антивирусах для нашего аппарата?
Про Андроид, симбиан и WM знаю. Про ВинЦе не слышал Edited by Евгений Ш
  • Replies 582
Opera mini opera&KBD.rar для TN610v HD (на разрешение 800х480)(480х272 не пойдет!!!) плюс нормальная юзабельная русско-англ.клавиатура Распаковать на карту памяти и вставить в навигатор при в
Для пользователей Texet TN-610 Voice HD, использующих последние карты Москвы и Московской области и получающих постоянные зависания от нехватки памяти. Попробуйте скрипт из аттача. Авось это поможет р
Таки да, это я философствую... Но вот хотелось бы чтобы и СГ корректно выключался при на нажатии "механической" кнопки на навигаторе. Здесь, наверное, без команды разработчиков не обойтись. Но это, к
Почитал я тут: http://support.probki.net/KB/a98/article.aspx и у меня сложилось такое впечатление, что это вообще не про мой аппарат, у меня таких менюшек нет, неужели всё это появится только после перехода с версии 7.2.0.48 на 7.2.0.53 ?
Да вроде ничего такого там нет, это всё изначально было в 7.2.0.48
Сплэш - стартовая картинка (В пятерке была неплохая с собором и высотками, сейчас - черный фон с логотипом.) Помнится давно-давно мастер фотошопа AZhur делал для желающих сплэши с логотипами любимых феррарей...
Я себе поставил картинку (кто-то выкладывал) ночной Питер, разведённый мост, надписи СитиГид, Санкт-Петербург 2012 ну и загрузочный бар (или как там это называется). Если кому надо - поищу или перезалью
Именно так. Об этом выше я уже писал.
У меня в изначальной 48-й версии не было ни пробок, ни дпои...короче, ничего не было)))
Может умные люди лучши подскажут как делать резерв, но я тупо вырезал папку с СГ и накатывал 53-ю в пустой аппарат.
пробки то у меня отображаются и POI тоже, но нет таких менюшек
По идее менюшки - это в лангпаке. Такое ощущение, что при обновлении не перезаписался файл лангпака.
Значит, надо его закинуть заново.
Или взять дизайнерский (тут уж - чей больше понравится. Выбор по нонешним временам есть.)
я пока еще не обновлял версию, сейчас собираюсь это делать, но вот какая меня посетила мысля, старая версия вместе с картами весит 1.99Гб, сами карты весят 1.95Гб, папка с картами сидит отдельной папкой внутри папки программы, так нафига же я буду удалять 1.99 гигов и потом 3 часа ждать пока они заново зальются,(вчера делал резервное копирование около 3 часов), когда можно удалить всё кроме папки с картами и залить новое около 50 мегабайт. Логично? Edited by viktor-29
Я лично поленился. В ближайшие месяц-два мой регион пребывания - ЛО (включая Финляндию :) ).
Так что я, купив навигатор, удалил из папки "Ситигид" все, кроме лицензии и CGMAPS. Потом записал туда новую программу, перекинул закладки.
В CGMAPS обновил только Россию, Евразию и СПб+ЛО.
Остальное потом потихоньку докину.
я сделал почти так же, только я на всякий случай оставил файлы, которых нет в скачанной папке.
А вообще я разочарован в обновлении... Уже второй час сижу дома и жду пробок... Раньше приходили за 5-10 минут. Или надо где-то что-то дополнительно активировать? В настройках пробки включены. Нажимал много раз пробки- обновить. В инфо написано "ошибка связи"
Появилось меню с полицейским над "Ё" , только не понятно зачем оно, ну пометил я что-либо отметкой, всё равно отметки удалились после перезапуска программы, зачем меню?
Ведь уже правильно сказали. Синий светодиод, моргающий при усыплении, свидетельствует только о работающем GSM (т.е. на спящий навигатор можно прислать SMS-ку или позвонить), GPRS отключается, причем пишет об этом перед уходом в спячку. Проблема, мне кажется, высосана из пальца. Светодиод и GSM - модуль потребляют копейки. Дома, ночью никто не мешает держать навик на зарядке. У кого её нет, не проблема купить за копейки в любом компьютерном или телефонном магазине. Чем мешает это моргание я так и не понял.
Мигающий светодиод действительно потребляет "копейки", а вот модуль GSM не совсем "копейки". Как и любой сотовый телефон, он периодически постоянно общается со станцией. При этом мощность передатчика модуля может составлять до 2 Ватт, а это почти 8 Ватт потребляемой мощности от аккумулятора. Оставьте полностью заряженный навигатор в таком режиме на пару суток и потом посмотрите какой заряд остался на аккумулятре - почти ничего. Конечно можно заряжать аккумулятор хоть каждую ночь. Вот только количество циклов заряд-разряд у Li-ion аккумуляторов составляет 500. То есть, при таком режиме работы аккумулятора вам хватит на год, полтора. После чего навигатор сможет работать от аккумулятора не больше 10-15 мин. А замена аккумулятора вам обойдется в 1/3 стоимости навигатора. Тут каждый волен выбирать по себе.
Периодически автоматически не выключаемый GSM это глюк ПО texet и пока они его не исправляют. По этому, когда я выключаю навигатор каждый раз смотрю перестал мигать синий или нет. Если нет, то перезапускаю его - включаю повторно и снова выключаю, да на это приходится потратить время, но так надежнее.
Обновитесь на 7 ситигид и больше проблем со светодиодом не будет. Тексет игнорирует эту проблему. Потратил очень много времени на решение этой проблемы. Саппорт отсылает на три буквы с этоц проблемой. Но до обновления до семерки помогали только повторные перезагрузки.
Сегодня решил опробовать пешеходный режим для поездки на работу на велосипеде. Переплевался по полной программе...
Мне показалось что в пешеходном режиме вообще нет никакой логики. То он ведет пешехода на кольцевую при маршруте от Хасанского переезда в сторону метро Академическая, причем всё время предлагает повернуть направо, а на право либо кольцевая, либо электричка от Ржевки, может пешеходный маршрут подразумевает поездку на электричке)))
Логики нет абсолютно не в чем, повороты предлагает делать в местах где ни дороги нет, ни пешеходного перехода, например через забор разделяющий встречку. К тому же маршрут абсолютно не учитывает не только возможность ходьбы по тротуарам или возможность срезать по дворам и дорожкам, паркам... Короче говоря пешеходный режим полный бред, им не возможно пользоваться никому, ни пешеходам, ни велосипедистам, ни автомобилям. Вот например такой трек мне предложил навигатор(смотрите скриншот):
http://forum.probki.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=8188
я думал мне навигатор предложил срезать дворами угол при проезде с улицы Наставников на Индустриальный проспект, но я был удивлен, когда я объехал немалый кусок дворов и вернулся на ту же улицу, которая не имеет ни ямки, ни ремонта, ни чего того что можно было бы так усиленно объезжать. Я бы еще понял, если бы меня подвели к какому-нибудь памятнику исскуства в глубине дворов, но мне показали замечательные помойки во дворах...
С такой навигацией я ехал вместо 45 минут больше часа маршрут, при этом я игнорировал серьезные отклонения от логики типа как выезд на кольцевую и повороты с середины виадуков на лево на дорогу под виадуком, у меня конечно горный велосипед, но прыгать с 50 метров как-то стремно.
Кроме того особую пикантность такой великолепной поездке добавлял садящийся аккумулятор. Полностью заряженный аккумулятор буквально через 20 минут начал постоянно пикать, из=за этих пиков захлебывалась тетенька которая советует поворачивать, в итоге часть оповещений поворотов были пропущены, зато с завидной регулярности оповещались всевозможные камеры, которые следят за пешеходами, чтобы они не так быстро ходили.
Уж можно было бы при выборе пешеходного маршрута отключать например камеры, гаи и прочие ненужные оповещения.
В следующий раз опробую "кратчайший маршрут" в качестве поездки на велосипеде
Edited by viktor-29
Такое впечатление, что Вы принципиально не хотите обновляться. Нет менюшек-обновитесь и появятся.
из поста номер 84 видно что я обновился, почитайте внимательнее
Ну извините. Неделю игнорили предложения об обновлении. И да, мой ответ на пост опубликованный ранее, читайте внимательнее.
я просто долго готовился, делал резервное копирование и изучал литературу... а потом обновил за 3 минуты :D
сейчас начну изучать всякие фишки: скины, ... не помню остальные названия фишек, всякие улучшалки.
Кстати, не существует случайно патча, который душил бы пиликанья разряжающегося аккумулятора и выскакивание табличек, или хотябы чтобы это происходило на пол часа позже, писк динамика не коим образом не улучшает зарядку аккумулятора, зачем же его добивать?
Edited by viktor-29
А вы думаете, что у меня СГ5 стоит? :huh: СГ 7 уже стоял, еще когда бетта тест только шел. B) Только дело то не в нем. Можно даже не запускать навигационную программу, а просто включить навигатор, дать ему законектиться с GSM, после чего выключить. Иногда выключается, а иногда остается в конекте с GSM с миганием. Так что, навигационное ПО тут не причем. Чистый глюк ПО texet. В саппорт texet с этой фичей обращаться бесполезно - пробовал. Отбазаряться чем угодно, предложат любые глупости сделать, только бы не признавать свою недоработку.
Edited by arcad
у меня вопрос к компьютерным гениям :) , как можно удалить или переименовать файлик в папке?
WindowsCE
Windows
Он защищен, можно ли как-нибудь его грохнуть? Или с компьютера или с навигатора. Пробовал с компа и с тотал коммандера на навигаторе - не вышло. Хочу удалить оповещения о разряде батареи. Пытался удалить, переименовать и закинуть под тем же именем другой, ни чего не вышло, срабатывает защита. Или может быть этот вопрос уже давно решили?
Edited by viktor-29
WindowsCE
Windows
А оно того стоит? Если хотите получить в лучшем случае сообщение Application error то дерзайте дальше. При старте навика Winda грузит себя в память из защищенного дистрибутива по новой, устанавливая свои файлы библиотеки.
Вот чем пользуюсь и очень нравится!
Что касается скина (он же лангпак) - это сюда:
или
http://vlego.xclan.ru
По поводу радаров (aka спидкамы) - сюда:
По голосовым пакетам (смена голоса подсказок):
По настройке автомасштаба:
По сторонним полезным программам -
http://4pna.com
хотел уточнить на счёт радаров, я правильно понял, что эти спидкамы идут в дополнение к тем камерам, которые забиты в карту и в дополнение к тем, что входят в DPOI ?
Сам не проверял, но старые люди сказывают, что при наличии файла Speedcam.bcm берутся радары только из него (те, что в карте - игнорируются).
А DPOI "ПатрульДПС" - это совсем отдельная штука, они сами по себе. (поэтому регулярно бывает, что в точке ,где вбита "мобильная засада", всплывает и ДПОИ "Патруль". Ну и сам виновник торжества где-то рядом пасется.)
не знаю, после чего, наверное после скина, на который вы дали ссылку или после обновления, но у меня некоторые камеры обозначены красным цветом, а некоторые - желтым, как на скрине, один из них с карты(тренога), другой с сервиса пробок(ДПОИ)? А если поставлю спидкам, пропадут те что на карте, поставятся другие, но те что ДПОИ тоже по идее должны остаться? Спидкамы обновляются тоже с пробками каждый день или они ставятся до нового скачивания с сайта?
И еще один вопросик ко всем: хотябы кто-нибудь нашел способ заткнуть оповещение о разряде батареи в навигаторе и убрать выскакивающую табличку? Страшно бесит меня.
В остальном всем доволен. Поставил заставку мосты, скин как на скриншоте, голос сменил, со спидкамами пока не решился и масштабирование пока тоже.
Поставил тотал коммандер, программу, которая показывает загрузку процессора, оперу мини, попутно вопрос, как оперу мини сворачивать? И как нажать кнопку ентер? На клавиатуре она нихрена не запускает поиск сайта, как на компе, приходится запивать в окошке справа(поиск яндекса) и хитрой манипуляцией через него находить нужный сайт и уже там запускать. Может я что-то не так делаю?
Еще вопрос, как на навигаторе запускать ява приложения(jar файлы)? Или какой-нибудь эмулятор явы? У меня куча полезных утилит и прог на яве, но не могу их запустить.
Edited by viktor-29
1. Все верно. Красные (в оригинале - черные) - это спидкамы (вшитые в карту или скачанные в виде speedcam.bkm), а желтые - это ДПОИ (вот у них и время установки показывается). Спидкамы сами не скачиваются. Но они и не часто меняются. Я скачиваю не чаще раза в месяц.
2. Сворачивать оперу тоже не умею (да и незачем), а вот Ентер в адресной строке у меня работает исправно. (клавиатура - та, что вместе с оперой там ставилась)
