10 минут назад, svlad2012 сказал:
Не, не пойдет...
Ну так, наше дело предложить, Ваше - отказаться... Как говорил преподаватель матанализа в ЛЭТИ: "Ну вот, я вам всё рассказал, теперь вы знаете столько же, сколько и я".
  • Ответов 1.7т
Приветствую, кто нибудь  может показать строчки  и путь к этим строчкам где можно подредактировать отображение текущей и следующей улицы.А именно хочу поменять шрифт, цвет шрифта окантовку и сами полоски сверху и снизу сделать полностью прозрачными.Не могу найти место а как поменять знаю.Прозрачность не рисунком делается? Если да то каким? Версия сити гида  9.8.946
Изменено пользователем demik
Под рукой этого ЛП нет, но если память не врет, надо искать в layouts.xml слово street.
Если найдутся строки с фразами text="cur_street" (не дословно, поэтому искать street) и "next_street"
то смотреть, какой у них класс (например class="blabla_cur_street")
то искать в классах эти классы и менять их (для дня и ночи).
Пардон, подробнее сейчас некогда
@IШIN  спасибо, благодаря вашей подсказке строчку нашел, если кому надо вот она точно для 9 версии, думаю для 10 тоже
<class name="square_p2_header" align="center" valign="middle" fontsize="10" textcolor="#000000" textdecoration="R"/>
меняет шрифт и что с ним связано текущей и следующей улицы в дневном режиме в горизонтальной и вертикальной ориентации.
Для ночного режима не искал за ненадобностью.
@IШIN Вот только остался открытым вопрос как поменять степень прозрачности этих полосок?! Пока  сам не нашел. Тоже в class?
Попробовал глянул в телефоне - вроде бы там под следующую улицу подложены полосы с картинкой, составленной из трех - Square_NavPanel_street, Square_NavPanel_street_left и Square_NavPanel_street_right.
          <HorizontalPanel height="20X" name="Panels_NextStreet">
            <VerticalPanel width="12X" bgimage="@square_navPanel_street_left"/>
            <VerticalPanel width="-1" bgimage="@square_navPanel_street" bgmode="repeat"/>
            <VerticalPanel width="12X" bgimage="@square_navPanel_street_right"/>
            <VerticalPanel width="2X"/>
          </HorizontalPanel>
Можно попробовать добавить к ним тег прозрачности (BGIMAGEALPHA).
            <VerticalPanel width="-1" bgimage="@square_navPanel_street" bgmode="repeat" bgimagealpha="128"/>
Но не факт что поможет.
Возможно, придется вместо этого маску к картинкам делать.
Или полностью их убирать и делать просто параметрами ячейки - color, bordercolor, alpha, round.
Мне такой вариант гораздо ближе.
@IШIN bgimagealpha  это не помогло я и особо не надеялся ну думал вдруг прокатит в 7 версии я игрался с рисунками теперь и тут буду.
Забыл нужно будет только картинку маски изменить или другую тоже?) Или маской можно организовать прозрачность?
Только маску. Но их 6
Три дневных и три ночных
Типа square_navPanel_street_left_day_mask, square_navPanel_street_day_mask, square_navPanel_street_right_day_mask
В них светло-серый цвет сделать потемнее - будет прозрачнее. Где в маске белое - будет контур непрозрачный, где черное (у левого и правого закруглений) - прозрачные уголки
Файлики я и сам нашел, вот мучаюсь чтобы эти полоски сделать полностью прозрачными, на 7 версии как то делал но забыл, давно это было))
Полностью - это проще всего.
Дурацкий способ- залить маски полностью черным.
Самый простой способ - удалить из папки все эти картинки (square_navpanel_street_********) - и маски, и сами картинки.
Для большей аккуратности поудалять их упоминания и из лэйаута (вырезать параметры bgimage="square_navpanel_street_....")
За ашыпки прашю венить Tapatalk
@IШIN спасибо начну ЭКСПЕРИМЕНТИ́РОВАТЬ, ну и еще есть лично к Вам один вопрос: параметр border случайно не толщина окантовки букв?
[mention=9094]IШIN[/mention] спасибо начну ЭКСПЕРИМЕНТИ́РОВАТЬ, ну и еще есть лично к Вам один вопрос: параметр border случайно не толщина окантовки букв?
Нет, толщина линии контура ячейки.
Толщина окантовки букв не настраивается , она сама меняется пропорционально шрифту.
@IШIN ну вот благодаря Вам всё получилось, пошёл по простому пути удаления файлов)))только эти файлики работают только на верхний бар, нижний надо искать отдельно,
вот что получилось на скрине. И карту ничего не закрывает и улицу прекрасно видно. Я доволен!
Вот только не могу понять как реализована текущая улица, если тоже рисунками то я не смог их найти, а я тоже прозрачную полностью её хочу сделать.
4 часа назад, demik сказал:
<class name="navPanel_prog_white" bgcolor="#ffffff" alpha="160"/> вот здесь текущая улица,  здесь  bgcolor="#ffffff" alpha="160" цвет и прозрачность, в в двух местах, день, ночь
@Егор 5 огромная благодарность, секономили мне вагон времени, а вот с вашей подсказкой сделал всё за пару секунд:D
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые подскажите где поковырять чтобы переместить ограничение скорости. Заранее спасибо.
Screenshot_2019-03-20-15-59-57-136_cityguide.probki_net.thumb.png.add98ba1b4c2b64fcbb46631c80c7ef2.png
14 часов назад, vikis сказал:
ищем   bgimage="@warn_SPD_PICT"
и в этом блоке двигаем
  • 3 месяца спустя...
Господа лангпаковцы, я тут попытался несколько тем просмотреть, пока не нашёл - никто не подскажет как стрелочку изменить которая машинку изображает....? В начале встречал ответы что это не возможно, но этим ответам уже по несколько лет..., может кто уже нашёл?
Нет, никак не меняется. Вшита в программу.
11 часов назад, Заступа сказал:
В принципе возможно, как сделал Фотолом, на стрелку установил картинку мишени для сохранения в избранном, вот ее надо поменять на картинку = машина, она закроет стрелку, только не закрывать стрелку целиком а кончик стрелки должен выглядывать, т.е показывать направление движения.
Изменено пользователем Егор 5
ИМХО получится очень колхозно. Не уверен, что реально подобрать такие размеры картинки-машинки, чтоб кончик стрелки если что торчал из-под нее и влево, и вправо, и вперед. Есть шансы, что и боковые "крылья" стрелки-дельтаплана будут торчать. А еще более вероятно, что дельтаплан рисуется вообще поверх. Но хуже другое.
При сдвиге карты будет двигаться дельтаплан, показывающий позицию. А машинка будет висеть на прежнем месте. Как-то не очень, на мой взгляд.
53 минуты назад, IШIN сказал:
Ясное дело, получится колхоз, ну кому то... может и понравиться, так пусть сам и колхозит, только этот процесс займет много времени, это не просто замена картинок.
"А еще более вероятно, что дельтаплан рисуется вообще поверх"  нет картинку непрозрачную делаешь, она закрывает дельтоплан, уже проверил.
21 час назад, IШIN сказал:
Вшита в программу.
На сколько смог "раскопал" архиватором сам ехе файл сити-гида..... ну не нашёл там этой картинки-дельтаплана.... заразы, куда они её засунули только
9 часов назад, Егор 5 сказал:
Да то-то и оно, надеялся что не совсем колхоз будет...... другие навигаторы позволяют машинку вставлять. Однако за намёк спасибо - надо будет попробовать...
