Proks, А в чем вообще сложность?
У меня в штатном скине кмч показываются под скоростью.
Там код такой
<layout name="template_buttons_2_hor">
<VerticalPanel>
<HorizontalPanel height="5X"/>
<HorizontalPanel height="-1">
<VerticalPanel width="44X">
<HorizontalPanel height="32X">
<VerticalPanel>
<HorizontalPanel height="66%">
<ImageLabel type="text" class="square_speed_val" text="@navPanel_txt_speed"/>
</HorizontalPanel>
<HorizontalPanel height="34%">
<ImageLabel width="-1"/>
<ImageLabel width="30X" type="text" class="square_speed_dim" text="@navPanel_txt_speed_dim"/>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
К сожалению, на форуме не видны отступы строк, но в ЛП-то они есть.
Сразу видно, где пропущено закрытие (если не воспользоваться советом MaxBel).
Подозреваю, что ошибка у Вас была в следующем - самый первый VerticalPanel (сразу после строки layout) - это общий, он закрывается перед закрытием layout-а. Если Вы закрыли его раньше, то получается что в конце, перед "layout/" будет закрывающий verticalpanel без открывающего.
Так что проверяйте открытия-закрытия не только в этом кусочке, а до самого конца layout-а
  • Ответов 1.7т
У меня в штатном скине кмч показываются под скоростью. Там код такой
с Вашим видом все получилось. У меня не было этих <HorizontalPanel height="-1"> строк. может поэтому не срабатывало. Не правильно было прописано.
Спасибо за вашу помощь.
Объясните мне еще такой момент файл LangPackTablet.rsr зачем нужен и чем он отличается от LangPack.rsr
А подскажите, где можно найти, как поправить железные дороги. Хочу сделать поярче их. Есть ли такая возможность?
Как нетрудно догадаться таблет - это для планшетников, там другое соотношение размеров кнопок на экране.
Можете поэкспериментировать: переименовать LangPack.rsr в LangPack (убрать расширение .rsr), а LangPackTablet.rsr переименовать в LangPack.rsr
Поглядеть, а потом вернуть все обратно.
Изменено пользователем s35
Как нетрудно догадаться таблет - это для планшетников, там другое соотношение размеров кнопок на экране. Можете поэкспериментировать: переименовать LangPack.rsr в LangPack расширение (убрать .rsr), а LangPackTablet.rsr переименовать в LangPack.rsr
спасибки, буду знать
Чуть поправлю - не соотношение, а сам размер. А при большом размере нет смысла увеличивать все кнопки до беспредела. Вот и сделали так, что при размере экрана больше 6дюймов в экран влезают сразу два уровня меню.
И можно даже ничего не переименовывать. Поставить в настройках-система- размер экрана 6 или больше, и СГ будет использовать таблеточный скин. Вернете 5 дюймов - снова телефонный.
подскажите как можно и можно ли вообще изменить вид жд дорог?
что то не найду ни где
Очень просто.
нигде - слитно. :)
а с кладбищами как быть? почему их не видно на карте? Или это не решаемо?
нигде - слитно.
о! ес ес  :)
А вот фиг знает...
В текстурах вроде есть ogl_grave_christ.bmp и ogl_grave_muslim.bmp (у мусульман, оказывается, тоже крест, только без косой перекладины...  :blink:  )
Но рисуется как газон, тупо зеленый фон.
вот и я про то же. текстуру видел. но почему не отображается?
может в конструкторе нужно искать?
темней сделал, а как сделать толще. какого размера должен быть рисунок?
вот и я про то же. текстуру видел. но почему не отображается? может в конструкторе нужно искать?
Вот не знаю. Думаю, одно из двух:
1. в карте косяк - полигонам "кладбище" не задан какой-то атрибут, по которому программа знает, какой текстурой отображать.
2. в программе косяк - она не проверяет этот атрибут, или проверяет, но не использует текстуру.
Насколько я понимаю - каким сделаете, таким и будет. Мало 32 пикселя - можно увеличить размер картинки. (я так смотрю - для разных дорог разные картинки в плане ширины).
Главное как всегда - сохранить битность картинки - 32бита.
В карте всё как положено и полигон -кладбище и точка POI - кдадбище. Это не косяк карты однозначно!!!
А вот это более точнее. И конструктор косячит и сама программа недоделанная!
кстати, мосты тоже не отрисовываются картинкой, только название пишется.
однако и кладбища и мосты когда их задаешь в поиске в списке найденного вполне себе слева прорисованы картинками
Мосты - это решение МИТ (мне непонятное). Включаются в ресурсах за минуту.
Иконки для POI кладбищ тоже можно включить. А вот с текстурой пока баг. Обещают исправить.
В МИТ посчитали что это лишний атрибут на картах! ;)
спасибо, буду знать
а расскажите как включить
