Утилита автоматического обновления Данных радаров для CG Андроид 7.x
У всех утилита работает? А то у меня перестала со вчерашнего вечера.
  • Replies 273
Сегодня получил кучу неадеквата (на мой взгляд) от создателя mapcam.info. Утверждения, что я вор и угрозы судом Как выяснилось, Михаил просто продавал подписку по 40 руб. в месяц (или рейтинг), и е
V2 скачать V2 Скачиваем в Маркет! Speedcam Downloader v.3: Обновил интерфейс. Настройки сильно изменились и упростились, необходимо задать их заново. Ссылка такая же, протестируйте
Новая версия 1.3. Изменения: Создание резервной копии файла радаров. Сообщение об успешной закачке файла или ошибке. Автоматический выход. Поддержка ещё одного навигатора. Файл там ж
хмм у меня чёт тоже не фурыкает..закачивает в папку cgspeedcamdownloader вместо CityGuide ! (
  • 3 weeks later...
Обнаружил баг.
Когда качал только 98spb то все было норм. Теперь решил добавить Финляндию и вот что вижу в файле после строчек камер 98 региона
<br />
<b>Fatal error</b>:  Call to a member function format() on a non-object in <b>/home/speedcam/speedcam.nichost.ru/docs/export.php</b> on line <b>1570</b><br />
Обнаружил баг. Когда качал только 98spb то все было норм. Теперь решил добавить Финляндию и вот что вижу в файле после строчек камер 98 региона
Fatal error:  Call to a member function format() on a non-object in /home/speedcam/speedcam.nichost.ru/docs/export.php on line 1570
Это к Глебу надо. Какие параметры выбраны в "Формат"?
Добавить комментарии
Подключить к базе "стрелки" стац. посьы ДПС
а регионы выбраны
СПБ+лен обл
Финляндия (источник 4пда)
Финляндия (поддержка СГ-бета-тест)
Edited by Cruiser
Отключите временно, я Глебу написал.
Глеб уже починил.
nikanorov, а есть отдельная программа Стрелки, они как то связаны?
Они это кто? Я лично кроме как Speedcam Downloader'у отношения не имею.
Есть программа Стрелка которая работает с радарами разного типа, я и думал что галка Подключить к базе "стрелки" как то к ней относится.
  • 5 months later...
Позвольте внести предложение по функционалу.
Как известно, СГ считывает файлы ПОИ и спидкамов при загрузке. Логично обновлять эти данные перед загрузкой СГ.
Например Я пользуюсь для навигации навигаторами, которые установлены в авто стационарно. И когда машина не используется, то и навик там не активен. И использовать скачивание по расписанию не актуально. Т.к. езда не по расписанию, а если неделю не ездить, то навик через пару дней уже сел и выключился.
Поэтому обычно перед запуском СГ обновляю спидкамы вручную.
Почему бы не сделать в программе автоматический запуск СГ (или программы по выбору... Стартер, НН... кому что надо) после успешного скачивания данных?
А при неуспешном выдавать запрос [продолжить как есть, повторить, отменить]
Задача - минимизировать общение с навиком, не следить за скачиванием. Просто нажал кнопку, запустился СГ, а перед запуском автоматом обновились спидкамы.
уже обсуждалось в другой теме... продолжим здесь Зачем обновлять спидкамы чаще, чем раз в день?
попрошу заметить - я не просто как пользователь говорю, не знающий что такое спидкам, а как человек, ведущий эту тему для СГ в Казахстане, в том числе и на спидкамонлайне?
я вижу статистику, в том числе и по другим регионам и ответственно заявляю - чаще чем раз в день - это уже к психологу, сродни тому, что некоторые каждые пять минут свою страничку на фейсбуке мониторят
что мешает пользоваться уже имеющимся функционалом: поставьте в расписании закачку скажем на ночь, и утром езжайте себе спокойно с актуальным спидкамом
Так обновляйте утром :)
Ну так нажал утром одну кнопку, они и обновились перед запуском СГ.
Я вот не понимаю это лобби... разве Вас кто-то заставляет обновлять эти спидкамы?
Какая разница вообще как часто их обновлять? Разговор не о частоте, а об удобстве.
Ночью в машине все выключено и ничего не будет обновляться. Нужно чтобы утром пришел, включил и все обновилось и запустилось в одно нажатие. Чтобы не запускать в ручную, не ждать пока обновится, не запускать потом руками СГ.
Задача исключить лишние манипуляции с навигатором.
Если тут собрались такие противники автоматизации, то зачем вообще они пользуются Стартером (где это обсуждалось)?
Ведь все тоже самое можно сделать руками, но в лишние пару нажатий.
Не понимаю этой позиции, что не нужно автоматизировать.
Обсуждали и еще раз повторю.
Зачем обновлять утром? Нужно вообще не обновлять! Нужно забыть об обновлении вообще, пусть само обновляется перед запуском.
Неважна частота, пусть хоть 100 раз в день. Важно не задумываться об этом вообще, просто зная, что данные актуальны.
С другой стороны зачем по расписанию качать если ездить раз в неделю на дачу?
Данные актуальны только перед запуском СГ.
Так дайте возможность автоматизации этого процесса именно в этот момент. Чтобы все делалось одной кнопкой.
ЗЫ
Пусть это будет опция запуска программы после скачивания. Чтобы кто по старому все ручками хочет делать не страдал.
Edited by panivan
Влезу в обсуждение еще раз, как человек, который не ползуется Пускачом (езжу по СЕшке), но изредка пользуется Speedcam Downloaderом.
ИМХО, мысль, которую panivan высказал в этой теме, более логичная, чем в Пускачовской.
Мне кажется, что нет смысла делать программу (или модифицировать Пускач), которая будет запускать даунлоадер, отслеживать его состояние, а потом запускать СГ.
По-моему, правильнее, как и предлагал panivan, в СпидКамДаунлоадере вставить галочку "после скачивания запустить СГ".
Ведь сам даунлоадер точно знает, когда все скачалось, и не надо ничего совокуплять.
А вставить в одну программу вызов другой - "это решается одним If-Then-Else" ©sashaan
Что получится в итоге?
Человек, которого и так все устраивало, ничего не заметит, будет обновлять раз в квартал, и слава богу.
Человек, который привык сразу после скачивания отсмотреть радары на карте (допустим, он добавлял их на Спидкамонлайн, но там-то карта не СГшная) для проверки, избавится от (страшно подумать) одного-двух тапов.
А в обычной жизни будет просто запускать СГ обычным образом (или, например, Пускачом).
И наконец, человек, у которого "вместо крови бензин", которому радары двухчасовой давности устарели, будет всегда запускать СГ даунлоадером. И будет Щастлив ("у меня радары всегда свежайшие!").
Я вообще то не заморочен на тему спидкамов и иже с ними, то, что есть по умолчанию в СГ мне вполне хватает. Но вот с panivan согласен полностью. Автоматизация - великая штука, и то что предлагается - отличная идея. Допускаю даже, что если не надо будет запускать качалку по утрам или в другое время суток, один раз в неделю или в день :), а достаточно нажать один ярлык, чтобы скачались актуальные радары и запустился СГ - с удовольствием буду использовать пресловутые спидкамы, лишним не будет. И интеграция с Стартером для меня очень актуальна, т.к. активно его использую. Правда ведь - вопрос исключительно в удобстве использования! :)
Нет такой кнопки "Сделать все".
если и будет - то надо обязательно делать вторую кнопку "вернуть как было"
сейчас достаточно поставить одну галочку - качать по расписанию. зачем усложнять?
ага. В час ночи если оно мне заорет под ухо нечеловеческим голосом про то, что я превысил скорость - ......
:lol:
Нужно не заменять то что есть, а дополнить. И тогда будет выбор: заниматься этим ночью под одеялом или забыть про это и положиться на автомат
Осталось теперь еще и начать жить по этому расписанию с точностью до секунды :-)
Не актуально оно в навигаторе. Выше уже подробно написали почему.
  • 2 weeks later...
А для навитела разве нормально что скачивается множество файлов?
Например SpeedCamOnline.ru_downloader_Navitel_4pda_Fin.txt,
SpeedCamOnline.ru_downloader_Navitel_98Spb.txt
и т.п.
Навител их все нормально переварит?
и т.п.
Да, в папке лежат все файлы для каждого региона отдельно. Если скачал десять регионов, то все они работают. Недавно скачивал себе на планшет и отдавал человеку по Блютузу.
Тогда наверное нужно удалить дефолтный файл спидкама который скачивает сам навител, а то будет дублирование, да?
Проверьте "методом тыка". Откройте прогу и посмотрите наличие камер в разных картах. Про дефолтный ничего не скажу :( не в курсе.
отправлено с Пишущей Машинки через Телеграф ;)
Я этот файл удаляю сразу. Слишком там много хлама.
А вообще - работа с радарами у СГ на мой взгляд лучше всего реализована.
Отправлено с моего Garmin-Asus A50 через Tapatalk
