49 минут назад, demik сказал:
ничего не меняется, на 7 версии без проблем на10 у меня сейчас уже взорвётся мозг)))
1 час назад, demik сказал:
А по какому пути брать Resources нашел в двух местах в папке сити гида и в  android/data/cityguid.probki.net/files?
Где меняете? Правильный путь - последний. И уже давно.
Кстати, вопрос про правильный путь отпадёт, если посмотреть даты создания файлов.
  • Ответов 1.7т
Если есть у кого-то Resources.rsr  с изменёнными дорогами под 10 СитиГИД  скиньте пожалуйста.Буду разбираться почему у меня не выходит ничего.
Всем привет такая просьба .нужен resource для оригинального langpack для версии 9.8.928чтоб в нем отображалось и говорилось(въезд выезд населенного пункта остановка и остановка запрещена)без каких либо изменений langpack кроме тех что выше сказано
В ‎01‎.‎05‎.‎2018 в 21:23, Крути Педали сказал:
….без каких либо изменений langpack кроме тех что выше сказано
Да это просто Заказ!
17 минут назад, alexey62 сказал:
не заказ а просьба а если есть возможность просто совет сам бы поробывал бы
Скиньте Resources.rsr  плиз с изменёнными дорогами, хочу покопать почему я не могу их менять. 10 версия
В 01.05.2018 в 21:23, Крути Педали сказал:
Надо искать в теме про озвучку. Там нужен будет комплексный подход, если я правильно помню.
1. Нужен упомянутый ресурсник с прописанными типами дор.знаков.
2. Нужны звуки в папку Voices с озвучкой этих знаков.
3. Нужен Langpack с картинками этих знаков.
4. Нужен файл Trafsign с координатами установки знаков.
30 минут назад, IШIN сказал:
2 3 4 есть
51 минуту назад, Крути Педали сказал:
2 3 4 есть
Если ни чего не получиться .  И необходимо слышать и видеть НП .  Включаете параллельно "Стрелку" -200р.( можно и бесплптно с 4 pda) И настраиваете как хотите , в каком месте экрана , какого размера, что оповещать, когда оповещать.  Заодно и другие опасности . Уверяю Вас НП будет больше и корректней чем  в вашем  п.4.
В 30.04.2018 в 09:08, demik сказал:
Что ж  за фигня такая где только не правил эти дороги ничего не меняется, на 7 версии без проблем на10 у меня сейчас уже взорвётся мозг)))
На 10 я еще не пробовал, в на 9 под Вин10 попытался (там тоже нету PresCGMapNavi, только PresCGMap)
Все работает. ColorFor и ColorBkg, и для ночи такая ж парочка.
Но действуют цвета только при отсутствующих пробках (либо когда лежит сервак, либо когда пробки в меню отключены)
Ширина дороги  - там же параметр Width, а вот ширина окантовки - не в курсе.
15 часов назад, demik сказал:
Ну вот, например, только что поменял
Resources.rsr
В PresCGMapNavi.xml поменял для магистралей цвета:
		<!-- Автомагистраль - Highway  -->
		<var AttrCond1="16"  SclMin="200000" SclMax="1500000">
			<elem><line ColorBkg="0xff0000" ColorBkgNight="0x542d1f" ColorFor="0x0000ff" ColorForNight="0x812E1F" ColorSpeedCoeff="0.6" DrawPrior="12" LineType="3" Texture="ogl_road_dash.bmp" Width="100" WidthMet="6"/></elem>
		</var>
		<var AttrCond1="16"  SclMin="0" SclMax="200000">
			<elem><line ColorBkg="0x00ff00" ColorBkgNight="0x542d1f" ColorFor="0xffFF00" ColorForNight="0x812E1F" ColorSpeedCoeff="0.6" DrawPrior="12" LineType="3" Texture="ogl_road_dash.bmp" Width="150" WidthMet="6"/></elem>
		</var>
ColorBkg - окантовка, ColorFor - цвет дорожного полотна. Вот и получилось (менял только для дневного режима) -
при мелком масштабе КАД и ЗСД синие (0х0000FF) с красными (0xFF0000) поребриками.
А при более крупном - желтые (0xFFFF00) с зелеными (0x00FF00) поребриками.
Но напоминаю - Меню-Онлайн-Включить пробки - надо снять галку.
Еще один вопросик возник. В новом поиске, при открытии соответствующего экрана категории могут появляться кнопки с опциями, как на скрине (на "выбрать группу" не обращайте внимание. это уже мои художества)
Вопрос в чем - с самими кнопками разобрался, это SearchListOptions_vert и SearchListSubCategory_vert , а вот на что они накладываются? Где определяется размер подложки (хочу уменьшить расстояние между ним, а ещё лучше, разместить в одну строку) ?
IШIN  вы решили все мои проблемы, огромнейшая благодарность за подробнейший ответ наконец то всё у меня получилось))
35 минут назад, Вячеслав в 31 сказал:
Они ни на что не накладываются.
  <layout name="SearchListOptions_vert" height="0">
    <VerticalPanel name="OPTION_INVOKE" class="menu_item">
      <HorizontalPanel>
        <VerticalPanel width="3X"/>
        <VerticalPanel width="-1">
          <ImageLabel height="4X"/>
          <ImageLabel height="-1" name="OPTION_TXT" type="text" class="kbd_key_rect"/>
        </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
  </layout>
Кнопка нарисована классом kbd_key_rect, если захотите менять ее вид - лучше скопируйте класс (строку class name="kbd_key_rect"....) и меняйте, а то наверняка все кнопки тем же классом рисуются, можно испортить.
А сверху и снизу от нее пространство
(то есть между кнопками 8X будет)
Можно убрать эти строки или уменьшить например до ImageLabel height="1X"
А слева-справа VerticalPanel width="3X"
У меня размер всей шпалы стоит height="0", а сам весь текст содержимого у меня закомментирован, потом вообще вырежу.
Так что эти шпалы не показываются.
А чтоб были кнопки рядом - вписал их в сам лэйаут поиска:
  <layout name="template_SearchKbdAll_vert">
    <VerticalPanel name="Main" class="menu_bg">
      <HorizontalPanel height="20X">
          <ImageLabel type="text" class="ish_menuPanel_header" text="@title"/>
      </HorizontalPanel>
      <HorizontalPanel height="40X" class="ish_menuPanel_header">
          <HorizontalPanel height="26X" class="ish_menuPanel_header" name="editboxWnd" invoke="editbox">
              <EditBox type="text" name="editbox" class="kbd_editbox" typecolor="#7285a4">
                <HorizontalPanel height="26X">
                  <VerticalPanel width="-1"/>
                  <VerticalPanel width="26X" name="editbox_del" bgimage="@searchCancel" invoke="editbox_clear" align="center" valign="middle"/>
                </HorizontalPanel>
              </EditBox>
            </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="40X" class="ish_menu_btn" invoke="microphone" bgimage="@mic"/>
      </HorizontalPanel>
      <HorizontalPanel height="-1" name="editboxUnderWnd">
        <VerticalPanel>
			 <HorizontalPanel height="30X">
 <!--  ВОТ ТУТ ПОШЛА КНОПКА ИСКАТЬ ГДЕ    -->
               <VerticalPanel name="search_where" width="-1" class="ish_menu_btn" invoke="SearchWherePage">
			                <HorizontalPanel>
			                  <VerticalPanel width="5X"/>
			                  <VerticalPanel width="15X">
			                    <ImageLabel bgimage="@search_where_img" class="ish_menu_btn_right"/>
			                  </VerticalPanel>
			                    <ImageLabel type="text" text="@search_where_val" class="ish_menu_btn_left"/>
			                  </VerticalPanel>
			                </HorizontalPanel>
			        </VerticalPanel>
<!--  ВОТ ТУТ ПОШЛА КНОПКА КАТЕГОРИИ ПОИСКА    -->
			        <VerticalPanel width="-1" class="ish_menu_btn" invoke="search_poi_cat">
			          <table name="search_what">
			            <tr>
			              <td>
			                <HorizontalPanel>
			                    <ImageLabel bgimage="@search_poi_cat_img" class="ish_menu_btn_right"/>
			                  </VerticalPanel>
			                    <ImageLabel type="text" text="@search_poi_cat_val" class="ish_menu_btn_left"/>
			                  </VerticalPanel>
			                </HorizontalPanel>
			              </td>
			            </tr>
			          </table>
			        </VerticalPanel>
			      </HorizontalPanel>
<!-- ДАЛЬШЕ - СПИСОК - ШПАЛЫ С НАЙДЕННЫМИ-->
          <HorizontalPanel height="-1">
            <ScrollList name="list" headerClass="nlist_header" footerClass="nlist_footer" delimiterColor="#FF00FF"/>
          </HorizontalPanel>
          и т.д.
24 минуты назад, Вячеслав в 31 сказал:
Вот это точно невозможно.
2 минуты назад, IШIN сказал:
Это - да. И ещё плюс к этому в шрифте бэкграунду добавлен отступ margins. То есть, вокруг кнопки есть окантовка-отступ.
И, кстати, инвока сопоставлена самому полю, на котором расположена образованная шрифтом кнопка, так что "анимирование" при нажатии демонстрирует именно окантовка-отступ вокруг кнопки. Не фен-шуйно...
5 минут назад, fotolom сказал:
Но, конечно, не теми шпалами, а вышеприведенным способом.
15 минут назад, Вячеслав в 31 сказал:
Огромное спасибо.
Ответное спасибо. :)
Посмотрев на свой код - ужаснулся, как криво нарисованы у меня эти кнопки (а так все повода не было присмотреться). Можно ж почти в два раза соптимизировать :
<!--  КНОПКА - ИСКАТЬ ГДЕ  -->
  <HorizontalPanel>
    <ImageLabel width="20X" bgimage="@search_where_img" class="ish_menu_btn_right"/>
    <ImageLabel width="5X"/>
    <ImageLabel width="-1" type="text" text="@search_where_val" class="ish_menu_btn_left"/>
  </HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
<!--  КНОПКА - ИСКАТЬ ШО  -->
<VerticalPanel name="search_what" width="-1" class="ish_menu_btn" invoke="search_poi_cat">
  <HorizontalPanel>
    <ImageLabel width="20X" bgimage="@search_poi_cat_img" class="ish_menu_btn_right"/>
    <ImageLabel width="-1" type="text" text="@search_poi_cat_val" class="ish_menu_btn_left"/>
  </HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
36 минут назад, IШIN сказал:
Ландскрона - 3й Северный Форт однако, а не флот ;)
45 минут назад, Fanat_SPB сказал:
Это что! В Барнауле была не площадь адмирала Кузнецова, а площадь адмирала Кутузова.
25 минут назад, polpred сказал:
11 минуту назад, /DiOs сказал:
Это они с Колчаком перепутали?
Нет, с JOSS-ом.
Не... кто-то из картографов на постоянном звуковом фоне "Михаил, Михаил, Кутузов, Кутузов" и забабахал исправление. ;) я в первоначальном варианте Кузнецова сам видел.
Про Колчака - Барнаул вам что, Иркутск какой нибудь?
13 минуты назад, polpred сказал:
Так с вашего же микрораёна!
