Вчера пытался искать Призму(купчино) "по месту", навигатор показывает только одну призму и не ту, пришлось вбивать номер дома который рядом.
На карте и дом-то этот не нарисован, где призма в Купчино, а Вы хотите, чтобы ПОИ было.
Вот тема по карте, туда надо писать, что новая призма открылась, и дом нарисовать, тогда добавят.
А Мега Дыбенко у меня находится.
Меню - Поиск - Места интереса - Где - В регионе - Санкт-Петербург - Что - Набираю по буквам мега - Появляется МЕГА Дыбенко - Поехали.
  • Ответов 582
Opera mini opera&KBD.rar для TN610v HD (на разрешение 800х480)(480х272 не пойдет!!!) плюс нормальная юзабельная русско-англ.клавиатура Распаковать на карту памяти и вставить в навигатор при в
Для пользователей Texet TN-610 Voice HD, использующих последние карты Москвы и Московской области и получающих постоянные зависания от нехватки памяти. Попробуйте скрипт из аттача. Авось это поможет р
Таки да, это я философствую... Но вот хотелось бы чтобы и СГ корректно выключался при на нажатии "механической" кнопки на навигаторе. Здесь, наверное, без команды разработчиков не обойтись. Но это, к
D.Miller, по пунктам. 1. так как владею и пользуюсь только русским удалил озвучки на других языках для небольшой экономии памяти. 2. на форуме в народном творчестве в альттернативных голосовых пакетах есть озвучка от -=Белый=-, мне она нравится больше, одно только как произносится "приехали" добавляет позитива. 3. в навигаторе нет, но можно поменять, там же в народном творчестве есть аж 4 ветки по редактированию скинов ( IШIN, Zauber,vlego,ERER). при желании можно выбрать любой или подрисовать на свой вкус. 4. компас это просто практически для красоты, но родной очень убогий, а хотелось реальности, очень понравился компас у IШIN вот и поставил. 5. на каждой странице в самом верху информация по выходам обновлений, а 3 строка снизу - Инструкция к СитиГИД 7.7 (очень доступно и понятно). 6. а вот этого быть не может (я так думаю), значит у Вас где-то ошибка в настройках и скорее всего самого навигатора и программа дает скорее всего погрешность (могу ошибаться),  посмотрите в настройках навигатора в "дата-время" должно быть ПРАВИЛЬНО установлены дата и время и в нижней графе должно стоять (GMT+ 04:00) Abu Dhabi, Muscat), а самой программе в меню-разное-настройки-система-время-установить по GPS галочка и в часовом поясе использовать системное время. еще перед началом поездки не лишнее наверное будет в пробках нажать обновить и думаю, что программа будет работать корректней, хотя бывают и проблемы, но это не кретично-ничего нет совершенного.удачи
...Подскажите еще такой момент, вот мне надо ехать в Мега-Дыбенко, адрес я не знаю, координат тем более, как поставить точку финиша? Вчера пытался искать Призму(купчино) "по месту", навигатор показывает только одну призму и не ту, пришлось вбивать номер дома который рядом.
Меню-поиск-места интереса-где-в регионе (выбираем СПб и ЛО)-что-магазины-торговые комплексы-на клавиатуре набираем пару-тройку первых букв названия (ме...)-обнаруживаем в списке Мега-Дыбенко-жмем на строчку-нам предлагают туда поехать. Жмем "поехать". Радуемся.
Вроде категорию теперь не обязательно выбирать...
С Мегой понял, благодарю. Когда я туда ехал, еще не знал что по "месту" можно искать, а вчера нашел этот пункт но без призмы).
В общем поставил 7,7 и время выравнялось), спс. На 7,2 навик показывал правильно, а ситигид на 10 минут вперед.
Еще такой момент, есть такая заправка БП на Софийской-Димитрова, так вот к ней подъехать можно с трех сторон, а с Димитрова поворота налево нет, и подъехать нельзя, а навик меня упорно по Димитрова вел. Точку я это проставил в закладки по своим координатам когда там был, и если приблизить сильно, то видно что точка верно стоит прямо на заправке, а при прокладке маршрута навик меня вел по Димитрова и оканчивал маршрут как бы на против через дорогу, от куда не повернуть налево.
И еще вопросик, это у всех спутники находит только если над ним ни чего нет? Даже если я его кладу около коробки передач, он не ловит спутники, только под стеклом(уже не говорю про квартиру).
Не совсем так.
Под капотом?  :)  А если серьезно, лежа в салоне он спутники, скорее всего найдёт, только делать это будет очень долго.
Не совсем так.
Да ладно, с нормальным чипом все он ловит smile1.gif.  Как-то из природного любопытства проверял Тексет-650: будучи возле плафона под потолком - прекрасно работал smile9.gif.
прекрасно работал
Поднесен к плафону работающим был?
Под капотом?   :)
:D
Но например в классике "у коробки" - это очень даже в салоне.
А в Альфе - и вовсе в багажнике (ну, в лучшем случае - на заднем диване).  :P
 Если любопытно, и так, и так. Если включить под потолком, конечно, фикс ловит заметно дольше. Если работающим, почти не заметно, что с торпеды переместился, HDOP раза так в два с половиной возрастает. Позволю себе напомнить, что современные приемники ГыПыСы умеют вполне себе работать не только с прямым, но и с отраженным сигналом.
D.Miller, маленький вопрос, а сколько сразу ГУРУ подтянулось :)  :) , нормально будет ловить teXet TN-610 Voice HD у лобового стекла, в салоне тоже поймает спутники, но чуть дольше, может и дома, но это еще дольше. по поводу видеоинструкций у Joss выложены аж 2 видеоинструкции по настройкам, спасибо ему.
D.Miller, если возникают проблемы вначале почитайте форум, там могут быть уже даны ответы на вопросы, а то на маленький вопрос получите ОЧЕНЬ много ответов и можно не переварить всю полученную информацию, тем более, что в основном отвечают профи. просто для каждой проблемы есть своя ветка (пробки, засады, народное творчество и т.д.) и там на конкретный вопрос получаешь конкретный ответ.
А я не на форуме? Вроде нахожусь в: GPS навигаторы - выбор, настройка, обсуждение - Texet TN-610 voice HD  :ph34r:
Поясню, что имел в виду Pensika:
там ключевое было
В принципе весь форум посвящен программе СитиГид.
Соответственно, есть разделы, связанные с программой под разные ОС,
есть разделы по "доп.функционалу" - радарам, камерам, и т.д.,
есть разделы связанные с картами (поскольку проблемы карт, как правило, не связаны с конкретной ОС и программой и проявляются у всех)
есть разделы по "самиздату" - Народное Творчество (как украсить или добавить функционала своими руками),
есть разделы по неофициальным картам (надо отметить добрым словом разработчиков, которые не только не "задвигают" конкурентов, но и помогают им)
И есть разделы, не связанные напрямую с программой.
Это и Позитивчик, и  "Встречи на дорогах", и темы по навигаторам и другим устройствам - там в основном все-таки гнездятся обсуждения вопросов прошивок, настроек и прочих особенностей разных навигаторов.
Но вопросы по программе логичнее пихать в соотв. разделы. Причина простая - если у кого-то еще возникнет похожий вопрос (например про то, как изменить голосовые подсказки) - он пойдет в раздел "Голосовые пакеты", и будет по-новой задавать те же вопросы, потому что не найдет ответов, которые возможно уже дали, но в других разделах.
:) Это я так подробно не для Вас (Вы не производите впечатление человека, который вообще впервые увидел форум), а на будущее - для забредших новичков.
Вот тема по карте. http://forum.probki....zhnyj-graf-poi/
Туда надо писать про ПОИ, в том числе про неправильный подъезд к ним.
Эту ветку картографы не читают.
Друзья, подскажите кто уже обновлялся до весрии 7.7. Купил texet 610, вся Россия, пока читал, изучал инстуркции. У меня версия стоит 7.2.
Обновление, просто тупо скопировать версию 7.7 папка CityGuide , заменив 7.2? Посмотрел что входит в новую версию, там карту что, скачивать только Россия? Может карта Россия занимать 50 Мб ? и входит ли туда Спб, Лен. област, Моск. область? Спрашиваю потому что в доступных картах наравне с картой Россия, пристутвуют например Приморский край, Тверская область. Не понятно, они что не присутвуют в картах Россия?
Нектороые вопросы конечно не в эту рубрику, но ведь навигатор у всех такой же )
Ставите 7.7. Карты для 7.2 и 7.7 одинаковые.Скачивать нужно только новые. Проще это сделать, подсоединив навигатор к компу с инетом через Активсинх, войти в менеджер карт и там посмотреть, какие карты есть новые и скачать нужные. А если из ЛО уезжать не собираетесь, то вообще только 98 карту скачать.
Добавлю - перед обновлением сохранить файлики license и settings.ini (на всякий случай).
После обновления обязательно проверить в меню-разное-настройки-СитигидАккаунт логин и пароль. При полной замене файлов они наверняка слетят - надо вбить туда свои, правильные (с регистрационной карточки). И номер лицензии там же проверить (но он обычно и не само-меняется).
Карта России - это обзорка (aka атлас). Она для связи и для маршрутов из региона в регион. Поедете например в Москву - будут нужны СПб+ЛО, Новгородская, Тверская, Московская, Москва и Россия.
А сама по себе (без детальных карт)  она бесполезна. Ехать по ней - это "по пачке Беломора".
Он имел ввиду "Вся Россия"
Ну вот смотрите, с моей новой версией 7.7 мне доступны след. карты. Я не пойму, чем отличаются карты Росся, от карт Архангелская область. Почему карта Архангельск обл. не входит в карту Россия. И где тогда карта Новгородской обл, Моск. области, лен. области, Санкт-Петербурга и Москвы ))))
А где их взять? У меня доступна только Россия и немножко областей )
Изменено пользователем Shkoda
Эта Россия - обзорная карта, и 50Мб, вроде, для неё многовато.
Скорее всего, остальные карты у Вас уже имеются. Вы на вкладке "Обновления". Зайдите на вкладку "Карты". Но до этого, неплохо бы, "Настройки - менеджер лицензий - получить лицензии".
Ок. По обзороной понял. У меня нет во вкладке обновления и там закладки карты, в обновлениях снизу только те карты которые на картинке сверху ) Есть вкладка карты. Там похоже все карты. Вот рисунок. И я не совсем понимаю где это Настройки - менеджер лицензий - получить лицензии. На сайте в личном кабинете у меня нет такого. Там только слева:
Выбрана программа:
(Win_CE (РФ) ver.7.7)
Лицензия: хххххххххххххххх
Ребята, а что он моргает синим цветом в выключенном состоянии? Читал выше, но так и не понял, я же его выключаю, а не перевожу в спящий режим.
В навигаторе. Я уже писал - подключив навигатор к компу, можно прямо из навигатора и карты качать. Можно и без компа, но медленнее и трафик денег стоит. Меню - Разное - Настройки - Карты (пролистать вниз) - Менеджер карт - там и лицензии, и закачка карт
