Попробуйте в файле Resources.rsr в ResCatalog.xml чуть увеличить параметр MinProcIntervalMs, по умолчанию MinProcIntervalMs="50", замените 50 мс, например, на 100 мс.
А как это возможно сделать? Просто в "лоб" сие действие недоступно.
  • Ответов 209
Скорость не превышайте, и Карлсон в телефоне будет спать.
Представте,неудивило!Себе тоже не забудьте измерить!Можно было и без понтов...
пользовал 2.х версию и переходить на другую не собирался, зашел в нокиевский магазин и телефон сам предложил обновить версию до 7.2, на страх и риск согласился, карты пришлось закачать заново, Москва
берете Resources.rsr переименовываете расширение в zip открываете архиватором. находите файл правите, упаковываете назад.
Даже переименовывать не надо. Просто "открыть с помощью" и выбираете любой архиватор :)
Или с помощью Тотал Коммандера. Жмете Ctrl-PgDn и попадаете внутрь файла, как в архив.
Спасибо справился.
Total Commander сам открыл файл как архив.
UPD
Вопрос, чем можно открыть треки от 7 версии для просмотра?
Изменено пользователем fims7
Ну, кроме очевидного варианта (7), можно наверное OZi explorer-ом. (судя по заголовку трека)
Но я понятия не имею, есть ли бесплатный (или онлайн) вариант OZI.
Поэтому могу предложить самый примитивный вариант (для компьютера, на котором кроме СГ лайт и МС Офиса ничего нет).
Открываем Эксель.
Файл-Открыть.
Внизу - тип файла - выбираем "Все файлы", находим нужный нам *.plt файлик
Далее начинается диалог импорта файла:
"С разделителями", "начать импорт со строки" - "7"
ДаДалеелее
РазГотоводелитель-запятая.
Далее
Готово.
Удаляем все столбцы, кроме первых двух
Сохранить как... - Другие форматы.
Тип файла - выбираем либо "CSV-MSDOS" - тогда он сделает файл, разделенный "," или ";" в зависимости от региональных настроек.
либо "текстовый файл, разделители - табуляция".
Сохраняем.
Полученный файл открываем блокнотом и через Правка-замена заменяем точку с запятой везде на пробел. Если выбрали табуляции - то сложнее (в блокноте я не знаю, в поле поиска ввести табуляцию). Наверное, надо использовать другой редактор (в AkelPad можно ввести t).
Полученный файл переименовываем в формат YYYY_MM_DD_gps.log
И тогда СГлайт его сможет видеть.
--- дополнение -
Оказывается все еще проще. Ситигид игнорирует "лишние" столбцы.
Так что можно просто открыть семерочный трек блокнотом, удалить заголовок - первые 6 строк, и выполнить замену всех запятых на пробелы. И сохранить под корректным именем типа 2012_08_09_gps.log :) Эксель- нафиг
Ааааааааааааааааа, работает. Чуть подлагивает, но хоть пишет.
Запись включать после запуска Ситигида.
Включил запись, потом запустил Ситигид - лагало.
Вечером проверю в режиме реальной навигации-видеорегистрации.
Отпишусь.
Изменено пользователем Progns
C сожалением вынужден констатировать, что запись видео в фоне по-прежнему замораживается.
Звук только стало писать чуть подольше после заморозки видео и поровнее.
Пока совместное применение не возможно.
Даже при MinProcIntervalMs="200"
200 - максимальное значение, так что нет смысла дальше экспериментировать
Хотел искренне поблагодарить команду разработчиков за 7 версию СГ!
По мелочам, конечно, недочеты есть, но плюсы всё перекрывают!
Наконец-то на старушке 5800 можно использовать современную версию навигатора (пятеркой пользоваться было нереально)
И она при этом не греется?
Конечно, греется, как иначе-то..
но работает)
косяков связанных с перегревом пока не замечал.
Ну, а по вылетам - на дороге пока только один вылет с автоперезагрузкой телефона.
но это явно не из-за перегрева, т.к. навик только включил, да и солнца вообще не было.
правда, я ещё твики, стабилизирующие работу СГ, не использовал..
вот, после вылета решил покопаться в настройках, теперь ползаю по форуму - ищу крупицы информации)))
- Места, где запрещён обгон (за городом)
А если в городе еще пищит?
Когда ситигид пашет, с гарнитуры голосовым набором не набрать номер..
Вышло Обновление Belle Refresh доступно для Nokia N8, E7, C7, C6-01, X7 и Nokia Oro.
http://allnokia.ru/news/83676/
Кто-нибудь использовал Сити гид после обновления?
Да, на рефреше СГ работает. Не бойтесь.
да все работает, даже не пришлось переустанавливать Ситигид.
Примерно со времени выхода последней версии карты СПб+ЛО программа теряет связь со спутниками (на экране отображается неподвижная точка, скорость и расстояние до следующего маневра при этом не меняется). Пару раз потом восстанавливал связь, но абсолютно не правильно, один раз показывал меня на середине какого-то водоема.. Что делать, уже полторы недели не могу доехать до пункта назначения по навигатору
Такая же проблема. Неправильно показывает местоположение. Неправильно показывает скорость. Постоянно вращается, меняет направление маршрута на противоположное. пользоваться стало невозможно.
Кстати началось все на приморском путепроводе, как только на него заехал - GPS забросил на крестовский, а потом начались чудеса... скорость показывало 160 кмч, когда ехал не больше 80
Возможно это локальный глюк, ибо как катаюсь по навигатору постоянно, за последнее время не замечал чтобы он вращал на месте, скорость реальная (субъективно), местоположение так же достаточно точно показывает.
Кое что по функционалу не работает ( скриншоты, проигрывание треков, значок и расстояния до DPOI на экране) это да, но думаю все таки допилят сие.
У меня Nokia C7 Belle, стоит лицензия "Две столицы" версия Ситигида 7.2.32
Как я могу сделать отображения памятников и архитектурных памятников как в прикрепленной картинке, всё в настройках облазил не нашёл. На старых версиях если не ошибаюсь какой-то файл был...
Это было на старых версиях (тогда еще на некоторых HTC 3Дмодели не поддерживались). Потом изменили концепцию, и здания стали показываться на всех аппаратах, но выглядеть стали... так себе.
А теперь они (3Д модели) завязаны на OpenGL и показываются, если я не ошибаюсь, только на андроиде (да и то не на каждом аппарате) и на КарПиСях.
Народ, хочу узнать у меня только так или у всех. Версия CityGuide.7.2.32.5thEd. Тело Samsung i8910.
1. Не возможно пользоваться сохраненной Историей. На все записи программа направляет вас в одно и то же место. Можно посмотреть в файлах истории history.dat и routes.dat
2. Всегда при поступлении входящего звонка, иногда при получении СМС, всегда при перезагрузке программы, не важно вы ее закрыли сами или она вывалилась, - она забывает старую точку финиша и все промежуточные и направляет вас (перестраивает маршрут на ходу) все время в одно место на карте далеко в пригороде. Причем, если вы находитесь в северной части города (живу в СПб), то точка финиша уходит в координаты 60.00|30.00. Если вы в текущий момент ближе к югу, то точка финиша уходит далеко на юг на координаты 59.00|30.00. Ездить просто не возможно. Все время нужно проверять на ходу не ушла ли точка финиша после каждых внешних событий на телефоне.
Думаю, что из-за проблемы сохранения истории и маршрутов вытекает и проблема запоминания последней точки финиша. На всех предыдущих версиях такого не наблюдалось. Со всеми остальными недочетами жить можно. О всех своих проблемах написал в службу поддержки с прикрепленными файлами и пожеланиями по улучшению программы. В ответ - спасибо за подробное описание ошибок. Было это в начале июля. С тех пор хот бы маленький апгрейд с исправлениями.
Так все же у всех так на Симбе тач или только у меня ?
Кстати, обратил кто-нибудь внимание, что перестал греться прибор (Nokia 603) от от ситигида? Или это только у меня? :blink:
У меня 7.2 перестал адекватно работать на Nokia 603. Не ловит сигнал GPS, скорость бредовую показывает, теряется в трех соснах.
Думал, проблема в железке, даже отдал в сервис-центр на проверку - не помогло. Откатил до 2.3 - работает! чёрт побери, работает!
