Только что, IШIN сказал:
По-моему, эти параметры сейчас вообще не используются.
Вероятно. Я их оставил и 2*6 нормально отображается.
  • Ответов 1.7т
2 часа назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Чего ж не поделиться?
Великодушно благодарю!
Забыл уточнить: ленгпак для вертикальной ориентации, или обоих?
Изменено пользователем serg780
Эм-м-м... ну, как и штатный, в общем-то... для обЕих ориентаций B)
4 часа назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
обЕих
ориентация — ж.р.
А у меня в голове почему-то "ленгпак" был:huh:
22 часа назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Скачиваешь этот Langpack.zip, меняешь расширение с .zip на .rsr и закидываешь куда надо.
СГ у меня  на планшете. Помучился некоторое время, ничего не менялось. Потом понял, что надо менять LangPackTablet. Переименовывать файл не стал, предположив, что могут быть различия! Попробовал сам отредактировать, получилось!
В 06.09.2021 в 07:24, 4e6yPaToP1981 сказал:
Легенду я, кстати, навесил на верхнюю шпалу... как это было у фотолома.
В тех версиях Фотолома, которые я использовал, на верхней шпале висел "Типы дорог"
@4e6yPaToP1981 , скачал ваш скин, переименовал расширение файла и закинул взамен штатного от бгео. и... ничего не изменилось. хотя последний скин от фотолома криво, но меняет картинку и настройки программы
17 часов назад, serg780 сказал:
Могут, но пустяковые, связанные с размером.
Обычно проще всего Langpacktablet (штатный) просто переименовать например в ***.rsr-bak
Тогда программа не найдя Langpacktablet.rsr использует Langpack.rsr
@IШIN у меня BTW на бигео таблета уже давно нет (после какой-то чистой установки). Мнится, что от него отказались вообще.
Но может от того, что на старте размер экрана определяется неверно...
Изменено пользователем /DiOs
Я Правильно понимаю , что убрать  статус бар средствами LP не получится?
2 часа назад, rrrrr сказал:
Смог сделать только прозрачным
Изменено пользователем rrrrr
Статус-бар ведь вообще не имеет отношения к Ситигиду. Он системой показывается. А СитиГИД теперь залезает под него. И в итоге во всех экранах в ЛП добавлена сверху полоска-отступ. Я как раз вчера возился - у себя тоже добавлял везде эту полоску, чтобы кнопки СГ не прятались под статус-баром, а при горизонтальном положении чтоб белые значки статус-бара с прозрачным фоном не терялись на карте.
А вообще убрать статус-бар - можно наверное только если в прошивке аппарата есть пунктик.
Ну, или если как-то заставить СГ показываться поверх всего (даже статус-бара), что уж точно лангпаком не сделать.
@IШIN
"Убрать". Не правильно выразился , Опустить то не проблема . Проблема , что он не нужен. Предыдущий СГ перекрывал .  Белый цвет class="taskbar_bg" можно на черный заменить или дописать если его нет . и буду видны , Если совсем убрать будет прозрачный .
Это все понятно. В штатном лангпаке он белый? Вон чо...
Я то делал черный, чтоб совпадал с черной штатной шторкой (у меня на редми камера маскируется в черном статус-баре). И соответственно делал чтоб и в ландшафте тоже полоса была черная. Пусть безобразно, зато однообразно.
А перекрыть таскбар ситигидом поверх теперь не получается.
Все нормально получилось с АА и S2A  на голове нет этого статус бара . Все как и было
На всякий случай информация для коллег - рукоблудов. То есть, рукоделов.
Долго я бился с лангпаком, искал ошибку, из-за которой некоторые меню криво отображались.
И нашел только после того как открыл XMLку случайно Оперой. Она сказала, что есть синтаксическая ошибка -  два минуса подряд могут идти только для вставки комментариев, и не более 2 минусов.
А у меня где-то между блоками были вставлены "отбивки" для себя типа
Или еще иногда западала кнопка и минус ставился 2 раза случайно, типа
<!-- Кнопка Радиочат -- Заблокирована -->
И все блоки идущие за "ошибочным" (в кавычках, потому что лично я тут ошибки не вижу), не находились программой.
Я уже думал, что с ума сошел... И главное - эти отбивки минусами у меня были очень давно, и все работало до 12 версии СГ.
Возможно, изменился стандарт XML формата...
Ну в общем - будьте внимательны.
@fotolomушка, когда будет время покопать новый ЛП - у меня большая просьба.
Если найдешь, какой лэйаут отвечает за шпалы (полоски) в меню-Маршрут-Типы дорог - дай знать пожалуйста!
Я уже извелся! Шпалу-заголовок "Типы дорог" нашел. А вот сами шпалы типа "грунтовые", "платные" - никак на могу откопать.
Вдруг наткнешься-обнаружишь - маякни, плиз!
В 22.09.2021 в 17:27, rrrrr сказал:
можно мне такой? или инструкцию как сделать
@tolyasha ккак сделать очень муторно и долго объяснять.
@tolyasha рессурсник &nbsp;то же желательно заменить
В 13.10.2021 в 10:43, IШIN сказал:
Отбой, сам нашел в итоге.
Checkbox_vert|hor
Правда все равно не работает. Вроде сверяю с оригиналом, все корректно, но с оригинальным ЛП переключатели есть, а у меня все блоки, где галка слева (выбор оповещений, выбор типов дорог и т.д.) рисуются без галки.
Но когда знаешь, ЧТО ломать - уже гораздо проще...
Продолжаю переписку с самим собой, но потратил на поиски проблемы два месяца, вот и думаю - может, кому облегчу задачу.
В 18.10.2021 в 17:00, IШIN сказал:
Какое счастье! Я нашел, в чем дело! В прошлых версиях была только галка в квадратике (чекбокс), а теперь есть галка в квадратике (картинка selected/partselected/unselected) и просто галка (check_sel/check_unsel).
И вот в меню выбора карт или типов дорог или категорий ПОИ используется новая галка (check_sel), а у меня этой картинки не было. Скопировал картинку под новым именем. Теперь наконец-то галочки корректно рисуются!
Больше не дублируются. Но причина была настолько неочевидной... Хотя, возможно, нюх потерял. Еле нашёл (причину, само собой).
@fotolom, я сдался. Решил попробовать сам пройти этот квест. - повторяющиеся строки корректур и состояния карты...
Думал, все просто - в general список параметров для этого экрана, и там лишние строки.
Да вот фиг, не нашел. Задолбался. Подскажи, где копать? Перешерстил все три xmlки, и еще в rus.xml тоже покопался, но яснее не стало.
7 часов назад, IШIN сказал:
Копать в layouts.xml. Там появилось несколько новых лейаутов с невнятными названиями. Сейчас не дома и точных имён не скажу. Находятся программой сравнения. Вычислил последовательно подсовывая dialogs и general от оригинала и понял, что это не они. Стало быть, остаётся layouts. Как оно работает, непонятно, но работает.
Если не найдёшь, завтра вечером.
3 часа назад, fotolom сказал:
Понял... Значит, найду, спасибо.
Я там видел забавные новые лэйауты для "истории поездок" - старт, маршрут, финиш. Это работает. И какие-то для "путевых листов", скорее всего для каких-то коммерческих продуктов типа NavionTruck, для перевозчиков (не в смысле Джейсонов Стэтхэмов, а для дальнобоев). Значит, еще что-то проморгал...
19 часов назад, IШIN сказал:
что-то проморгал...
  <layout name="Delimiter_full_hor" height="0.3X">
    <HorizontalPanel>
      <ImageLabel width="-1" class="list_delimiter"/>
    </HorizontalPanel>
  </layout>
  <layout name="Delimiter_set_hor" height="0.3X">
    <HorizontalPanel>
      <ImageLabel width="9X"/>
    </HorizontalPanel>
  </layout>
  <layout name="Delimiter_img_hor" height="0.3X">
    <HorizontalPanel>
      <ImageLabel width="42X"/>
    </HorizontalPanel>
  </layout>
