При включении навигатора tn505 сразу загружается CG и выдает ошибку
Обновил программу до 7.2.0.53. Пользовался примерно месяц, все работало отлично и все устраивало.
Потом в дороге при поиске местоположения вылетела ошибка Application error cityGuideCE.exe и все зависло.
При перезапуске навигатора автоматически загружается программа CG и сразу выдает ту же самую ошибку.
Как быть?
CG с картами записан на внутреннюю память навигатора.
У Вас проложен какой-то огромный маршрут на 338КМ. Удалите файл routes.dat и попробуйте заново запустить программу. В Вашем устройстве не хватает памяти ОЗУ.
Как удалить файл, если программа запускается сразу при включении устройства и навигатор в это время не распознается как носитель?
Программа на внутренней памяти TFAT и это все усложняет.
Ну а выйти из программы навигации не выходит? Если Вы сделали запуск навигации во время включения, то тогда только перепрошивкой устройства все сносить.(Прошивки: ftp://relay.alkotel.ru/service/GPS/TN-505/) для модели TN-505 A5 (ftp://relay.alkotel.ru/service/GPS/TN-505A5/)
Инструкция по прошивке: http://texet.ru/save.php?file=/files/FW_write_manual(1).pdf
При этой ошибке Кнопка Закрыть и ОК не работает. Помогает только перезагрузка.
В 7-ой версии CG при запуске программы, отключается оболочка автоматически для экономии ресурсов. Из-за некорректного выхода, автоматическое включение программы устанавливает само.
P.S. Проблему решил. Во время экрана загрузки программы CG, многокрантым нажатием на экран в предполагаемом месте кнопки "Меню" (ориентир: версия программы) и отключением GPS. Затем удаление маршрута
Изменено пользователем Sahard
Теперь новая проблема. Подскажите, как убрать запуск программы во время включения устройства?
При выходе из программы, устройство перезапускается и CG снова включается, не успевая убрать опцию в оболочке навигатора.
nectop, не пугай новичков! "Им, хирургам, всё бы резать! Я вам такие таблеточки дам -- сами отвалятся!"
Sahard, поиск по форуму. Уже публиковали решение для вашего навигатора. На карточку надо записать какой-то файл, он после этого стартует в шелл и там можно снять автозапуск СГ на старте, который вы с таким успехом установили. А можно попробовать из СГ через меню функций - "свернуть" выйти в оболочку и сделать это из нее.
Не выйдет, на старых навигаторах с 64Мб ОЗУ при запуске СГ выгружается оболочка Texet для того, чтобы освободить еще немного памяти. По этому, ИМХО только перезаливка прошивки.
Если между загрузкой оболочки и CG достаточно быстро зайти в меню и убрать газолчку автозагрузки, то можно обойтись и без прошивки.
Получилось, конечно, не с первого раза, но это возможно.
Ужасы какие. Вспомнился древний "самый короткий анекдот" -
pkunzip.zip
