с фига ли?  МикроайЁн ваш - пригород (тогда) Питера.
а... я понял - история как и география...:P
  • Ответов 1.7т
Продолжу надоедать
есть ли возможность изменить размер поля под клавиатуру? Если есть, то как?
8 минут назад, Вячеслав в 31 сказал:
как?
  <layout name="KeyboardSymbolsRoot_vert">
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="160X">
        <VerticalPanel>
          <table>
            <tr>
              <td ref="KeyboardSymbols_vert"/>
            </tr>
          </table>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
<HorizontalPanel height="160X">  как раз и определяет общую высоту. При изменении клавиатура будет сжиматься или растягиваться, как гармошка, но не все строки,  высота самой нижней связана с высотой кнопок диалогового меню (назад, на карту).
Уважаемый fotolom, если не трудно - пожалуйста, пишите из каких файлов вы выдёргиваете свои чудо-коды. Вам-то понятно, а нам, ламерам - не всегда =(
1 час назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Если почитать эту тему сначала, хотя бы пару первых страниц, то я думаю станет и вам понятно.....откуда....
12 часа назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Обычно так и делаю, в этот раз забыл, прошу прощения. Этот фрагмент - из layouts.xml (layouts_tablet.xml).
IШIN  не подскажете есть ли возможность редактирования ж/д и трамвайных путей в 10 версии? Всё что нашел это только редактировать цвет трамвайных путей, а хотелось ещё бы и толщину подправить,а то тоненькие такие не разглядеть.Да и хотелось контрастность  ж/д увеличить не серо-белые а чёрно-белые сделать.
44 минуты назад, demik сказал:
в PresCGMapNavi.xml ищем строку ж\д   <elem><area ColorBkg="0xa0a0a0" ColorBkgNight="0x787878" Texture="ogl_railroad.bmp"/></elem>
и в ней меняем цвет = день и ночь соответственно
А по-правильному - надо текстуры менять. Кажется, уже возились.
Как раз упомянутый файл - ogl_railroad.bmp и влияет. Это типа маска - черный контур поверх дороги. А саму дорогу надо сделать белой.
Вот даже такую придурь можно изобразить (единственное - там написано про PresCGMap, а сейчас надо править либо PresCGMapNavi, как сказал rwww, либо оба файла)
Попробуй так:
В файле PresCGMapNavi измени строку </var>
        <var AttrCond1="9">
            <elem><area ColorBkg="0x000000" ColorBkgNight="0x787878" Texture="ogl_railroad.bmp"/></elem>
Для трамвайных путей закинь в папку с текстурами изменённый файлик(прикреплен к сообщению)
Измени строку </var>
        <var AttrCond1="29"> <!-- трамвай -->
            <elem><area ColorBkg="0x000000" ColorBkgNight="0x787878" Texture="ogl_map_tr.bmp"/></elem>
получишь такой результат
А как это вы вообще трамвайные пути видите?
Я вот их не вижу.
Делал всё по написанному.
И до этого их не было даже в блеклом виде.
Или, может, это фича из бэтки?
Я не проверял на Андроид. На версии для ПК, работает.
Для @mtumanov - Насчет фона менюшек в ВИнСЕ
Если в Layouts поискать название файла фона, то найдем строчки типа
    <class name="nmenu_bg" bgimage="@menu_bg_hor_800" bgmode="directdraw"/>
Как видим, для меню задано фоновое изображение.
Можем вместо него задать цвет заливки
    <class name="nmenu_bg" bgcolor="#bebebe"/>
- это будет красивый светло-серый оттенок.
Возможные подводные камни.
В СГ забавные требования к картинкам. В одних местах может быть файл любого формата, в других только 24 бита, в третьих - только 16 бит.
Потому-то Ваша картинка и не отображалась.
С фоновым цветом все проще, картинка вообще не нужна.
Но от СитиГида можно ждать сюрпризов. Например, что в меню bgcolor не закрывает предыдущие меню, и они наслаиваются (вряд ли, конечно, но как вариент худшего развития событий).
 Тогда окажется, что обязательно нужен рисунок.
ФИг с ним. Возьмем рисунок (обязательно такой же битности цвета, как исходный!) размером в 1 пиксель и закрасим этот пиксель нужным цветом.
И вернем его в описание класса, но изменим bgmode
    <class name="nmenu_bg" bgimage="@menu_bg_hor_800" bgmode="fill"/>
Вообще, в числе параметров bgmode я видел DirectDraw, Fill, Scaleex и кажется Repeat.
Repeat позволяет замостить экран, копируя маленький рисуночек. Я так рисовал для андроида фон типа "карбон", но в некоторых меню (или на некоторых девайсах) он рисовался некорректно, и я убрал его.
Что дает Scaleex - не в курсе. А вот FILL - растягивает картинку на все поле.
ЗЫ - посмотрел - рисунок 16битный, не 24 и не 8.
При сохранении в GIMP я выбирал параметры кажется X1R5G5B5
2 часа назад, IШIN сказал:
Все дело в битности рисунка. 1-битные СГ не увидит. Потому и корежит изображение. Родной рисунок 16-битный. Такую глубину я бы и делал. Проще брать родную картинку и издеваться над ней фотошопом.
Изменено пользователем Zauber
3 часа назад, IШIN сказал:
Вы про что, господа?
1 час назад, Zauber сказал:
А вот те же облака 24-битные.
15 минут назад, katran1961 сказал:
Не отвлекайся, не про карты! :P
29 минут назад, /DiOs сказал:
Ну как тут не отвлечься, ежели за текстурки зашел разговор!
Все началось вот здесь  и волею @IШIN переползло в правильное место.
10 часов назад, Zauber сказал:
1-битные картинки СГ видит, но не везде.
13 часов назад, IШIN сказал:
Я правил Layouts 480x272  и загрузил туда однобитные фоны для картинки заряда аккумулятора.
И всё прекрасно работает. bmp файл вместо 2360 стал восхитительного размера 358 байт.
Но вот с главной подложкой меню такое не прокатило.
К сожалению чем больше битность изображения, тем больше его размер.
В результате размер файла получается почти таким же как и оригинальный - игра не стоит свеч.
А вот одноцветный индексированный bmp получился восхитительного размера
В отличие от оригинальной подложки
Но не заработал - не отображается.
Но поскольку размер этих картинок никак не влияет на скорость работы СГ 7.9 для WinCE, то смысла тратить время на это нет, только чисто теоретический интерес.
14 часов назад, IШIN сказал:
Заработало!
Закрашивает фон. Но не так красиво как оригинальная картинка.
Только цвет я выбрал не "#bebebe" а "#b4cfe0" светлый бирюзовый.
Хотя надо бы слегка потемнее, но для экспериментов сойдёт.
К сожалению на скорость работы меню и время входа/выхода в/из него это не повлияло никак.
А вот заполнение однопиксельной картинкой не заработало - не хочет заполнять экран этой картинкой.
Хотя брал цвет пипеткой из оригинального файла, создавал однопиксельный файл.
Работаю в GIMP 2.8, но думаю что это непринципиально?
Прикладываю сюда этот однопиксельный файл.
Возможно у движка СГ слетела крыша от этого файла?
Размер 1х1 пиксель, а разрешение 72х72 пикселя.
Увеличиваю размер файла до 72х72 пикселя.
И не помогло. Как не заполнял экран, так и не заполняет.
Вернул обратно оригинальные настройки.
В 08.05.2018 в 22:43, 4e6yPaToP1981 сказал:
Я вот их не вижу.
трамвайные пути очень мелкие и их видно только на максимальных увеличениях карты. Я для себя этот вопрос решил очень просто я подменил рисунок от железных дорог к трамвайным путям и что бы от  ж д  дорог они отличались  сделал их не чёрными ,а зелёными  и получилось даже очень хорошо)можно и другой цвет красный выбрать будет ещё лучше видно в этих строчках <var AttrCond1="29"> <!-- трамвай -->
            <elem><area ColorBkg="0x000000" ColorBkgNight="0x787878" Texture="ogl_map_tr.bmp"/></elem>  замените "ogl_map_tr.bmp" на "ogl_railroad.bmp" ну и цвет тут чёрный рекомендую заменить на красный или что -то яркое и трамвайные пути видны уже гораздо лучше.
Изменено пользователем demik
10 часов назад, mtumanov сказал:
И не помогло.
И не могло помочь.
72 - это разрешение файла в DPI - точек на дюйм.
Сама картинка при этом разумеется просто в точках, компу пофиг на дюймы.
При изменении в настройках файла этой цифры меняется только пересчет размера файла в дюймы/мм и т.д. - влияет только например на распечатку картинки на принтер "в оригинальном размере".
А для СГ - глубоко пофиг на DPI.
Надо пробовать - есть шансы, что fill работает только с 16 или с 24 битными картинками. Но раз никак не влияет на скорость, то есть ли смысл тратить время?
11 часов назад, IШIN сказал:
Так у меня картинка в один пиксель как раз и имеет разрядность 24 бита, такая же как и у оригинальной.
Я специально брал цвет пипеткой из оригинального изображения, потому что вместе с цветом берутся и все его настройки.
И вот в оригинальной разрядности всё равно не работает заполнение экрана.
Я к своему предыдущему посту приложил эту картинку в один пиксель - можно её посмотреть, проверить, всё ли я правильно сделал.
22 минуты назад, mtumanov сказал:
Оригинальная картинка имеет ещё и альфа-канал, так что в смысле разрядности файлы отличаются. Не знаю, как WinCE, Андроид тянет любые картинки, хоть с альфа-каналом, хоть без.
Попробуйте с альфа-каналом:
Но с альфа-каналом - это ж не 24,  а 16битный.
А оригинальный-то какой все же?
