Лови, как переделаешь покажи
 http://yadi.sk/d/kYVYwaq3NjYEu
Буду делать как >описывал
Спасибо за файлы
Изменено пользователем prts
  • Ответов 1.7т
Спасибо, счас проверю.
 время и дата цвет меняют, а спидометр не реагирует, цвет остается черным во всех строках спидометра поставил FF0000
Спасибо за файлы
а для разрешения 1920 на нексус 7 2013 получится....или хотя бы layouts.xml пришлешь
Изменено пользователем rwww
Тогда надо попробовать этот класс:
    <class name="mainpan_speed_val" align="right" valign="middle" fontsize="18" textdecoration="B,S,W" textcolor="#FFFFFF" widetextbg="#000000"/>
Ага..... благодарю.... получилось....., этот класс подошел, а предыдущий для заданного маршрута, еще бы подсказали как шпалы прозрачн. сделать.
Шпалы - в смысле верхний/нижний бары с названиями улиц?
Искать строки по слову street, смотреть, какие картинки используются в качестве бэкграунда в ячейках с curstreet и nextstreet.
И убирать из этих строк bgimage="......"
Да да, именно про них спасибо, счас будем пробовать, ага там же не только название улиц еще и меню фон черный и значки зарядки и тп на черном фоне, а с ними как.....
Наверное так же. :)
надо искать, где встречается упоминание индикаторов. Скорее всего, там тоже битмап-подложка черная
Если удастся ее идентифицировать - то можно ее из картинок просто удалить. Но все-таки вырезание bgimage из лэйаута более правильно.
И сразу возникнут другие проблемы - индикаторы станут, скорее всего, нечитаемыми на фоне карты.
Наверное так же. :)
 вырезание bgimage из лэйаута  не врубаюсь больно их много, начал вырезать  да видать не те, программа стала выскакивать
Наверное так же. :)
 вырезание bgimage из лэйаута = не врубаюсь больно их много, начал вырезать  да видать не те, программа стала выскакивать
Дык каждая используемая картинка - это bgimage.
Надо только фоны найти (подложки).
А то так можно и без кнопок, и без менюшек остаться, и без маневров, если все bgimage вырезать. :)
Скачал - посмотрел.
Ищем, например слово GPS.
находим что-то типа
<VerticalPanel width="-1" bgimage="@mainpan_navPanel_down" bgmode="rect">
<HorizontalPanel>
<VerticalPanel width="10X" bgimage="@pan_navPanel_GPS_0" bgmode="directdraw" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM">
<table>
<tr>
<td bgimage="@pan_navPanel_GPS" align="center" valign="middle"/>
</tr>
</table>
</VerticalPanel>
<VerticalPanel width="10X" bgimage="@pan_navPanel_jams_0" bgmode="directdraw">
<table>
<tr>
<td bgimage="@pan_navPanel_jams" align="center" valign="middle"/>
</tr>
</table>
</VerticalPanel>
<VerticalPanel width="16X" bgimage="@pan_navPanel_battery" align="center" valign="middle" platforms="Android,WP,Win32,CE,WM"/>
<VerticalPanel width="-1">
<ImageLabel type="text" class="square_p1_header" text="@navPanel_txt_curstreet"/>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
Ага. Это область с bgimage="@mainpan_navPanel_down"
в которой сидят индикаторы.
Так что либо удалять из этой строки фразу bgimage="@mainpan_navPanel_down", либо удалять из папок соотв. картинку. Первый вариант лучше, т.к. картинка-подложка может использоваться еще для каких-либо элементов (кнопок и т.д.). Можно наломать дровов.
Скачал - посмотрел.
находим что-то типа
<HorizontalPanel>
<table>
<tr>
</tr>
</table>
</VerticalPanel>
<table>
<tr>
</tr>
</table>
</VerticalPanel>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
будем колдовать дальше...
Спасибо за файлы
а вот файлы оригинал от 8.1.457
http://yadi.sk/d/yEfY5OwbNmuRm
А вот вопрос к знатокам.
Что означают в новой версии скинов единицы измерения # и Х ?
Типа height="130X" или height="50#"
И для чего используется размер (например высота строки) -1
Автоподбор высоты?
Автоподбор высоты?
По Х ответ от vlego:
"12Х" = 12 * 6 (day_6x) = 72
"12Х" = 12 * 4 (day_4x) = 48
Про # не знаю.
-1 - автоматическое заполнение пустого места в клиетской области. Если элементов с -1 более одного, то пространство делится между ними поровну.
попробуй я так переделал
http://yadi.sk/d/PQ3JsbNNNvmZa
Спасибо, уже....   сделал так красным, не понравилось,  переделал спидометр белым на красном фоне, еще бы под разрешение 1920х1200 на нексус 7 файл бы layouts кто скинул переделанный, с прозрачным нижним баром. сам никак не допру...
в  LangPack в day_4x day_6x  убираем  все каринки - mainpan_navPanel_down.... и
mainpan_navPanel_up.....  . дальше правим layouts.xml     class name="square_p1_header"   задаем цвет и размер шрифта.  в двух или трех местах эта запись .
Спасибо, все ясно и понятно, получилось ОК!
Кстати, по поводу картинок - маленький хинт.
Как уже говорилось, для универсальности скина картинки теперь в папках day_4x и day_6x, для более мелких размеров получаются уменьшением автомасиськи.
Но приоритет отдается все равно своей родной папке (для 800х480 это например day_2x).
Если делаем лангпак для себя любимого (для одного конкретного разрешения, а не универсалку), то можно картинки специального своего размера класть в эту папку. Вот если их там нет, то тогда уже программа ищет их в "увеличенной" папке.
В чем профит?
1. картинка, увеличенная в 2 раза занимает в 4 раза больше места.
2. Многие картинки не перерисованы заново с бОльшим разрешением, а просто увеличены (растянуты), поэтому получили дефекты.
Я не дизайнер - график, но по моему опыту при растягивании картинки в 2 раза и последующем сжатии в 2 раза она выглядит хуже, чем исходная.
Поэтому я для себя брал некоторые картинки из старого скина (800х480) и клал в day_2x, удаляя при этом из day_4x (папку  day_6x удалил вообще)
А в каком месте выбирается откуда картинки будут браться? Day_6x удалил в Day_2x положил уменьшенные картинки, а они все равно из day_4x берутся.... (у меня 1280х720 СГ8.1)
Еще вопрос: кнопка- составная картинка (картинка+маска), как можно изменять ее прозрачность?
Vlego на вопрос ERERа ответил так:
В 7ой версии было так:
H*W <= 108100 - day
H*W <= 296100 - day_1.5x
H*W <= 503500 - day_2x
H*W <= 1800000 - day_3x
H*W > 1800000 - day_4x
Отсюда получаем, что для 1280х720=921600 должно использоваться 3x
Попробуйте переименовать day_2x в day_3x
Посмотрел насчет прозрачности - нет, похоже и bgimagealpha не отрабатывается.
Так что только маску менять. :(
IШIN,
сейчас используется иной алгоритм, подробности я передал ERER, если нужно, можно его спросить, он сможет объяснить это по-человечески.
Для этого и лангпак ковырять не надо.
Меню-Разное-Настройки-Интерфейс-Кнопки на экране.
Снять галки Масштаб и (если хочется) Наклон перспективы
(это в восьмой версии. В седьмой может быть немного другой путь в меню, но галки те же)
