Меню для СитиГид 7.2.1.67 CE
  • Ответов 274
Меню для СитиГид 7.2.1.67 CE Протестировано в режиме 800х480. Должно работать для всех разрешений. ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ АЛЬБОМНОГО РЕЖИМА!!! Описание Доступны четы
Хотел написать много, но пришлось быть кратким. Уж больно много этот процесс съедает времени. Файл помощи ЗДЕСЬ
Хоршо. Сделаю эдакий толкователь. В качестве примера возьму layouts.xml из сообщения Сразу оговорюсь, что это будет именно толкование действий и приемов для данного примера, а не универсальный FAQ
th_476306045_dl_122_541lo.JPG th_763062624_d_d_122_405lo.JPG th_763064697_nL_122_199lo.JPG
Описание
1. Доступны два экрана навигации «МЕНЮ->Разное->Настройки->Интерфейс->Вид экрана навигации» :
  • Панель слева
  • Панель справа
2. Панель «Меню» преобразована в панель «Моё меню»* .
Тем самым доступно назначение 12 кнопок. Обращаю Ваше внимание, что кнопка завершения работы программы также назначается в настройках «Моё меню» (нижняя строка). Это позволяет по желанию завершать программу с подтверждением либо без подтверждения. Присвоение кнопкам функций – построчное. Рекомендуется обязательное присвоение кнопкам следующих функций «ВЫХОД», «Избранное», «Разное». Настройка доступна Меню->Меню МОЁ изменить
3.Имеется панель «Спидометр»*.
Вызов панели – «тап» по значению скорости. «Тап» по экрану панели – возврат в предыдущий экран.
4.Имеется панель «Информация о маршруте» (Заблокировано).
5. Разности:
Тап по второму маневру – просмотр всего маршрута.
Изменена панель маневров.
Введены прозрачные кнопки.
Изменены стили для дневного и ночного режимов.
* - Без изменений. Как в прошлой версии.
Установка
1.установите Вид экрана->ОСНОВНОЙ (настройки->интерфейс->Вид экрана->ОСНОВНОЙ)
2.штатно завершите работу СитиГид 7.
3.для возможности отката, внесите изменение в название файла для Вашего разрешения (например Ваше разрешение 800x480 значит “LangPack800x480.rsr” замените “+LangPack800x480.rsr”)
4.внесите изменение в название файла “LangPack.rsr” (например “+LangPack.rsr”)
5.скопируйте в папку измененный мною файл “LangPack.rsr”
Для возврата к исходному состоянию - восстановите названия (см. п. 3 и 4 раздела "Установка")
Приятного использования alexey62 12/08/2012
LangPack от 2012-08-12 ТУТ
И традиционно для тех, кто по разным причинам не пользуется пробочным сервисом, вариант с заменой ДПОИ на ПОИСК
LangPack от 2012-08-12 (ПОИСК вместо ДПОИ) ТУТ
Все сделал согласно указаний, но ничего не изменилось. Дважды переповторил опереции , все как было так и осталось.
а вот еще хорошо бы во втром маневре круговое движение сделать и правда кругом, а не овалом
Пишу HELP
проба пера
PS
Работа ускоряется отпуском... Работа тормозится болезнью...
Изменено пользователем alexey62
to Alexey62: Как же все таки увеличить второй маневр вместе с панелью?
Знак второго маневра не забудь увеличить. Или написать как его увеличить самому!
Все будет в help
Пишу HELP
проба пера
PS
проект не востребосан! ПРОЕКТ ЗАКРЫТ!!!
Отправлено Сегодня, 01:41
Пишу HELP
проба пера
Отправлено Сегодня, 01:47
Все будет в help
Отправлено Сегодня, 03:10
Замечательная шутка :) Как определяется востребованность?)
Изменено пользователем YuS_2
Прошел курс обучения в ЛЭТИ по специальности не связанной с программированием. По окончании ЛЭТИ остался работать на кафедре в должности младшего научно сотрудника и продолжил обучение в аспирантуре. Диссертацию не защитил.
Стоп. С этого места поподробнее. Факультет, кафедра? :)
а как бы переместить значки предупреждений (скорость и знаки) левее - ближе к стрелкам поворота?
Если хочется попробовать самому это сделать - ответил там:
IШIN,
спасибо. попробую,
но пока изучал подумалось. что идеально - это не в строке, а в столбце-один под другим
IШIN,alexey62
не поможете/покажете как прижать значки предупреждений ближе к стрелкам маневра (а то почти посередине карты появляется первый значок) и расположить их вертикально (друг под другом) в скине alexey62,
сам, конечно, тоже буду пробовать, пока что-то по совету IШIN, пока не получилось
Изменено пользователем xGen
Поверьте мне, не стоит загромождать предупреждениями карту и маршрут. Знаки в пустом небе - более адекватно и удобно. Да и различать их на фоне неба проще.
так я и пытаюсь сдвинуть их с рабочего пространства: сейчас при моем масштабе и размере экрана они аккурат на маршруте, на карте
надо попробовать еще сдвинуть вверх "в небо"
а сейчас как-то так как в посте #124
http://rghost.ru/40347898
тут забери (эт мой вариант скина с непрозрачными маневрами), вроде значки по максимум вверху (если еще выше, то закроет наименование след улицы. Только тут ЛП для устройств без и-нета (кнопки ДПОИ) нет. Поменять кнопку Поиск на ДПОИ проще. По теме пробежись уже были советы как раз/закомментировать нужные строчки в layouts.
IШIN,alexey62
Скоро help с примерами допишу. надеюсь, что всё будет понятно Изменено пользователем alexey62
Файл помощи ЗДЕСЬ
Респект!
Для тех, кому лень вводить капчу, залил сюда:
ХЕЛП ОТ alexey62
Помните - тупой ИЕхплорер при скачивании CHM блокирует его. Либо качать правильными брузерами, либо перед открытием файлика нажать на нем правой кнопкой, и в "свойствах - общие" нажать кнопку "разблокировать".
спасибо
изменение прозрачности фона не стрелок. а области инфо маневра также через добавление атрибута
bgimagealpha?
bgimagealpha?
Смотри предыдущий раздел.
<table>
<tr height="10%">
<td width="14%" class="navPanel_bg"/>
</tr>
<tr height="43%"><!--90+40-->
<td width="14%" class="navPanel_bgI"/>
</tr>
</table>
это вывод подложки . смотри стиль(class) "navPanel_bg" и "navPanel_bgI"
за прозрачность отвечает значение атрибута "alpha"
если вопрос о графическом изображении знака маневра и маски маневра, так как только он слился в navPanel_m2, bgimagealpha влияет на всё изображение. Выделить отдельно знак и маску не удастся.
спасибо, хотел просто как у zauber сделать прозрачным только фон. но не стрелки
но с ходу не разобрался (там 2 параметра alpha и т.п.)
будем смотреть внимательнее,
Так ведь у Zauber тоже - либо все полупрозрачное (вместе со стрелками), либо нет.
На пятой странице этой темы на скриншоте прекрасно видно.
нда, возможно перепутал - но, например, в help на странице
<layout name="template_np_1L_hor">
последний скриншот - я. собственно, хотел хотя бы такого эффекта добиться - полупрозрачный фон для маневров
а стрелки оставить непрозрачными. плоскими
А там под стрелками-то фон непрозрачный. А вокруг них - это альфой и делается.
