СитиГИД 7.2 (125, 128, 155) для Android релиз
Saabath,
в шапке есть ссылки куда писать, но в данном случае я уже сообщил картографам.
  • Ответов 1.6т
Может быть ваша пресс-служба подготовит какой-нибудь ответ? А то ситуация правда странно выглядит, баги не исправляются, а только новые появляются (легенда). Все ждут непонятно чего и когда (многие же
По поводу СГ-такси... интересно кто-то в компании деньги считает? Толковые менеджеры вообще есть? Кому они впарят эту услугу и кто ей будет пользоватся? СГ позиционируется как автомобильная навигаци
Извините, господа, но это такую реализацию нельзя назвать даже альтернативноодаренной. Простой пользователь, имеющий опыт работы с другими навигационными программами, запускает СГ в субботу. Заходит
По-прежнему вылезают косяки на скине 1280Х800 (Galaxy Note). Например, при попытке добавить адрес в "избранное"
Есть вопрос, довольно важный для меня на который ответа не нашел.
Скачал карты для 7-ки, в том числе и обзорную карту Беларуси (далее РБ). Скачал OSM карты псковской области и РБ отсюда - http://peirce.gis-lab.info/daily
Положил в папку CGMaps на карте памяти. СГ карты эти увидел, пишет что это карты без атласа. Прокладываю маршрут до дома в Минске из СПб - программа прокладывает маршрут только по КАД, далее пунктиром как по полю, но при этом сам Минск и РБ прекрасно детализирован с OSM картой, то есть находятся номера домов и т.п.
Это просто СГ не подгрузил OSM карту? Или когда я въеду в РБ или Минск маршрут нормально по улицам проложится или как ?
andrusha777,
Евразию скачали?
Да скачалась из программы как и другие карты (OSM врчную качал конечно).
Изменено пользователем andrusha777
Дорый вечер!
Вопрос к разработчикам или к тем кто решил данную проблему.
Суть ее такова, на устройстве есть нетсколько карт, москва, питер и другие регионы РФ + карта финляндии, когда заходиш в Атлас и пытаешься отключить лишние карты и например оставить только питер это работает только до выхода из программы(выхожу через кнопку выход). Когда запускаеш программу повторно все карты выбраны и необходимо повторять действие каждый раз.
PS.
Решение на форуме не нашл ((((
Заранее спасибо.
Отпишите еще какое у Вас устройство (на НТС сенсейшен у меня например нет такой проблемы).
HTC Incredible S, программа обновлена до 7.2.128, лицензия две столицы + регион (Краснодарский край)
HTC Incredible
После обновления до версии 7.2.128 изменился скин. Все стало мелким. Предыдущий нравился куда больше. Подскажите как вернуть прежний вид программе.
bumik,
в файле LangPack.rsr/general/ удалите layout с разрешением экрана Вашего устройства.
Имею последнюю версию. На карте нашёл нужное место, поставил на него прицел и добавил эту точку в избранное, введя только название.
Потом решил дополнить это "избранное" подробностями (полный адрес, телефон, часы работы, полное название). Вроде всё добавилось и сохранилось.
Однако потом (не выходя из программы) решил заглянуть в избранное, а там название этой точки кракозябрами. Ладно, думаю, исправлю.
Ввёл название снова, захожу в избранное - опять кракозябры (но другие). Решил для экперимента вообще стереть название.
Смотрю снова - кракозябрами стало название города. Снова ввёл название и город - кракозябры на названии, город сохранился.
Вышел и снова зашёл в программу, кракозябры в названии избранного так и остались...
И ещё, в "часах работы" упорно не вводился пробел - фишку не понял.
И вообще, зачем надо было изобретать свою процедуру ввода вместо стандартной - не понимаю. Глюков и тормозов и без этого хватает...
Изменено пользователем Dimonira
К вопросу о стоянке, привязках и дизайну.
Каждый раз, когда я в гараже происходит подобная картина - пробки на Элеваторной, хотя она в основном пустая, и на соседних улицах, где тоже пробок нет.
По привязке - стоит 30м (меньше то нельзя), но притягивает на 50, нафиг оно надо если точность карты такая, что навитело и координата правильный проезд в кооперативе показывает.
По дизайну почему часы и дата коряво так расположены? Они должны быть в верхнем углу на одной линии со скоростью.
Изменено пользователем max_rl
в пятерке было - нажимаешь на время прибытия до финиша, переключается на время прибытия(километраж) до промежуточной точки, верните пожалуйста.
Изменено пользователем niksanika
bumik,
bumik,
Извините Я наверное что то не понял. файл layouts1280x720.bxml у меня находится рямо в корневом каталоге попытка его удаления ничего не изменила. И еще когда я говорю о том что стало мелко имею ввиду не карту а надписи меню. Место они званимают столько же а щрифт значительно мельче.
Все-таки, подскажите пожалуйста, должна ли программа нормально прокладывать маршрут по бесплатным картам? Вчера об этом спрашивал но ответа не получил. Проблема в том, что маршрут по бесплатной OSM карте Беларуси (не с сайта ситигида а отсюда http://peirce.gis-lab.info/daily ) прокладывается как через поле, пунктиром от КАД до нужного места. При этом поиск по этой карте работает абсолютно нормально - улицы и т.п.
Может кто-нибудь у себя протестировать с OSM картой Беларуси, будут ли строиться маршруты?
Поставьте старт в Белорусии и посмотрите. Если старт в России, то в "Диванном" режиме будет рисовать пунктир.
Да действительно. Только надо еще при этом GPS отключать, иначе, где я только старт не ставлю, все время стартует с текущего местоположения.
У меня всегда плавное движение, если вертикальное расположение телефона. Переворачиваю горизонтально и сразу начинаются рывки. Уже писал об этом, надеюсь исправят :huh:
Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
кстати, думал тема уже обсуждалась, но СГ при смене ориентации экрана, начинает двигаться рывками. то есть смотрим в портрете переворачиваем в альбом, и назад в потрет - результат готов, начинает тормозить. особенно заметно при проигрывании маршрута, дельтаплан даже на длинных прямых (больше 2х км) не разгоняется до своих обычных 120 кмч, и двигается рывками. замечено на двух устройствах Андроид, acer a501 и HTC incredible s. впечатление что от любой смены ориентации при запущенном СГ начинаются тормоза, но если запускать СГ уже повернутым все будет нормально.
на 125ой версии неоднократно мертво зависает программа (не весь телефон) - как при загрузке, так и просто во время работы.
Убиваю через штатное меню приложений, запускаю по новой - вроде работает.
Ни разу такого не было на предыдущих версиях.
Сегодня обновился до 128й версии - посмотрим.
на 128 виснет :angry: и через раз запускается.
Изменено пользователем strelok78
очень ценное сообщение, а главное первое на форуме! вам помощь нужна или негатив выплеснуть некуда? какое устройство? в подписи которое? в каких условиях виснет, какие карты стоят?
Я Сити Гидом пользуюсь с 2008 года!!! Такой проблемы не когда не было!!! Поэтому и возмущаюсь. Устройство HTC EVO 3D. В условиях включения программы!!! Появляется надпись CityGuide и красные квадратики, на этом всё заканчивается. А если,произошло чудо и прога запустилась, то еду по маршруту в Ростове-на-Дону и в любой момент она зависает, закономерности я не увидел. Включены карта: Евразия, Россия, Ростовская, Краснодарский, Ставропольский.
