erik956, при создании скина программой LPMaker можно затемнить карту и весь экран. Как это сделать описано здесь
  • Ответов 1.7т
Если яркость экрана Вашего устройства велика и в темное время суток ночной скин выглядит слишком светло, то при создании скина программой LPMaker Вы можете затемнить как отдельно карту, так и весь экран включая экранные кнопки, панель указателей маневров и т.д.
Для того, что бы затемнить только карту необходимо выбрать закладку "Навипанель", в рамке с классами выбрать закладку "Ночная палитра" и дважды кликнуть на строчку с надписью ("Np_map_dark_bg") - параметры темной шторки карты. В открывшемся окне настроек стилей поставить галочку в строке "Цвет Фона 1" и выбрать черный цвет. Далее поставить галочку в строке "Уровень прозрачности 1", установить значение, например - 100, нажать кнопку "Сохранить" и продолжить создание скина.
Для того, что бы затемнить весь экран необходимо выбрать закладку "Навипанель", в рамке с классами выбрать закладку "Ночная палитра" и дважды кликнуть на строчку с надписью ("Np_dark_bg") - параметры темной шторки навипанели. В открывшемся окне настроек стилей поставить галочку в строке "Цвет Фона 1" и выбрать черный цвет. Далее поставить галочку в строке "Уровень прозрачности 1", установить значение, например - 100, нажать кнопку "Сохранить" и продолжить создание скина.
Значения прозрачности выбираются следующим образом:
- при включенном аппаратном ускорении (OGL) значения увеличиваются от темного к светлому. т.е. чем меньше, тем темнее.
- при отключенном аппаратном ускорении (OGL) значения увеличиваются от светлого к темному. т.е. чем больше, тем темнее.
А можно это делать с любым скином?
Если можно, опишите процедуру
Спасибо, дружище! Оказалось всё элементарно просто :rolleyes:
Что бы не засорять эту ветку и не наводить путаницу ответил здесь
VLEGO
Не можете помочь, пост 148
:) это к IШIN
От себя скажу, попробуйте без "аппаратного ускорения" (OGL) :)
Изменено пользователем vlego
Да, при отключении "аппаратного ускорения" (OGL), кнопки становятся прозрачными, но в целом картина ухудшается. Можно добиться другими путями?
Не подскажите:
1. Где описывается меню "Кнопки на экране" (где они включаются и скрываются), искал везде, но не нашел.
2. Пытался сделать чтобы "Моё меню" и "ДПОИ" закрывались как и тап меню, сделал все по аналогии (в general и layouts800x480), но закрываться не хотят. Что еще сделать?
1. Там шаблон один на всю менюшку (точнее на все аналогичные менюшки) - SubOptions или SubSubOptions, не вспомню сразу - в зависимости, на какой глубине оно в меню. Но там только общий вид меню. Пункты там в списке появляются те, которые зашиты в программу. По крайней мере, мне не удалось найти, как добавить в список отключения свои самопальные кнопки.
2. С ДПОИ не пробовал (мне наоборот, нравится, что она не исчезает, можно на ходу ткнуть в кнопку, а потом конкретную иконку - хоть через 20 сек.) А вот с ЁМеню - это еще с 7.2 продолжается, она и в штатном скине не закрывается по таймауту.
Ну ничего ж себе "засорять". На тож они и Q и A.
IШIN, с компасом почти все получилось, стрелки настроил, СПАСИБО, вопрос, а можно ли увеличить сам компас, если да, то какие значения отвечают за увеличение картинки, остальное сделаю уже сам (надеюсь) :rolleyes:
vlego, по поводу Ваших замечаний по названию компаса разница в том, что у IШIN он имеет другое название и соответственно в программа его не видела, но с Вашей общей помощью все здорово.
Вот щас не вспомню - то ли после bgimage="@compas" надо добавить bgmode="scaleex", то ли bgmode="fill" (увеличив, конечно, размеры строки и ячейки).
Но в любом случае это не вариант.
Картинка будет растянутая - размытая.
По правильному надо искать более крупную картинку компаса.
Но если честно - не вижу смысла. Поскольку стрелки все равно показываются угловыми скобочками-галочками, то будет у Вас большой белый компас с маленькими стрелочками. Нерациональное расходование места на карте.
Уважаемый IШIN, просветите, пожалуйста, как изменить МОЁ меню.
Например, не хватает, как у Вас, 15 кнопок в QM, надо 96 штук..... или сколько-то ещё.
Как это сделать?
И ещё не совсем понял что это за структура:
<VerticalPanel width="100%">
<HorizontalPanel>
<VerticalPanel width="23%"/>
<VerticalPanel width="77%">
<HorizontalPanel height="20%"/>
<HorizontalPanel height="40%">
<ImageLabel name="largeText" type="text" class="nlist_large_text_vert"/>
</HorizontalPanel>
<HorizontalPanel height="20%">
<ImageLabel name="smallText" type="text" class="nlist_small_text_vert"/>
</HorizontalPanel>
</VerticalPanel>
</HorizontalPanel>
и как с ней работать?
Спасибо.
Как это сделать?
1. в general.xml в двух разделах, содержащих в названиях слово QM, добавить пункты (там-то все очевидно). Эти два раздела - один для отображения самого Ёменю, другой - для его настройки.
2. В layouts.xml менять табличку, в которой кнопки по экрану раскиданы. У меня это template_QM_hor, в штатном - там по-моему используется одна раскладка для Ёменю и для ДПОИ. Потому я и делал свою.
Есть грабельки. Я пробовал сделать Ёменю из 15 назначаемых кнопок. Но обнаружил страную весчь (не исключаю, что я чего-то напутал).
Когда входим в Ёменю - те кнопки, которые еще не назначены, показываются с плюсиком и словом "Настроить". Но кнопки начиная с 13 почему-то были лишены этого. Я так и не понял по чему, и в итоге просто сделал 12 назначаемых кнопок, а 13-15 задал жестко (карта, меню, выход). А то получалось "как-то неаккуратненько".
Я тоже не понял, для чего кроме TD и TR ввели еще VerticalPanel и HorizontalPanel
Понял одно - они используются в меню-списках. И в принципе VerticalPanel аналогична TD - ячейка, задаем ее ширину.
В ней могут быть строки (HorizontalPanel), задаем их высоту. В каждой строке могут быть еще несколько ячеек разной ширины и т.д.
В приведенном примере первые 2 (и последние две) строки - это общий размер, то есть ячейка шириной 100% списка, в которой строка выстотой 100% строки списка.
Внутри этой строки идет:
1. отступ 23% (пустой VerticalPanel)
2. Ячейка шириной остальные 77%. Она разделена горизонтальными линиями на:
2.1 отступ высотой 20% строки (пустой HorizontalPanel)
2.2. полоса (строка) высотой 40% всей строки (HorizontalPanel), в которой вставлено текстовое поле (ImageLabel ,оно может использоваться как для текста, так и для картинки) - судя по LargeText, это основной текст данной строки (ну, например название объекта из Избраного).
2.3. полоса (HorizontalPanel) высотой остальные 20 %, в которой вставлен ImageLabel со smallText-ом, то есть доп.информация, например категория ПОИ.
А еще (это в Ваш скопированный фрагмент не влезло) в самом начале его был заголовок наподобие template name="search_list_element" height="25%"
Вот там проценты = это высота строки данного списка относительно всего списка. этим параметром можно увеличить количество строк списка на экране (снизив высоту строки).
IШIN, Спасибо.
Очень оперативно!
Вот только я не совсем понимаю, точнее совсем не понимаю, как связать структуру меню из general.xml c layout в layouts.xml
Как определить, что это меню строится именно с этой структурой или использует этот layout?
Это вопрос не именно к QM - а к любому меню в принципе.
Вот, например, в скине от vlego я нашел, что QM запускается кнопкой с invoke="@btn_QM"
А дальше как мне понять, что происходит и откуда программа все остальные данные берет?
Команда btn_QM зашита в программе. То есть не любую функцию можно вызвать, просто написав invoke="...."
А программа по этой команде использует раздел menu name="QuickMenu" из general, а там уже ссылка на template_QM
Структура же может стать чуток понятнее, если внимательно почитать самый первый пост этой темы. И пошариться по general.xml, layouts.xml и dialogs.xml (в нем пункты соответствующие большинству "диалогов", например, контекстному меню, или кнопки всплывающие в поиске при нажатии "ИЛИ...").
Вот например, в general есть кусок
<menu name="search" cols="2" rows="4">
<props title="@search_title" layout="template_2btns"/>
<items>
	 <item name="address" tip="@address" image="search_address" info="@address_info"/>
	 <item name="bookmarks" tip="@sbookmarks" image="finish_favorites" info="@bookmarks_info"/>
	 <item name="POI" tip="@POI" image="search_poi" info="@POI_info"/>
	 <item name="last10" tip="@last10" image="search_last10" info="@last10_info"/>
	 <item name="setcoords" tip="@setcoords" image="setcoords" info="@setcoords_info"/>
	 <item name="highlight_off" tip="@highlight_off" image="highlight_off" info="@highlight_off_info"/>
</items>
</menu>
(это меню ПОИСК)
Значит в layout-e оно будет показываться в раскладке template_2btns_hor и template_2btns_vert
Найдем в layout-e такой раздел - и увидим, что там используются переменные @title, а исходя из вышеприведенного фрагмента это будет title="@search_title" (это уже ссылка на языковой файл. в файлах rus, eng, ukr есть такая переменная - заголовок окна поиска на разных языках).
Дальше в layout-e можно будет увидеть переменные типа icon1_invoke, icon1_info, icon1_text, icon1_image - это уже параметры каждого пункта меню.
Все, что icon1_*** - это в general идет в первом item (<item name="address" tip="@address" image="search_address" info="@address_info"/>) - также со ссылкой на языковые файлы.
Такой метод позволяет использовать один шаблон для разных меню, если в них одинаковое количество пунктов, конечно.
Как раз вопрос по теме :)
Есть блок в dialogs
<menu name="ActionsDlg">
<props layout="template_Actions" title="@ActionsDlg_title"/>
<items>
	 <item name="SetStart" tip="@act_start_txt" image="act_start"/>
	 <item name="SetPoint" tip="@act_rpoint_txt" image="act_rpoint"/>
	 <item name="SearchPoiAtPoint" tip="@act_poi_txt" image="act_poi"/>
	 <item name="AddToBookmark" tip="@act_bookmarks_txt" image="act_bookmarks"/>
	 <item name="Show" tip="@act_show_txt" image="act_show"/>
	 <item name="Hide" tip="@act_hide_txt" image="act_hide"/>
	 <item name="StdButtonClose" tip="@menu_back_str" image="back"/>
	 <item name="StdButtonOk" tip="@2map" image="btn_go"/>
</items>
</menu>
И есть окно предпоиска.
Хочу команду show (отметить) вынести на миникарту.
Но invoke="show" не работает.
Как можно это show выцепить из menu name="ActionsDlg" в template_SearchAddr_base_hor?
Насколько я понял, это потому, что данный диалог соответствует нажатой кнопке "Или". То есть команда Show в принципе становится доступна только с момента нажатия "Или".
Проходил похожую фигню в контекстном меню (при тапе по карте). Если рядом с точкой нет объектов - отображается (среди прочего) кнопка cm_first (которая "отключить ГПС", а после отключения превращается в "старт"). При наличии же объектов - вместо нее сразу "старт". Попробовал вставить cm_first в остальные варианты менюшки. Не помогло. В контекстных меню при наличии объектов на нее просто не было реакции. :(
IШIN, спасибо огромное!
Теперь стало намного понятнее.
Кстати, насчет грабелек....
Попробовал добавить кнопок до 15 - да, действительно, плюсики только до 12 появляются.
Однако, если тапнуть на кнопке без плюсика - всё нормально работает.
Значит программа только 12 "+" проставляет.
Тогда родилась идея workaround - добавил в QM.dat пустых строк на 1 больше, чем надо для кнопок - и Оп-паньки!
Все кнопки с плюсАми!
Попробовал добавить кнопок до 15 - да, действительно, плюсики только до 12 появляются.Однако, если тапнуть на кнопке без плюсика - всё нормально работает.
Прикольно. Я поленился по паре причин - добавлять к ЛП еще и QM.dat не хотелось - у каждого он ведь свой. Тем более, что я тоже видел - все отрабатывает. Так что было всего лишь "неаккуратненько". Ну, и не хотелось слишком умельчать кнопки (плясал-то от своего экранчика).
IШIN, в связи с тем, что Vlego сделал скин а-ля 5 версия, решил его поставить и всунуть Ваш компас, в итоге ничего не получилось, компаса нет, кнопки двойные и стали другого цвета и накладываются друг на друга. если есть возможность куда-нибудь сбросить ланд пак чтобы вы посмотрели, где накосячил
IШIN,еще вопрос:
Решил в "Избранном" добавить кнопки "Поиск по Адресу" и "ПОИ" (если вдруг в закладках чего нет - сразу в поиск перейти).
Использовал кнопки смены раскладки и типа клавиатуры - при неактивной клаве они пусты.
Вот мои изменения:
dialogs.xml
<menu name="SearchBookmarks_bookmarksDlg">
<props layout="template_SearchKbd" title="@SearchBookamrks_bookmarks_title"/>
<items>
<item name="StdButtonBack" tip="@menu_back_str" image="backCancel"/>
<item name="StdButtonNext" tip="@menu_choose_str" image="nextOK"/>
<item name="address" tip="@address" image="search_address"/>
<item name="POI" tip="@POI" image="search_poi"/>
</items>
</menu>
layouts960x540.xml
<layout name="template_SearchKbd_vert">
<table>
<tr>
<td ref="ref_menu_5btns_bg_vert"/>
</tr>
</table>
<table>
<tr height="67">
<td width="3%" class="Menu_header_vert"/>
<td width="97%" type="text" class="Menu_header_vert" text="@title"/>
</tr>
<tr height="817">
<td width="3%"/>
<td width="94%">
<ScrollList name="list" class="nlist_bg" headerClass="nlist_header" footerClass="nlist_footer" delimiterColor="#999999"/>
</td>
<td width="3%"/>
</tr>
<tr height="76">
<td width="15%" type="text" class="Menu_btn_bot_txt_vert" invoke="@icon1_invoke" bgimage="@icon1_image"/>
<td width="70%"/>
<td width="15%" type="text" class="Menu_btn_bot_txt_vert" invoke="@icon2_invoke" bgimage="@icon2_image"/>
</tr>
</table>
<table name="KBD_Control_shown">
<tr height="67"/>
<tr height="817"/>
<tr height="76">
<td width="15%"/>
<td width="25%" type="text" class="Menu_btn_bot_txt_vert" text="@kbd_lang" invoke="kbd_ChangeLang"/>
<td width="20%" bgimage="@kbd_hide" bgmode="fill" invoke="kbd_hide" align="center" valign="middle"/>
<td width="25%" type="text" class="Menu_btn_bot_txt_vert" text="@kbd_type" invoke="kbd_ChangeType"/>
</tr>
</table>
<table name="KBD_Control_hidden">
<tr height="67"/>
<tr height="817"/>
<tr height="76">
<td width="15%"/>
<td width="25%" type="text" class="Menu_btn_bot_txt_vert" invoke="@icon4_invoke" bgimage="@icon3_image"/>
<td width="20%" bgimage="@kbd_show" bgmode="fill" invoke="kbd_show" align="center" valign="middle"/>
<td width="25%" type="text" class="Menu_btn_bot_txt_vert" invoke="@icon4_invoke" bgimage="@icon4_image"/>
</tr>
</table>
</layout>
В итоге картинки на кнопках показывает, а при нажатии - на карту выкидывает.
Вот и вопрос: то ли я что-то не так делаю, то ли вызов диалога из другого диалога в принципе невозможен?
И можно ли как-то эти грабли объехать?
Как в старом анекдоте "Вы, батенька, здоровы. Меня она тоже не возбуждает".
У меня тоже не получилось, причем я пробовал задавать напрямую, то есть не через item и @icon_3, а прямо в layout писал в invoke="POI". Видимо, нереально.
кнопки двойные и стали другого цвета и накладываются друг на друга. если есть возможность куда-нибудь сбросить лангпак
Да в любой обменник - mail.ru/files, яндекс-файлы и т.д.
Насчет компаса - проще всего, конечно,
во всех четырех раскладках (template_np, template_buttons и т.д.) в самом конце (после последнего </table>, перед закрывающим тегом </layout>) вставить кусок типа
  <table>
   <tr height="200"/>
   <tr height="58">
      <td width="20"/>
       <td width="58" bgimage="@compas"/>
     </tr>
    <tr>
	    <!-- компас (стрелочки) -->
    <td type="ext" x="20" y="200" cx="10" cy="10" class="compass"/>
    </tr>
  </table>
это позволит двигать его (компас), не трогая все остальное.
Цифры естественно поставил наугад - но в том и прелесть, что можно легко подгонять.
И естественно, не забываем определение картинок (подложек под компас) вставить в списке картинок и в описаниях "дневных" и "ночных" рисунков.
IШIN, спасибо за совет, попробую сделать сам, если не получится буду обращаться, в предыдущих версиях Vlego вставлял и правил спокойно (с Вашей помошью и подсказками), а последний скин у Vlego отличается, поэтому нужно понять куда чего вставлять чтобы не происходило чудес. особенно удивила ошибка в логе, ссылка была на самую последную строку </layout>, там то я точно не менял, а программа ругается, буду пытаться, спасибо за ответ.
Да,я так тоже пробовал - с тем же результатом.
Жаль.
Идея была хорошей....
Значит, где-то незакрытый тег (и скорее всего, <layout>). У меня было такое, когда копировал кусок из одной раскладки в другую, и случайно вместе с первой строкой (<layout name=".....">). Получалось две открывающих строки подряд.
При запуске программа видит кол-во открывающих тегов, и до самого конца файла ищет закрывающие. Но так для одного из них и не находит. Потому и ошибку выдает в конце.
