Отсутствующая кнопка "Р" в 7-й версии = некорректные пробки
ИМХО, очень важно правильно составить алгоритм самого появления вопроса о пробке. Нынешний я например не понимаю. Поэтому и не могу его обсуждать. Одно скажу, если ошибиться с алгоритмом появления вопроса можно похерить всю идею.
  • Ответов 119
Вопрос должен быть понятен и не содержать возможности неоднозначного ответа. Наличие в вопросе понятия "пробка" это как раз та самая неоднозначность. По простой причине того, что "пробка" понятие до
Я думаю через 2-3 минуты стояния должно выскочить диалоговое меню с двумя кнопками (пробка и парковка). При выборе пробки отправлять на сервер скорость 1-2 км/ч, при выборе "парковка" - не отправлять
Что-то ИМХО какое-то масло масляное получается с этой, желаемой некоторыми, кнопкой "Парковка". Зачем плодить лишний функционал и забивать голову пользователя ненужными действиями? Если работае
по умолчанию в СГ ответ на запрос о пробке "нет", если никого нет в машине никто не ответил = не пробка, вы сейчас коллективно выдумываете алгоритм который более менее нормально (не смотря на заплатки указанные выше) работал в 5ке!
какие кто ответит? никто не ответит = нет пробки!
и видоизменять вопрос не обязательно, исправить баги и все!
Это Вы как разработчик говорите, что ответ по умолчанию "нет"?
По поведению программы сейчас ответ по умолчанию "Да". Либо СГ вообще игнорирует работу диалогового окна и безусловно посылает скорость на сервер.
В любом случае количество некорректных пробок резко возрасло в 7-й версии.
Вот и предлагаем.
- Правда ли, что Иван Петрович выиграл Волгу в лотерею?
- Правда. Но не Иван Петрович, а Пётр Иванович. И не Волгу, а пятьсот рублей. И не в лоторею, а в преферанс. И не выиграл, а проиграл.
Попробуйте прочесть предложение Стронциума внимательно.
Я несколько раз внимательно прочитал сообщение Стронциума.
По-моему, это у Вас проблемы с пониманием.
Я думаю через 2-3 минуты стояния должно выскочить диалоговое меню с двумя кнопками (пробка и парковка). При выборе пробки отправлять на сервер скорость 1-2 км/ч, при выборе "парковка" - не отправлять на сервер скорость на ребре. Если выбор не сделан в течении 30 секунд, считать что выбрана кнопка "парковка" и не отсылать данные на сервер..
В двух словах этот текст: 2-3 минуты стоянки = парковка, если пользователь не нажал кнопку пробка.
Вопросы? Комментарии?
Я несколько раз внимательно прочитал сообщение Стронциума. По-моему, это у Вас проблемы с пониманием.
В двух словах этот текст: 2-3 минуты стоянки = парковка, если пользователь не нажал кнопку пробка. Вопросы? Комментарии?
Не спорьте, в своем сообщении я сильно утрировал алгоритм появления вопроса о пробке. Он должен быть сложнее и учитывать не только остановку, но и движение с определенной скоростью.
Предлагаю простой вопрос: "Вы припарковались? Да/Нет".
А если человек еще не остановился, а только ищет место парковки, нарезая круги вокруг какого-нибудь бизнес-центра и естественно не со скоростью потока? Более того, у такого человека наверняка случится приступ бешенства при появлении такого вопроса. :D Изменено пользователем stroncium90
тогда три варианта ответа:
- да
- нет
- нет еще :D
Изменено пользователем eklmn
Угу. Именно поэтому формулировка вопроса и ответа за последние годы не раз вызывала дискуссии и здесь, и на 4пда. Но однозначно хорошей замены так ни разу и не было придумано (варианты были вплоть "Вы движетесь со скоростью потока?").
Не надо плодить сущности/данные без необходимости. В данном случае скорость движения будет не настолько мала, чтобы "детектор пробок" среагировал. А если пользователь в процессе парковки, то в 90% случаев он проигнорирует вопрос т.к. занят.
Добавлю.
Все что нужно знать системе - участвует данный пользователь в движении или нет. ИМХО "мой" вопрос позволяет получить такие данные в подавляющем большинстве случаев. В остальных случаях или просто не будет данных, или количество ложных ответов будет минимальным.
Изменено пользователем ERER
ERER, Не Вы не я не знаете, в каком случае вопрос появится, а в каком нет, так как алгоритма появления вопроса мы не знаем. Знают разработчики. Надеюсь они читают данную тему и выберут их предложенных вариантов наиболее подходящий. По мне так главное, чтобы исправили нынешние ошибки обработки вопроса. А чего там появится на экране - второстепенно для меня. :)
Вот еще год назад писАл:
"P.S. Всегда когда появлялся вопрос "отправить сообщение о пробке?" задумывался: а какие у разных людей критерии пробки- для одного простоять 2-3 смены светофора- уже пробка, а для другого-это просто затрудненное движение. Вот и решай ставить пробку или нет, отчасти из-за этого и отключил, пусть лучше уходят реальные скорости, а там уже вопрос алгоритма, как их обрабатывать. Конечно, я понимаю,что для того чтобы скорость ушла на сервер нужно доехать до конца ребра, а в пробке это произойдет слишком поздно и может завести кого-нибудь туда-же.
Быть может правильнее поставить вопрос вот так: "Вы припарковались" (или что-то в этом роде) и в случае отрицательного ответа тут же отправлять текущую скорость на сервер, не дожидаясь завершения проезда по ребру."
Изменено пользователем s35
Ну, кстати, согласен, что вариант предложенный ERERом, самый понятный, для постороннего.
я конечно утрирую, но едет у нас девочка, вся такая с коробкой автоматом, и вот она в пробке на длинном светофоре включает режим "Р" и тут у нее навигатор спрашивает "вы припарковались?" :))))
не знаю, вариант может и неплохой, но меня скорее не на логическом а на эмоциональном уровне от него коробит...
вопрос "че происходит"
я бы предложил видоизменить предложение ERERа на
"Парковка?"
"да"
"нет"
ибо парковка включает в себя и понятие процесса...
а вообще нет, куча вопросов для людей далеких от форума останется, и остановка ДПС, и восприятие вопроса как "есть ли здесь парковка". пусть остается как есть, такой вопрос хоть исключает появление лжепробок. при его корректной обработке.
в случае неправдивого ответа на вопрос вы припарковались будем иметь лжепробки, вопрос же, "отправить сообщение о пробке" подразумевает (если нормально работае, а не как сейчас), недополучение информации, но не ложную информацию.
Изменено пользователем artur_nexia
Как вариант самого вопроса: "Отправить данные о пробке?"
(разумеется, при игнорировании ответа - скорость с ребра не отправлять)
Изменено пользователем balts
Вообще-то термин припарковаться означает не только стоянку на специально предназначенной для этого площадке.
Если у нас девочка вот прямо так вся такая, то ожидать от нее осмысленного ответа на любой вопрос бесполезно.
А вот текущий вариант вопроса ставит в тупик практически всех.
О какой пробке? Где пробка? Это пробка? А это? А почему это пробка, а это не пробка? Я думаю, что это пробка. Да нет, какая же это пробка! И т.д. и.т.п.
зато в случае нормальной работы алгоритма исключает получение лжепробок, грозит недополучением информации, но не возникновения лжепробок.
а может тогда "дорожный затор?" или "затрудненное движение?" избавиться для особо впечатлительных от "пробки".
Это на какой текст ответ?
любые модификации в которых присутствует само понятие пробка
Ну как о какой? Если вы едете с потоком с "пробочной" скоростью или ритмом, что вызывает появление данного запроса - о какой ещё пробке можно подумать, как не о той, в которую встряли? Если же запрос возник в то время, когда вы паркуетесь/припарковались - то тоже очевидно, что данные отправлять не нужно. (напоминаю, речь идёт о варианте вопроса "Отправить данные о пробке?" или ему подобном).
Если вы едете с потоком с "пробочной" скоростью, что вызывает появление данного запроса - о какой ещё пробке можно подумать, как не о той, в которую встряли?
Что такое "пробочная скорость"? Так нормально едем. Несколько медленно. Но тут всегда так. Это не пробка. Вот вчера здесь действительно была пробка.
Считаю предложение ( "Вы припарковались? Да/Нет".) ERER самым удачным. Только хочу чуточку дополнить.
1) При ответе "Да", забиваем на любую отсылку данных, и больше не спамим этим вопросам до начала движения.
2) Если ответа не последовало по истечении таймаута, то данные не отсылаются, но сообщение надо опять выплевывать - вдруг пользователь просто не успел нажать. Т.е. выплевываем пока человек "да" не нажмет.
У меня нет данных алгоритма, который отвечает за появление этого запроса. Полагаю, что учитывается скорость и ритм движения, характерные для пробок. Но вроде как работает он неплохо, и вопрос появляется вполне к месту, т.е. именно там, где имеется движение, характерное для ситуации "пробка".
Полагаю, что учитывается скорость и ритм движения, характерный для пробок.
Осталось, чтобы понятие пробки СГ-а совпало с понятием пробки у данного конкретного водителя. Пока что не совпадает, судя по форумам.
абстрагируемся от форума. мы все тут немножко больны СГ.
тормознул гаишник человека, рабор закончен, человек приходит в машину, а там вопрос "вы припарковались?" он отвечает нет, и мы имеем лжепробку.
повторюсь, прелесть текущего вопроса в том что он исключает появление лжепробок, грозит только недополучением информации. (в случае нормально работы механизма а не как сейчас)
