fotolom, кстати, хотел спросить - а не пробовали в меню пробкоинфо (которое вызывается тапом по колобоку) вставить кнопку обновления пробок?
Я попробовал, но почему-то у меня эта кнопка (rsrefresh) там не работает. Вроде инвока та же, что и у пробкоиндикатора на карте. Но с карты работает, а из колобкового меню - нет. Это только я криворукий?
  • Ответов 1.7т
1 час назад, IШIN сказал:
может два на колобке инвока
Два не могет быть. :)
Да один и устраивает. Он открывает инфо о пробках. И там только выход. А идея была - чтоб попав в это окно и прочитав, что пробки от такого-то времени, нажать тут же кнопку "обновить". Но что-то у меня с лыжами...
За ашипке прашю венить TapaTalk
29 минут назад, IШIN сказал:
Понял . Я отдельную  кнопку invoke="dps"  хотел сделать  не получилось. -отправлялись через раз.
3 часа назад, IШIN сказал:
Не пробовал, попробую.
В 03.03.2015 в 14:20, Proks сказал:
чтобы сделать толще линию железной дороги, нужно в Resources.rsr файл PresCGMap.xml подправить цифру в этом месте:
На самом деле все проще.
Чтобы сделать жд ширше, надо в  в Resources.rsr файл PresCGMap.xml вставить ширину:
        <var AttrCond1="9">
            <elem>
                <area ColorBkg="0xa0a0a0" ColorBkgNight="0x787878" Texture="ogl_railroad.bmp" width="300"/>
            </elem>
        </var>
Можете поиграть со значением Width="...".
А чтоб сделать чернее, меняем цвета для дня и ночи - это уже очевидно.
Хоть шпалы можно имитировать, но это извращение
И обратите внимание - в ресурснике есть еще PresCGMapOvrv.xml
Это явно OverView - для обзорных карт (масштабов?). Сам не игрался - меня и так устраивает
А насчет ручьев и канав -
        <var AttrCond1="18"> <!-- вода, реки -->
            <elem>
                <area ColorBkg="0x8CACCD" ColorBkgNight="0x273043" width="50"/>
            </elem>
        </var>
17 часов назад, IШIN сказал:
16 часов назад, IШIN сказал:
спасибо за подсказку. наконец то нашел тему. хотя к лангпаку мало отношения имеет правим то ресурсник
Ну, меняем-то скин в целом, тем более текстуры в ЛП.
И главное- тут трем общие вопросы. А в фотоломовской теме не хочется засорять обсуждения и, не связанными с его скином. Да и если кто-то еще захочет что-то расширить или углубить, он будет искать тут, а не там.
1 час назад, Proks сказал:
подскажите где найти как изменить полигон мхи. если вообще возможно
- А может быть, пха? Есть же такое грузинское дерево "пха"? Или японское?
 - А точно Пушкин?
 - Тут авторы кроссворда цитируют стихотворение про няню, так что...
- А, пих!
 - Пих?
 - Ага. Пихта женского рода, а пих мужского.
 - Максим, Максим, какой пих, ну, какой пих?? У тебя один пих на уме!
подскажите как изменить размер названия улиц в зависимости от масштаба. Как сделать его одного размера на любом масштабе?
каких улиц ?, тех что на карте или текущая и следующая.
Изменено пользователем rwww
Минималистический LangPack под 7.8 посоветуете? А то обновил навигацию в машине, теперь расстраиваюсь :)
10 часов назад, rwww сказал:
Да, тех что на карте.
14 часа назад, Proks сказал:
никак одного размера, только лезть в настройки=карты=настройки=размер текста
В 08.07.2016 в 23:59, DiF16 сказал:
Под ВинСЕ?
 Могу своим поделиться. Хотя минимализм - понятие растяжимое :) . Почти копия того, что у меня было на Тексете, но вырезал индикатор-батарейку, т.к. в ГУ неактуально.
А в ближайшее время хочу его урезать - вырезать "друзей" и прочее, раз все равно все сломали. Висят в меню мертвые пункты теперь...
Вот версия от навигатора - с батарейкой https://yadi.sk/d/3Xww0l_gjPcSf
Сейчас попробую выложить и ГУшную.
Вот тут лангпак для СЕ 7.8, 800х480 без индикатора батарейки.
https://yadi.sk/d/w10klfD5tDfLb
Ребята подскажите в каком месте и как поправить, чтобы в моём меню стало больше кнопок быстрово назначения, теперь к QM можно назначить только 6 кнопок с разными настройками. Хотелось чтобы их стало 9, вебь место на экране то хватает. Использую Geonet 9.3. 786. (Android).Спасибо за ранее.
вот здесь инструкция
12 простое QM кнопочное меню.xml
Извините, не выходит, програма виснет. А не могли ли вы сделать это. видимо у меня руки не с тово место растут, а так хотелось, а не выходит
посмотрю
