СитиГИД 7.7 Release Candidate для Android
сегодня были ложные срабатывания знаков "движение запрещено" перпендикулярных маршруту, как у всех предупреждения без маршрута не работают.
У меня не получилось добавить в избранное объект у которого есть адрес - вылазит название, нажимаю Добавить и висит серое окно без возможности что-то менять. Вообще система с выводом адреса и подробной информации при тапе это не удобно! Это должно выводиться после нажатия кнопки типа "Инфо", а при тапе просто кнопки поехали, добавить в избранное и прочие, но никак не подробная информация.
Изменено пользователем max_rl
  • Ответов 549
да я то подожду....дело то не в этом. Ребята, которые проявляют безвозмездную инициативу всегда помогают. Хочется иметь оригинальный рабочий скин. просто неправильно просить людей, которые не имею п
Android 7.7. Release Candidate Перед тем, как скачать программу и карты, прочитайте следующую информацию. Внимание: 1. Полностью поддерживаются следующие разрешения: 320*240
Считаю нужным публично пнуть разработчиков за непочиненную (за год!!!) озвучку потери связи с сервером. Я, как пользователь разрекламированного пробочного сервиса, за который заплатил деньги, имею пр
При выключении записи трека и проехав какое то расстояние, опять включив запись трека, по идее трек должен начаться новый, а сейчас программа рисует линию трека соединяя его с предыдущим. Получается один большой трек.
Про это уже писали миллион раз, но удобство записи треков разработчиков не интересует. Как я понимаю программа изначально рассчитана на передвижение по Москве, Питеру, Киеву, т.е. для крупных городов, где важен развитый пробкосервис. Функционал, который интересует всех остальных - не является приоритетным для разработчиков. Хотя сделать так, чтобы начало следующего записываемого трека не соединялось с концом предыдущего - достаточно тривиальная задача для программистов.
А что теперь с "друзьями"? Мне не удалось разобраться, как добавить.
Зыы Разобрался!, оказалось всё как раз просто и логично, даже не ожидал (потому и запутался) :), теперь для мониторингу не надо обмениваться номерами лицензий, только логины, очень хорошо.
Изменено пользователем Оцелоп
Можно и не перепрошивать.
Просто ставим HoneyBar (см.профил.форум) и прячем статус бар перед запуском СГ
Приложение совместимо только с Android 3.x
C 4.X, 2.X не работает и работать не будет (автор написал)
com.hanhuy.android.hsbm_1.apk
Изменено пользователем mastervspb
Сейчас отвратительно ведет из Юго-Запада на Ваську. ..... Выехал в 8 с кузнецова, сейчас на курлянской,, время в пути по СГ 37 минут было. По факту еду 55 минут
апхахаххахаха.
Я бывает от Десантников до М.Жукова 55 минут еду по ул. Маршала Захарова, хотя там пешком 5 минут. Именно поэтому выезжаю в 7-00 утра, когда обстоятельства позволяют. К сожалению позволяют не часто, тк ребенка в сад раньше 8-00 не берут. Так что мучаюсь. Пробраться до Стачек- огромная проблема, дальше, все эти пробки на Шкапина и тп- мелочь.
А если в 8 утра выезжаю, то и не парюсь даже, повезет, приедешь часа за полтора, не повезет, за 2,5(еду с Петергофского 7 на Коломяжский). И Ситигид тут не при чем. Проверял все возможные маршруты от своего дома до Стачек- по Захарова, Ленинскому, Казакова. Пересечь Жукова или выбраться на него- огромная проблема, и стоят одновременно все выезды. Где то пробка 5 км/ч, где-то в это время вообще 2. А по факту- стояк. Ну и сам пр.М. Жукова есс-но стоит. Так что вы по Петергофскому еще не сильно влипли.
СЗОТ
На Р6800 GTS 7.7 оф. прошивки для России 4.х нет и когда будет не известно.
С субботы ниодного сброса маршрута не было, так же вылетов тоже не обнаружено. Прекрасно работает в фоне и выходит из него.
Это на каком из самсунгов из профиля?
поддерживаются ли старые файла закладок и автомасштаба?
Не хочется переустанвливать несколько раз программу. Когда примерно ожидается релиз? Если 2-3 дня, то можно его дождаться, а вот если больше, то конечно не дотерпеть. Придется ставить RC :-)
А как Вы думаете, какому проценту пользователей Ситигид нужна запись и воспроизведение треков?
Какой степени старости? :) Закладки -- безусловно. По автомасштабу так категорически не скажу, сам пару параметров выклянчивал...
Извиняюсь за оффтопик.
Зачем строить догадки? В первом сообщении написано. Вы лучше читайте, а то тут местных любителей строить догадки и возводить их в разряд истины хватает.
Я считаю ваш тон оскорбительным. Вы сами попросили уточнить терминологию в моем фича реквесте. Я объяснил при чем там был OpenGL. Не обязательно переходить на унижающие высказывания.
Изменено пользователем alexeykuptsov
Автомасштаб не трогали, но кое-что там поломалось...
Думаю - картографам, особенно когда маршрут проходит через несколько карт (областей стран и т.д.).Вообще, настоятельно рекомендовал бы это делать постоянно при длительных поездках. Сам столкнулся с проблемой прокладки маршрута из Питера в Крым, особенно по Украине, писал об этом, но сейчас свою тему не нашел. Как я понял, основная причина - не совсем правильная расстановка категорий дорог.
Я думаю картографов среди пользователей Ситигида дай бог 1-2%. Отсюда, видимо, и определенная МИтом приоритетность исправления бага... Изменено пользователем stroncium90
Степень старости ткущий релиз 7.2.155
Закладки останутся, лицензия подхватится. Все или почти все настройки останутся, насчёт автомасштаба не знаю. Список "друзей" для мониторинга очистится.
Я ставил поверху, т. е. ничего не удалял, только копировал новую карту с заменой.
Закладки останутся
У меня, кстати, 1 закладка, которую делал в 7.2 пропала, зато появились старющие из 5-ой, которые я удалял при установке 7-ки :)
Ставил опять поверх.
Да, что то с закладками не то... пока не могу разобраться.
Я вам одну вещь подскажу: в своем профиле вы можете занести меня в черный список и уже никогда не будете мной оскорблены. Примерно так, как я не увижу больше ваших вопросов.
Неннаю... мне казалось, всё в порядке. Буду курить внимательнее...
Я не говорил про приоритетность. Но с ошибками карт, а следовательно и прокладок маршрутов сталкиваются очень многие. А в этом случае легче исправлять ошибки. Для общего блага.
Кроме того, думаю при прокладке длинных маршрутов имеется не совсем правильный подход к их построению в самой программе.
В таких случаях за основу должно браться кратчайшее время в пути исходя из максимально разрешенной скорости на дорогах различных типов.
Извиняюсь за оффтоп, как бы не совсем та тема
так сделали бы хотя бы чтобы в моем меню сразу кнопки срабытавали. Нажал "е-меню->палитра" - палитра сразу переключилась (как это было раньше), нажал "е меню->запись трека" - включилась/выключилась запись трека. Всего два нажатия, а насколько удобнее. А сейчас что - при нажатии выкидывает в соответствующий раздел. Почему то уверен что это очень не трудно реализовать. А в идеале - вывести на экран прозрачную кнопочку "вкл/выкл" для записи трека. Подглядите как у НН сделано.
Докладываю подробно.
Был сг 5, поставил поверх 7.2. Удалил старые закладки и завел новые.
Поставил 7.7 поверх, появились ВСЕ закладки из 5-ки и две из 7.2 пропали. Подозреваю (не уверен), что пропали те закладки, которые совпадали по имени со старыми из 5.
Опять удалил старые закладки и завел новые.
Закладки все на месте (у меня их сотни), только отображены на карте по разному, вроде как те, что перекочевали с 5-го СГ, как и раньше - квадратики с галочками ("остальные"), а сделанные в 7-ке — кружками со звёздочками ("мои места"). Но всё работает, ищется.
Не знаю в карту или в программу, при уменьшении масштаба перестают прорисовываться улицы:
http://forum.probki.net/uploads/monthly_12_2012/post-13631-0-22412900-1355234631.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_12_2012/post-13631-0-39896800-1355234649.png
На маленьком масштабе маршрут рисуется какими-то чешуйками, смотрится странно...
Названия улиц (вдоль улиц) закрывают линию маршрута.
http://forum.probki.net/uploads/monthly_12_2012/post-13631-0-01665000-1355234905.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_12_2012/post-13631-0-01065100-1355234918.png
