство при нахождении на улице петрова передает данные, что находится на улице иванова - только ваши предположения. Вполне может быть, что это программа так переводит данные чипа GPS.
приемник у меня - замечательный.
а косяки с еправильной скоростью, что также следствие работы связки СГ - GPS, здесь у многих, на разных устройствах.
А чем Вы объясните, что у многих этой проблемы нет. Например, у меня?
Да, только если программа как-то "переводила" данные GPS - это было бы нечто.
В том-то и дело, что никакой перевод там не нужен. Нужна достоверность.
Программа просто берет данные и использует.
А еще я на своем старом устройстве с замечательным, но слабым приёмником,- подключал к устройству проволочную антенну.
И скачки прекращались. И в определении местоположения и в определении скорости.
Куча людей здесь грешат на программу имея просто очень слабый приемник GPS. А со слабым приемником скачки неизбежны.
Потому что исходные данные скачут, а программа может использовать только эти данные. Больше ничего нет.
Сегодня усиленно изучал скорость движения. При движении с постоянной скоростью спидометр ситигида скачет в пределе +-7км/ч от скорости навитела, т.е навител показывает 70+-1, а ситигид одновременно на другом девайсе от 63 до 74, но при увеличении скорости до 90 скачки менее заметны.
Chico, большинство здесь имеет опыт общения как с разными навигаторами, так и разными версиями ситигида и не только, так что предлагать "дворники включать и по колесам стучать" тут не нужно.
stroncium90, ну а вы точно знаете, что ситуации "а у меня работает" для ситигида не редкость.
Изменено пользователем max_rl
Объяснить не могу, но вот яркий пример. Ездил с HTC HD2 на андроид на версии СГ 5 - скорость показывал идеально (насколько это может быть), поставил 7.2 и понеслось: положение-то определялось вроде хорошо, а вот скорость гуляла ±10, пришлось предупреждение о превышении переставить с +20 на +30 (гнутый молоток). И что же, gps-приемник хуже стал?
<br />
у меня тоже была подобная проблема со скачками скорости.... ушла при смене версии СГ... точно не помню с какой на какую... ИМХО, проблема в разборе "сообщений" от спутника и фильтрации "выбросов" по координатам...
складывается такое ощущение (но надеюсь, что я ошибаюсь), что каждая новая версия СГ - пишется каждый раз заново и каждый раз новыми кодерами ... иногда, возможно, берут какие-то куски "кода" от старых версий.... впрочем, - все это разговоры, но факт - какие-то проблемы, которые раньше были и были пофиксены (да те-же самые неполучаемые пробки, например)- вдруг выползают снова и их снова фиксят...
Добрый вечер.
Купил себе Samsung S3. Купил СГ7.7. Сегодня покатался по пятнице, мкад и Ленинградке. Работа на 5. Косяков пока не заметил.
Хотя есть один. Программа через раз включает GPS. В настройках стоит на автоматическом запуске.
И что, всегда Ситигид виноват? :)
