Исключение кольцевой из маршрута по СПб+ЛО
Спасибо. Все понял. Мне кад не жалко. Мне дамбу было жалко. . Но......
Если я когда нить повезу кого нить в аэропорт к самолету, то КАД вместе с дамбой ,все же исключу. Есть горький опыт полной беспомощности за 2,5 часа до вылета самолета.
  • Ответов 484
Файл ограничений для исключения КАД из маршрута по СПб+ЛО (для карты 98Spb.cgmap версий 13.х):   98Spb.limits.upd   Положить в папку Jams. Для исключения КАД поставить галку "Использовать файл ог
Файл исключения КАД для карт СПб+ЛО версий 20.х:  98Spb.limits.upd Положить в папку Jams. Для исключения КАД поставить галку "Использовать файл ограничений" (Меню-Маршрут-Настройки). Перед выходом и
Для карты СПб+ЛО 6.2. Файл нужно положить в папку jams (для 7-ой версии СГ) или в папку maps (для 5-ой). При установке галки "Использовать файл ограничений" маршрут строится без использования КАД.
4 часа назад, vfm сказал:
Ну так ради бога, для того Arctec и выкладывает второй файл - исключение КАД за исключением дамбы. :)
Скрытый текст
в подвале Санкт-Петербургского клуба любителей тавтологии найден смертельно убитый труп покойного мертвеца
В смысле - из всего КАДа разрешается только дамба, чтоб Кронштадтцы могли выехать на большую землю.
2 часа назад, IШIN сказал:
Выехать они могут с любым из файлов, а вот въехать - только с "включенной дамбой" ;)
где-то видел инструкции по внесению кнопки "файла ограничений" в ё-меню.
может кто-то её повторить?
Уважаемый arctec, а если вот так файл переименовать и вставить для что бы не путаться потом (убрать - поменять) 98Spbкад.limits . Ну естно и другие.
Не возбраняется? А то все они называются одинаково. Неудобна как то их не отличаемость.
15 часов назад, to_to сказал:
 в файле general.xml дписываем
<setting name="limits">
    <subseting name="subset_limits_upd"/>
  </setting>
в секцию <itemlist name="QM">
 <item name="limits" tip="ИСКЛ КАД" info="использ файл огр" image="route_off"/>
В 21.05.2016 в 11:20, vfm сказал:
Что-то не понял, чем будет легче. На всякий случай: если файл хоть как-то переименован, работать не будет
53 минуты назад, arctec сказал:
Ну, у него ж Prology iMAP - 552ag 128mb - ВинСЕ, как-никак.
Там не проблема написать скрипт, и при запуске СГ выбирать "СГ Unlimited" (без ограничений), "СГ Анти-КАД", "СГ Анти-КАД ваще", "СГ - грузовой".
Нужный файл будет копироваться в правильное имя, и все ОК. У меня на магнитоле СГ сплэши меняет при каждом запуске. Не скучно.
10 минут назад, IШIN сказал:
А от меня что требуется?
Да ладно, ну забыл я смайлик поставить.... :)
В ‎25‎.‎05‎.‎2016 в 16:33, arctec сказал:
Понял. Тогда объясните плиз. Два файла имеем. исключение кад и исключение кад с дамбой. Называются они одинаково. Когда их грузишь , система естно реагирует и возле второго ставит (2). Так должно быть? Спасибо.
2 минуты назад, vfm сказал:
Так должно быть?
Само собой. Файл с одним именем в одном расположении может быть только один. Либо - либо. Ведь в самой программе этот файл можно только подключить или отключить. Выбрать тот или другой - нет.
3 минуты назад, vfm сказал:
В папке Jams может быть только один файл 98Spb.limits.upd и только один 98Spb.user.upd. Другие работать не будут (имена других будут другими). Оба из них одновременно - могут.
Ув. Fotolom опередил
5 минут назад, to_to сказал:
а bgeo сможет прочитать этот файл?
Сможет. Без проблем.
15 часов назад, arctec сказал:
Спасибо. Понял. Я просто думал, что можно выбирать или просто кад с дамбой исключить или просто кад без дамбы. Смотрю а они одинаково называются. Вот поэтому я и спрашивал, про их изменение в названии до точки расширения. Теперь понятно, что только один из них. В контексте обсуждения это было не оговорено. А я новичек в обсуждении. Выбрал естно кад без дамбы. Спасибо всем.
И еще. А что это за файл - 98Spb.user.upd. Это тоже какое то ограничение?
Изменено пользователем vfm
4 минуты назад, vfm сказал:
Это неотключаемый файл ограничений. Используется для безусловного отключения каких-то дорог и маневров. Изначально создан для ограничений для грузовиков. Мы его используем для исключения неудобных маневров:
http://forum.probki.net/topic/14669-fayl-ogranicheniy-dlya-neudobnyih-manevrov-spblo/
Изменено пользователем arctec
Изначально, с древних версий программы были кроме "корректур от разработчиков" еще и "пользовательские корректуры"- 98Spb.user.upd.
Это те же самые ограничения. Действуют всегда (ну, если конечно файл лежит в папке).
Потом придумали файл ограничений (например, для грузового транспорта, или для неиспользования КАД). - 98Spb.limits.upd
Он применяется, если он есть в папке и стоит галка "использовать файл ограничений".
А формат его абсолютно идентичен .user.upd.
Так что можно один файл (ограничения, которые хотим учитывать всегда-всегда) положить  с именем 98Spb.user.upd, а дополнительный, который раз от разу (чтоб включать-выключать) - 98Spb.limits.upd
Опоздал я.
Но хоть поправлю -
4 минуты назад, arctec сказал:
Не совсем. Он появился, когда о грузовиках никто и не думал, и использовался на случай карт, в которых корректуры вносятся долго (или на девайсах без интернета). Проще было самому поставить запрет поворота, одностороннее и т.д. (дадада, раньше это можно было делать прямо в программе всем.
Файлы запретов для грузовиков появились как раз когда появилась опция "файл ограничений".
1 час назад, IШIN сказал:
Поправить? Или чёрт с ним?...
Только что, /DiOs сказал:
Поправить?
абизатилно. :) Мы ж за правду. Ну, или за истину. Что, в конечном счете, не совсем одно и то же.
Только что, IШIN сказал:
Так за правду, за истину или за то, как было на самом деле? :)
Опция файла ограничений появилась задолго до того грузофайла, который Миша выкладывает. Но в документации (для мОлодежи -- да-да, такое тоже было, пусть и с запозданиями) про него писалось, что, например, для грузовиков. Что, естественно, годы вызывало робкие вопросы -- так где ж этот файл-то? Файл-то где? Ну и вот.
98Spb.user.upd
А где он этот файл лежит? И надо ли его вставлять самому или он уже предустановлен был. А если его нет то что? Я про него и не знал а все работает и вроде все как надо работает. Проехал на этой проге где только не ездил.От Одессы до Хельсинки. А есть он или нет мне и невдомек было.
19 часов назад, vfm сказал:
98Spb.user.upd
Изначально его нет ни у кого. Сами подкладываем в папку Jams.
для нынешней карты как я понял нет пока файлов для исключения КАД?
17 минут назад, sergges сказал:
Судя по тому, что нормально работает файл для 24.1, новый и не нужен. Если правильно понимаю, это потребуется только для 25.х.
