Исключение кольцевой из маршрута по СПб+ЛО
Ждём файлик для восьмёрки
Если Вы про исключение КАД, то файл от 7.8 вполне годится, карта ведь (дорожный граф) не менялась. У меня работает.
  • Ответов 484
Файл ограничений для исключения КАД из маршрута по СПб+ЛО (для карты 98Spb.cgmap версий 13.х):   98Spb.limits.upd   Положить в папку Jams. Для исключения КАД поставить галку "Использовать файл ог
Файл исключения КАД для карт СПб+ЛО версий 20.х:  98Spb.limits.upd Положить в папку Jams. Для исключения КАД поставить галку "Использовать файл ограничений" (Меню-Маршрут-Настройки). Перед выходом и
Для карты СПб+ЛО 6.2. Файл нужно положить в папку jams (для 7-ой версии СГ) или в папку maps (для 5-ой). При установке галки "Использовать файл ограничений" маршрут строится без использования КАД.
А я думал, что раз новый формат карт, то не подойдёт. Спасибо, попробую!
скажем так, скорее не работает чем работает, КАД из маршрутизации исключает, но снимание галки приводит к очень странным последствиям, КАД в маршрутизацию не возвращается, визуально с карты пропадают ребра КАД, или проезд по КАД становится многочасовым, только перезапуск спасает.
fotolom, у вас полностью корректно работает?
Изменено пользователем Artur273
Да, полностью. Как туда. так и обратно. Абсолютно адекватно.
и вы используете СГ 8.1.466?
Да.
хм странно, не всегда функция корректно работает, иногда наблюдается эффект, что галка снята в настройках а запреты не снимаются
Artur273,
Ответ на ваш вопрос, оказывается, уже был:
сомнительно, что баг сквозной, 7.7.289 и 7.8 пережил и в 8.1 пришел, хотя... притом что на 7.8 файл ограничений работал как часы у меня.
Тем не менее, проблема воспроизводится, если запустить СГ с поставленной галкой. При этом, как описано в ссылке, после нескольких переключений и/или поворотов экрана начинает переключаться как надо. Если первый запуск без галки, то проблем нет.
Кто-нибудь подскажет, как победить данную проблему на восьмой версии? Обновился до 8.1.500, баг присутствует.
Знаю только такой способ:
Есть смысл при выключении СГ (штатном) галку снимать. Или уже и это не срабатывает? Вечерком проверю на своем, сейчас никак.
Отправлено с моего SM-P601 через Tapatalk
Проверил. В общем, для 8.1.500 рекомендация остается такая же, как и для предыдущих версий: галку держать выключенной перед штатным выходом из СГ. Подтверждается и это:
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Проверил. В общем, для 8.1.500 рекомендация остается такая же, как и для предыдущих версий: галку держать выключенной перед штатным выходом из СГ....
Не очень-то удобно постоянно лезть и проверять настройки маршрута перед выключением . 8.1.516 - глюк продолжается  :(
А как это сделать?
В файле QM.dat
Изменено пользователем arctec
  • 5 недель спустя...
А никто не напомнит, как пункт "использовать файл исключений" добавить в ЙО-МЕНЮ?
Всего-то три сообщения назад [emoji6]
А какой программой это проделывать? Я и с помощью блокнота и wordpad пробую- не выходит- закорючки какие-то либо пустота. Кодировки все перепробывал уже.
во, получилось, спс. Только картинки никакой нету в пиктограмме, но главное работает.
