Про политику
Ты еще и очевидное отрицаешь?
смотрим последний столбец: 20 м
f=8 высота женщины с дом или чуть меньше. (на фоне которого она стоит)
f=30 женщина в 2 раза выше этого дома .
Изменено пользователем eklmn
  • Ответов 8.3т
Случилось ужасное. Теракт напротив Кремля. Событие предсказуемое, но от этого не менее ужасное. Нашли врага народа - Немцова. Радуйтесь, террористы несчастные. Мать дожила до смерти сына. Дочь увид
Простите, но Вы плохо разбираетесь в вопросе. Изучите устав организации североатлантического альянса. Данный устав запрещает принимать в члены организации страну, имеющую территориальный спор с третье
это фотомонтаж! Наверняка, тоже от 1-го канала [emoji3]
Изменено пользователем stroncium90
Точно доказывает мной сказанное.
Окей. Никто не спорит. Как бы не с кем и не о чем.
Смотрим на фото бабы:
Понимаем, что никто, кроме тебя, не говорил, что все фото сделаны с одной точки. Коню понятно, что они сделаны с разных дистанций.
Основное, что можно было бы заметить, что при удалении фотографа от бабы приближается храм с заднего плана. Это ли не чудо с точки зрения авторитетного физика-оптика? Или в твоих словах под словом "оптика" подразумевается магазин по продаже очков?
Есть что возразить? Почему здание храма приблизилось к бабе при условии, что фотограф отошёл от него и от бабы на одинаковое расстояние?
Откуда эта картинка? Из рекламы чего-то?
Картинка неверна, это точно.
Зум производит тот же эффект, что и увеличение на экране.
Зум не меняет соотношения размеров!!!
Таки да. Самолет размером с ВПП так и остается, потому что он много выше над ней.
Обратите внимание на левую колонку.
а правая - вброс для быдла?
 Вот  как раз это - абсолютно верно.
Любой фотограф знает, что длинное фокусное - "сближает планы".
Так, на длинном фокусе телевизионщики делают толпу "гуще".
Как раз при высоте спутника 200 км самолёт относительно немного ближе земли.
И его отпечаток никак не может стать больше аэродрома.
Изменено пользователем Navik
Откуда эта картинка? Из рекламы чего-то? Картинка неверна, это точно.
Учу пользоваться гуглом. Дорого. Качество не гарантирую.
Сам могу научить.
По картинке поиск даёт рекламу камер наблюдения..
Дайте ссылку.
Если это реклама - обсуждать нечего.
Сам могу научить.   По картинке поиск даёт рекламу камер наблюдения..
 Да, видимо, действительно, не умеете пользоваться - поиск выдает данный url: http://pridbay.com.ua/product/CCTV-transfokator-obektiv-Computar-H10Z1218AMS
Пофигу.
Вот верный пример:
С одного места - с разным фокусным:
Соотношение размеров предметов НЕ МЕНЯЕТСЯ.
Это как раз реклама камер. Гугл определяет это так.
 И что, это однозначно говорит о том, что фото недостоверное?
ОДНОЗНАЧНО.
Не может быть сделано такое фото с высоты 200 км.
А с БПЛА не могло - потому что фото это (без самолётов) - старое, с Гугл-планета. 12 года.
Выше моё сообщение читайте, убеждайтесь лично в Гугл-планете.
Фото в Гугл-планете найти легко.
Зависимость кадра от фокусного.
Обращаю внимание: соотношения размеров - неизменны.
С увеличением - просто срезаются края кадра.
Соотношения размеров НЕ меняются.
ОДНОЗНАЧНО. Не может быть сделано такое фото с высоты 200 км.
 Я говорю про фотографию с сайта по продаже объектива. Причем здесь высота 200 км? Я что-то писал про высоту или БПЛА?
Неверная фотка. Просто реклама. Не заморачивались.
Надо всего-то понять, что к камере свет приходит под каким-то конкретным углом (раструбом). Точнее - см "телесный угол")
Этот угол зависит только от расстояния до камеры.
А уж потом оптика делает своё дело - увеличивает.
Но увеличивает ту картинку - которую принёс свет. "Пришедшую" в переднюю линзу картинку.
Изменить соотношения объектив не может.
Я привёл верные картинки.
Ну и...
Кто готов спорить дальше?
Давай, скопом налетай. По одному вы слабы чавойта...
А откуда такая точность - 200 км. Известен спутник, сделавший данные снимки? Навик, просвятите.
Третий раз говорю: Ниже спутники не летают. 200 - минимум.
Если выше - то снимок будет еще "более лживым".
И вообще, вам что, лень найти эту фотку (без самолетов) в Гугл-планете 12 года?
Она там, проверяйте и убеждайтесь лично.
Из неё и сделали эту залепуху с самолётами..
http://forum.probki....itiku/?p=327351
Самое смешное, что апонент сам не дает никакого анализа или фактов, а издеваясь над обществом просто втыкает: купи слона))). Навик, просто ради интереса, ваша версия катастрофы? Про Бук я понял. Кто? Зачем? Как? Вы же как личность независимая должны иметь свое, независимое, обоснованное мнение? Или вы просто цитируете антирооссийскую пропаганду, которую распространяет не 1й канал, а его западный аналог?
Изменено пользователем Zauber
Не, вам и вправду трудно что-ли фотку найти?
Вот, ещё раз скриншот сделал.
Облачко такое - не перепутаешь, как грицца.
А в чем это выражается? Качество снимка, соотношение размеров?
И не надо в Гугл-Планет, Яндекс карты и т.д., посылать! Если для вас это панацея, то флаг в руки. Существуют другие источники снимков земной поверхности.
Изменено пользователем katran1961
Я сказал, что фото - фейк. И доказал это без проблем.
Потому что сделать такое фото со спутника - невозможно.
А что доказательства не всем понятны - так не все учились хоть чему-то...
Трудно ждать понимания от неучей.
И ещё я удивился тому, что многие равнодушно-покорно принимают, что власть их презирает.
Это ТОТ САМЫЙ снимок. Понятно, не?
 В ещё "большей невозможности" получить такой снимок с таким соотношением размеров..
Чтобы соотношение стало таким - надо снимать с сотни метров над самолётом.
Выше считали верно.
 Дык, если нам говорят, что это фото событий 14 года, но существует с августа 12-го - то о чём ваще речь?
По ходу MonoRail был прав... удаляюсь. Дальше бесполезно
Конечно, бесполезно.
ЧТО из моих слов вы можете опровергнуть?
Рассказывать какой я плохой вы можете? Но это меня не трогает. Вы просто расписались в бессилии.
А ты ничего и не сказал
Я уже говорил, что для неучей геометрия и физика - пустой звук. Поэтому вы ничего и не поняли.
  • /DiOs закрыл тема
