СитиГИД 7.7 для Android релиз
  • Ответов 1.4т
Как писал выше товарищ по несчастью: 1. Запоминает последний адрес в поиске - алиллуйя! 2. На Тегре3 реализована полная поддержка ОГЛ, в том числе текстуры домов. 3. Альтернативные карты не в
zyph, к новому всегда надо привыкать, даже к новой квартире. Потом уже то, к чему привык кажется очень удобным. Как пример: - Выпустил Навител новую версию с новым интерфейсом. По мне т
да ладно... никто не требует чтоб это было прям завтра. Но послезавтра хотелось бы. в конце концов сколько строк кода ушло на фонтанку ФМ? классная, суперская просто фишка, без нее навигатор не нави
Joss, так вынуждают.
Если еще будут вынуждать - всей группой пойдете читать правила на 3 дня.
Нет озвузки дорожных занков "опасный поворот"
Есть такая озвучка.
Nucleuss,
так может в избранном ничего нет? Попробуйте сначала добавить в избранное что-то.
есть, + добавил сейчас новую точку, безрезультатно
на карте она появилась?
Joss,
ПОИ все включил (но галка на "Все" слетает, хотя на всех типах ПОИ галки сохраняются), "избранное" на карте не появилось
Nucleuss,
1) почитайте инструкцию, чтобы разобраться с тем, где хранятся ПОИ
2) переустановите все с нуля
видимо сразу надо было с нуля ставить....
даа, при попытке сохранить избранное на сервак прога вылетела, настройки улетели нормально
изранное хранится в файле bookmarks.dat?
файл лицензии копировать нужно?
Изменено пользователем Nucleuss
Nucleuss,
ну раз у Вас проблемы с избранным, 1) почитайте инструкцию, определите где хранится Ваше избранное 2) руками скопируйте на компьютер
Обнаружил еще одну проблему: Карты Москвы и Моск. области между собой конфликтуют.
Из программы скачал через вай-фай обе одновременно и программа вылетела. После этого перестала запускаться вообще, стала вылетать при запуске.
Снес программу, переустановил - не запускается. Снес папку, установил в чистую папку - запустилось.
Скачал через вайфай опять карты Евразии, России, Питера, Новг, Тверской, Моск областей и Москвы - опять вылетела.
Удалил карты Москвы и области - запустилась без переустановки.
После этого: Качаю карту Москвы, работает. Загружаю карту Московской области - файл в папке появляется, но в атласе карты нет. И в перечне доступных для скачивания карт - Московская область светится. Можно еще раз ее скачать. Или два. Но все равно не работает.
Если же удалить обе карты и первой загрузить Московскую область, то тогда Москву не добавить. Также качается сколько угодно раз, но в атласе не видна.
Если опять удалить оба файла и загрузить обе карты одновременно - то опять вылетает Ситигид и не грузится потом.
А я, как на зло, в Москву собрался.
Bikerspb,
скачайте заново через torrent или файлообменник, ссылка в шапке, удалите все карты из всех каталогов на устройстве, удалите атлас, затем скопируйте скачанные карты на компьютер.
Bikerspb,
Зачем я, человек заплативший деньги за лицензию, должен пользоваться торрентами и файлообменниками? Есть функция выкачивания карт внутри самой программы. она работает для всех регионов, кроме МОСКВЫ и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОДНОВРЕМЕННО. По отдельности и Москва и Область работают. Пусть исправят то, что должно работать.
П.С. - После того, как первый раз стало вылетать, я при переустановке сносил все, и программу и карты и атлас.
Михаил. Вы уверены? Раньше была. Теперь нету.
Файл dngmhv.ru.wav - я его часто слышу при повороте с Пряжки на Лоцманскую ул.
Bikerspb,
1) данный форум не является официальной тех. поддержкой
2) я не являюсь сотрудником тех. поддержки
3) карты Москвы и МО нормально работают вместе
4) большинство проблем исчезают либо при чистой установке, либо при повторном скачивании карт
Так что, если какие-то советы не нравятся, пожалуйста, напишите тикет в службу тех. поддержки, Вам постараются помочь.
файл есть, отдельно проигрывается, на карте знаки вижу, озвучки нет. Уже снес и заново поставил СГ.
Бред.
sgaft,
время и дата правильные на телефоне? триал пробуете через gprs?
Да всё правильное. пробовал через GPRS/ Всё бесполезно
Ну теперь уже подарил, но осадочек остался...
Бред.
А что у Вас стоит в Настройки-Предупреждения-К дорожным знакам?
У меня - Голосом, На экране.
