На IOS 6 последняя версия СГ работает нормально.
А звук нормально работает? У меня молчит. Хотя, возможно, это TomTom CarKit виноват.
Он и без tomtom молчит, а еще вылетает после звонка
у меня на иос 6 бета 1 - потсоянно звук вылетал, откатился до 5 версии, сейчас снова поставил iOS 6 beta 3 - звук работает отлично, да и в целом все работает стабильно!
Первая бета очень сырая была. Третья - очень стабильная!
Да нафиг ставить 6-ку до GM версии.. Революционного нет ничего
Это для любопытных и тестеров... :)
  • 2 месяца спустя...
у меня на шестерке лагает на тему определения местонахождения - часто теряет связь со спутником, на пятерке такого небыло
Это как?
здрасьте! Удерживать выкл+home до выключения и появления яблока
После обновления до 6 пропал звук. Только у меня такая ерунда?
.Думаю, да...
Попробуйте поставить громкость на "Максимальная" в программе. Проверьте.
.Думаю, да...
СГ переставлял - толку ноль, в настройках звук включен на макс., на 5.1.1 все было ОК. :unsure:
А музыка в плейере со звуком? Может у вас просто медиа громкость вырублена?
Всем откликнувшимся спасибо, разобрался. :) У меня постоянно включен блютуз для громкой связи в авто, блютуз выключил и появился звук.
Только теперь не ясно почему СГ молчит даже в режиме поиска магнитолы... Плеер с включенным блютузом работает... :wacko:
Как было до обновления не могу вспомнить ибо пользовал навигатор не часто последнее время....
Звук через Bluetooth выводится, если источник поддерживает A2DP. Если же не поддерживает, то звук просто пропадает. В будущем вероятно будет настройка, использовать или нет внешний источник звука.
На 6 версии прошивки при попытке зайти в меню Одометр приложение вылетает, у всех так?
Изменено пользователем Seven
Ещё у меня
Переустановить пробовали?
Всё делал (хард резет, реинстол, блютузы распарил). Вернуть звук на громкую не удаётся. Цепляю БТ гарнитуру,- там там звук есть.
Изменено пользователем nickols
Я смотрю, у Вас и iphone и ipad. У Вас на обоих устройствах одно и то же?
Шестая ос только на айпеде. На нём, соответственно, и глюк.
У меня звук пропадал на первой бете ios 6. Потом все исправилось. Какая-то странная частная проблема. Не знаю, что посоветовать...
