Интернет на навигаторе через USB
Хочу спросить как подключить интернет на навигаторе через USB (желательно инструкцию)
WinCE 5.0
Если дома, то через Active Sync. Если речь про донгл, то кое- где радиогубители успеха добивались (по- моему, на каком- то Explay), но с этим лучше на профильные сайты.
Мой San Francisco за Tapatalk!
А как через актив синк то??
1. Убедитесь, что на Вашем компьютере, подключенном к Инет, установлен ActiveSync. В Win7 это Центр синхронизации.
2. Поставьте свое устройство WinCE в режим синхронизации. Как -- читайте инструкцию к устройству.
3. Соедините Компьютер и устройство USB-кабелем. Следуйте подсказкам на обоих устройствах.
Изменено пользователем /DiOs
Попробовал!
1.Подключил по кабелю
2.Не возможно нажать в ActivSync синхронизация!
3.ActivSync на комьюторе есть!
Что делать дальше??
Изменено пользователем LingDef
А в навигаторе режим АктивСинк включен?
Смысл такой - большинство навигаторов могут общаться с компом либо в режиме АктивСинк, либо в режиме "флэшка" (Диск, карт-ридер - у разных производителей по-разному названо).
Если при втыкани кабеля на компе видна флэшка (память или карточка навигатора) - значит он сейчас в режиме флэшки.
Надо у него в настройках сменить режим.
Изменено пользователем IШIN
Q
Что делать дальше??
A
Ну и вперед.
А что делать то?? Ну не получается подключится по USB написано порт занят и тд...
Вы знаете, штатные телепаты сильно заняты тестированием очередного релиза, так что...
Вероятно, Вы предполагаете, что все остальные стоят за Вашим плечом и видят, где именно написано "порт занят и тд..." и уже прочли эти самые технические данные ("тд"). Это не так. Есть обоснованное подозрение, что продолжая в этом духе, Вы не очень скоро решите проблему.
Заодно: если Вы, наконец, начнете пользоваться знаками пунктуации так, как это установлено правилами русского языка, это облегчит задачу людей, к которым Вы обращаетесь.
У меня суть проблемы такова,у меня настроено интернет соединение по USB кабелю но при подключении написано "Порт недоступен:он либо неправильно настроен,либо используется другой программой"
Т.е. это пишет на устройстве? Это пишет при незапущенных остальных программах, прямо из оболочки, когда Вы втыкаете USB-кабель в устройство? Что означает "у меня настроено интернет соединение по USB кабелю"? Где (конкретно) в WinCE это настроено?
1.Настроено в сетевых подключениях..
2.Не при втыкании USB))А при включении одного из подключений "Моё соединение 2"
Стоп. То есть, комп подключается к инету не через сетевую карту, а через DSL модем (ну или через кабельный модем), который подключается по USB, так?
Второй вопрос - откуда берется "Соединение 2"?
И еще - до подключения навигатора интернет на ПК видимо работает?
У меня лично происходит так:
Интернет есть, все в порядке (подключение через WiFi).
Если открываю Актив Синк (на XP) или Центр устройств WindowsMobile (на 7), и смотрю "параметры подключения" - там примерно такая картина:
Если подключаю навигатор - появляется предложение спарить подружить устройства.
Если это сделать - навигатор начинает тырить инет у компа.
