SoftFelix Posted July 17, 2013 Share Posted July 17, 2013 почему-то именно NordWestGSM, а не Мегофон. У всех так? Имхо, у всех. Ассоциация идет в самОм устройстве по идентификатору сетИ http://ru.wikipedia.org/wiki/MNC Пытался найти надпись NW GSM, которая появляется сверху во всех файлах на ResidentFlash2 для подмены на МегаФон - не нашёл. Quote Link to post Share on other sites
SoftFelix Posted July 20, 2013 Share Posted July 20, 2013 Имхо, у всех. Ассоциация идет в самОм устройстве по идентификатору сетИ http://ru.wikipedia.org/wiki/MNC Пытался найти надпись NW GSM, которая появляется сверху во всех файлах на ResidentFlash2 для подмены на МегаФон - не нашёл. Вот тут [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftRILOperatorNames] (по умолчанию там нет ни одной записи) строковый параметр (String) с кодом оператора (25002 для МегаФона) и в его значении прописываем название оператора ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ!!! (MegaFon). И всё работает. Теперь вместо NorthWest GSM будет MegaFon. Возможно, и с русскими буквами бы заработало (вообще не находит сеть), но писать название в кодировке UTF-8 (UniCode) было лень (как одна из причин - кодировка). Готовый патч. Из нижеследующих 4-х строк сделать файл OperatorPatch.reg и импортировать его в реестр с помощью RegEdit'а. REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftRILOperatorNames] "25002"="MegaFon" Традиционно не несу ответственности за битые навигаторы. Всё на свой страхи риск. Quote Link to post Share on other sites
Olderman Posted August 21, 2013 Share Posted August 21, 2013 Господа, прошу разъяснений - сменил навик на TEXET 610 Voice HD. Обнаружилась некая особенность,которая давно уже была исправлена разработчиками - после легального завершения СитиГида и выключения устройства, остается соединение с ИНЕТОМ. Т.е., индикатор вкл/выкл на приборе продолжает мигать синим цветом. Если опять включить зверушку и запустить любое приложение, кроме СитиГида (например - просмотр видео), завершить легально приложение и выключить прибор - индикатор гаснет. Кто сталкивался из числа эксклуатирующих аналогичный TEXET - просветите неофита. Quote Link to post Share on other sites
Olderman Posted August 21, 2013 Share Posted August 21, 2013 Любопытная история: если нажать сначала GPRS и установить птичку "включать автоматически" , то потом, при легальном выходе из Сити Гида и выключении навика - он выключается нормально, т.е. индикатор просто гаснет, а не мигает нагло синим глазом на выключенном приборе. Странно как-то... Quote Link to post Share on other sites
arcad Posted August 21, 2013 Share Posted August 21, 2013 Господа, прошу разъяснений - сменил навик на TEXET 610 Voice HD. Обнаружилась некая особенность,которая давно уже была исправлена разработчиками - после легального завершения СитиГида и выключения устройства, остается соединение с ИНЕТОМ. Т.е., индикатор вкл/выкл на приборе продолжает мигать синим цветом. Если опять включить зверушку и запустить любое приложение, кроме СитиГида (например - просмотр видео), завершить легально приложение и выключить прибор - индикатор гаснет. Кто сталкивался из числа эксклуатирующих аналогичный TEXET - просветите неофита. Это не сюда (СитиГид), это в Техет. Я уже писал им на эту тему, что есть такой глюк - при выключении навика, иногда, синий продожает мигать и не выключается. Они молчат и, как я понял, никто, ничего делать не собирается. У меня пару раз из-за этого полностью разрядился аккумулятор, пока навигатор лежал в сумке весь рабочий день. С тех пор, после выключения смотрю погас синий светодиод или нет. Если продолжает мигать, перезапускаю и выключаю снова. Второй способ вырубить его, нажать сброс. В общем глюк Техета. Quote Link to post Share on other sites
Olderman Posted August 21, 2013 Share Posted August 21, 2013 Это не сюда (СитиГид), это в Техет. Я уже писал им на эту тему, что есть такой глюк - при выключении навика, иногда, синий продожает мигать и не выключается. Они молчат и, как я понял, никто, ничего делать не собирается. У меня пару раз из-за этого полностью разрядился аккумулятор, пока навигатор лежал в сумке весь рабочий день. С тех пор, после выключения смотрю погас синий светодиод или нет. Если продолжает мигать, перезапускаю и выключаю снова. Второй способ вырубить его, нажать сброс. В общем глюк Техета. Спасибо,я так и подозревал,что глюк зверька... Quote Link to post Share on other sites
SoftFelix Posted August 21, 2013 Share Posted August 21, 2013 если нажать сначала GPRS и установить птичку "включать автоматически" , то потом, при легальном выходе из Сити Гида и выключении навика - он выключается нормально, т.е. индикатор просто гаснет, а не мигает нагло синим глазом на выключенном приборе. У меня, к примеру, эта настройка включена постоянно. Это ж удобно - автоматический выход в и-нет сразу после включения навигатора. А раньше как было, подключались вручную? Или соединение поднималось средствами СитиГИДа (там есть настройка "использовать дозвон - GPRS")? Навигатор недавно покупали, какая версия прошивки? 1 Quote Link to post Share on other sites
Olderman Posted August 21, 2013 Share Posted August 21, 2013 (edited) У меня, к примеру, эта настройка включена постоянно. Это ж удобно - автоматический выход в и-нет сразу после включения навигатора. А раньше как было, подключались вручную? Или соединение поднималось средствами СитиГИДа (там есть настройка "использовать дозвон - GPRS")? Навигатор недавно покупали, какая версия прошивки? Покупал 610 неделю назад,600 пользовался лет 6 или 7,.С момента появления. Версия прошивки- V3.6.120809.7403.Соединение поднимал средствами СитиГида - дозвоном. Edited August 21, 2013 by Olderman Quote Link to post Share on other sites
arcad Posted August 21, 2013 Share Posted August 21, 2013 (edited) Покупал 610 неделю назад,600 пользовался лет 6 или 7,.С момента появления. Версия прошивки Соединение поднимал средствами СитиГида - дозвоном. От версии прошивки ничего не зависит и никаких изменений не привносится, поверьте, уже проверял. Дозвон "подключаться автоматичеси" лучше выставить в оболочке Техета, соединение по GPRS будет происходить быстрее пока запускается СГ. Еще один глюк с которым можете столкнуться в процессе эксплуатации 610 HD, это когда после нажатия кнопки выключения и появления на экране транспорантов "выключить", "режим сна", "отмена" ни один транспорант не реагирует на нажатие. Кнопка включения/выключения тоже умирает. Единственный способ реанимации - шариковая ручка и нажатие reset. У меня такое тоже бывает, правда к счастью достаточно редко. Edited August 21, 2013 by arcad Quote Link to post Share on other sites
SoftFelix Posted August 21, 2013 Share Posted August 21, 2013 Версия прошивки- V3.6.120809.7403. У меня такая же. Вроде как последняя. Хотя на ftp Алкотеля не понять версию прошивки: ftp://relay.alkotel.ru/service/GPS/TN-610HD/ Соединение поднимал средствами СитиГида - дозвоном. Предлагаю оставить включенное автоподключение GPRS в настройках навигатора и дозвон -GPRS в настройках СГ. У меня при таких настройках проявление глюка очень незначительное. Quote Link to post Share on other sites
Olderman Posted August 21, 2013 Share Posted August 21, 2013 От версии прошивки ничего не зависит и никаких изменений не привносится, поверьте, уже проверял. Дозвон "подключаться автоматичеси" лучше выставить в оболочке Техета, соединение по GPRS будет происходить быстрее пока запускается СГ. Спасибо,я так и сделал уже...но сам факт глюка раздражает - не переношу, чтоб железка меня за нос водила. Quote Link to post Share on other sites
arcad Posted August 21, 2013 Share Posted August 21, 2013 Железяка нормальная, она же железная Человеческий фактор - ленность и недобросовестность программеров. Плюс, наплевательское отношение производителя, когда у него большой ассортимент выпускаемых девайсов. Рассея однако. Quote Link to post Share on other sites
erik956 Posted August 22, 2013 Share Posted August 22, 2013 Кто сталкивался из числа эксклуатирующих аналогичный TEXET - просветите неофита. Мне помогает : "меню"- "выход", только потом выключаю навигатор. Синяя лампочка никогда не мигает. А, если просто выключить без выхода из программы, бывает такой глюк. Quote Link to post Share on other sites
pensika Posted August 22, 2013 Share Posted August 22, 2013 Olderman, всё тоже самое происходит, испробовал все варианты, не помогает, одно успокоило, две недели не пользовался навигатором, денежный трафик не уменьшился, батарея не села, согласен немного раздражает, но приклеил маленький кусочек пленки от тонировки и всё в норме. По опыту обращения с 610 понял, что зависит от железа, на одних мигает, а на других нет, закономерность не нашёл. Quote Link to post Share on other sites
Olderman Posted August 22, 2013 Share Posted August 22, 2013 Мне помогает : "меню"- "выход", только потом выключаю навигатор. Синяя лампочка никогда не мигает. А, если просто выключить без выхода из программы, бывает такой глюк. Я в своём сообщении и писал,как раз,о ЛЕГАЛЬНОМ завершении СитиГида (меню --> выход --> выключение)...Глюк именно в этом и состоит - лампада продолжает мигать.В инструкции к самому навигатору описаны только два состояния индикации,зеленый и красный.О синем просто нет упоминания. Olderman, всё тоже самое происходит, испробовал все варианты, не помогает, одно успокоило, две недели не пользовался навигатором, денежный трафик не уменьшился, батарея не села, согласен немного раздражает, но приклеил маленький кусочек пленки от тонировки и всё в норме. По опыту обращения с 610 понял, что зависит от железа, на одних мигает, а на других нет, закономерность не нашёл. У коллег два таких же навика - на одном мигает, на втором нет...Видимо,Вы правы. Quote Link to post Share on other sites
pensika Posted August 22, 2013 Share Posted August 22, 2013 Olderman, прямо сейчас лежат 2 навигатора, один мой, другой знакомого для обновления, мой мигает, знакомого нет, всё совпадает полностью, только заводская начинка разная, так что скорее всего зависит от железа. Quote Link to post Share on other sites
Olderman Posted August 22, 2013 Share Posted August 22, 2013 Olderman, прямо сейчас лежат 2 навигатора, один мой, другой знакомого для обновления, мой мигает, знакомого нет, всё совпадает полностью, только заводская начинка разная, так что скорее всего зависит от железа. Так я и понял... Quote Link to post Share on other sites
zolotonik Posted August 22, 2013 Share Posted August 22, 2013 Для того, чтобы навигатор выключался нормально: требуется после выхода из программы перед выключением ждать от 30 до 60 сек (необходимо для завершения работы...) т.е. вышли из СитиГида например в машине, а выключаем дома. Quote Link to post Share on other sites
Olderman Posted August 22, 2013 Share Posted August 22, 2013 (edited) Для того, чтобы навигатор выключался нормально: требуется после выхода из программы перед выключением ждать от 30 до 60 сек (необходимо для завершения работы...) т.е. вышли из СитиГида например в машине, а выключаем дома. Отличный рецепт...особенно с учётом того, что я,например, навигатор домой не ношу...в автомобиле живёт. Но вечером опробую...30-60 секунд подожду...посмотрим. Edited August 22, 2013 by Olderman Quote Link to post Share on other sites
zolotonik Posted August 22, 2013 Share Posted August 22, 2013 Отличный рецепт...особенно с учётом того, что я,например, навигатор домой не ношу...в автомобиле живёт. Но вечером опробую...30-60 секунд подожду...посмотрим. Для более точного ответа по параметрам Вашего навигатора можете звонить до 23:00 749-32-97 Quote Link to post Share on other sites
svlad2012 Posted August 23, 2013 Share Posted August 23, 2013 Любопытная история: если нажать сначала GPRS и установить птичку "включать автоматически" , то потом, при легальном выходе из Сити Гида и выключении навика - он выключается нормально, т.е. индикатор просто гаснет, а не мигает нагло синим глазом на выключенном приборе. Странно как-то... С этой птичкой у меня также - то мигает, то не мигает. Закономерностей не обнаружил. Не заметил также, чтобы длительность паузы после выхода из СГ и выключения навигатора как-то влияла на этот процесс Quote Link to post Share on other sites
Olderman Posted August 23, 2013 Share Posted August 23, 2013 С этой птичкой у меня также - то мигает, то не мигает. Закономерностей не обнаружил. Не заметил также, чтобы длительность паузы после выхода из СГ и выключения навигатора как-то влияла на этот процесс Вот именно...Никакой связи с длительностью паузы после завершения СитиГида...И никаких закономерностей.Однако,если установить на самом устройстве автоматическое соединение GPRS , то тогда , при выключении прибора, моргание завершается нормально...примерно через 5-15 сек....Чудо,однако. Quote Link to post Share on other sites
svlad2012 Posted August 23, 2013 Share Posted August 23, 2013 (edited) Вот именно...Никакой связи с длительностью паузы после завершения СитиГида...И никаких закономерностей.Однако,если установить на самом устройстве автоматическое соединение GPRS , то тогда , при выключении прибора, моргание завершается нормально...примерно через 5-15 сек....Чудо,однако. Дык я говорю, что у меня то моргает, то не моргает и с "если установить на самом устройстве автоматическое соединение GPRS" Edited August 23, 2013 by svlad2012 Quote Link to post Share on other sites
pensika Posted August 23, 2013 Share Posted August 23, 2013 Olderman, ну может у меня и третий вариант устройства, но у меня сейчас выставлено на устройстве автоматическое соединение, но как мигал, так и мигает, посему не беру в голову, затемняющая пленочка в запасе. Quote Link to post Share on other sites
Olderman Posted August 23, 2013 Share Posted August 23, 2013 Olderman, ну может у меня и третий вариант устройства, но у меня сейчас выставлено на устройстве автоматическое соединение, но как мигал, так и мигает, посему не беру в голову, затемняющая пленочка в запасе. Чертовщина...не иначе. Quote Link to post Share on other sites
