Gowdin Posted July 26, 2012 Share Posted July 26, 2012 (edited) дел. Edited July 26, 2012 by Gowdin Link to post Share on other sites
catmanspb Posted July 26, 2012 Share Posted July 26, 2012 Таки опять случилось. Опять труба сначала повисла, а потом перезагрузилась и пока не сдёрнул аккум - не могла загрузиться. Как советовали - SD-карту форматил. Выходит не в этом беда. Замечу, что аппарат конечно горячий, но бывало и горячее при более тёплой температуре. Возможно перегревается? Но тогда почему после скидывания аккума - он загружается нормально? Двигался с Металлостроя примерно на Просвет по кольцу по проложенному маршруту. Съехал с кольца, почти доехал до нужного места и за 2 перекрестка труба повисла. я её трогать не стал, т.к. рулил, а вот когда доехал и остановился - сделал фотку на регистратор. Я хз конечно, но насколько помню, когда катался с беткой - такого не случалось, а вот последние 2 релиза какая-то хрень. Спецом с просвета на ваську ехал уже по навителу 5.5 - ничего не повисло и не перегрузилось. Не соображу как ещё затестить. Может попробовать с .noopengl покататься? Не спроста наверно артефакты на фотке видно? Link to post Share on other sites
бывалый61 Posted July 26, 2012 Share Posted July 26, 2012 С "Евразией" получилось? Ради интереса попробуй построить маршрут до границы с Украиной. А потом от границы до финиша в Крыму. Возможно карты не стыкуются на границе. Все получилось, теперь показывает до конца. А можно ли в СГ прокладывать маршрут как мне надо? Не могу понять как это делается. Мне надо: Москва- через Воронеж - далее на Белгород. Вообщем до Белгорода но по М4. А то СГ дает маршрут по М2. В Навителе разобрался т.к. он у меня уже давно, а тут ну ни как не пойму. Link to post Share on other sites
eugene_za Posted July 26, 2012 Share Posted July 26, 2012 Все получилось, теперь показывает до конца. Слава богу! А можно ли в СГ прокладывать маршрут как мне надо? Ставить промежуточные точки. 1 Link to post Share on other sites
бывалый61 Posted July 26, 2012 Share Posted July 26, 2012 Слава богу! Ставить промежуточные точки. не получается. пошагово можешь объяснить? Мне надо: Москва, через Воронеж, далее на Белгород, МАПП Нехотеевка, далее Харьков (по новой трассе), а то СГ как то по прямой прокладывает. И далее до Песчаное Крым. Я если ставлю промежуточные точки, то маршрут не понятно как прокладывается. Есть тема для чайников СГ? Link to post Share on other sites
KinetiX Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 В настройках стоят пробки "линии и скорости". Это было сложно, но спустя два месяца разглядел над скоростями стрелочки и точки. Это что, некое подобие пробок по полосам или направлениям? И что тогда означает цифра с точкой? И есть ли какая то закономерность расположения цифр, чтобы не приходилось на скорости приближать глаза к навигатору на 30 см? Link to post Share on other sites
eklmn Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 И что тогда означает цифра с точкой? И есть ли какая то закономерность расположения цифр? С точкой выводят скорость, если нет информации по направлению движения дальше. Закономерности нет, надо приглядываться к стрелкам. Link to post Share on other sites
бывалый61 Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 блин, что за форум, ни чего не понятно где какие вопросы задать можно? куда чего писать? писал свои притензии и скрины выкладывал, туда не туда, все молчат. форум не ужеле попонятней нельзя сделать? Link to post Share on other sites
max_rl Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 Так сезон отпусков, это раз. Почти все баги, недоделки, пожелания выявлены и озвучены по много раз и до нового релиза обсуждать то и нечего, вот и ждут все обновления, где хоть часть пожеланий учтут. И тогда тут опять "веселье" начнется. Link to post Share on other sites
denebola Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 Добрый день! В пробной версии (ограниченной по времени) есть только один женский голос и только на русском языке. Для немалой части жителей Украины, в том числе и для меня, навигация на русском вызывает сложности, поскольку русский не является родным. Не хотелось бы задумываться, что нужно делать, когда автомобиль едет на скорости. Отсутсвие голосовых пакетов на украинском - это свойство пробной версии или в случае покупки все так и останется? Если украинской озвучки нет, можно ли будет взять украинский голосовой пакет из Навитела и как-то его приспособить или придется до появления украинского языка ездить пока по ранее купленному Навителу? Link to post Share on other sites
IШIN Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 блин, что за форум, ни чего не понятно где какие вопросы задать можно? куда чего писать? писал свои притензии и скрины выкладывал, туда не туда, все молчат. форум не ужеле попонятней нельзя сделать? А какие могут быть прЕтензии на форуме, где каждый - доброволец, и никто никому ничего не должен? Кстати, сравнивая Ваше последнее сообщение с предыдущими, пришел к выводу, что похоже Вашим логином воспользовался школьник... 4 ошибки в двух строчках (не считая заглавных букв)... Link to post Share on other sites
stroncium90 Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 в том числе и для меня, навигация на русском вызывает сложности Да все у Вас нормально с русским - не прибедняйтесь... :) Link to post Share on other sites
IШIN Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 Добрый день! В пробной версии (ограниченной по времени) есть только один женский голос и только на русском языке. Если украинской озвучки нет, можно ли будет взять украинский голосовой пакет из Навитела и как-то его приспособить или придется до появления украинского языка ездить пока по ранее купленному Навителу? Нет, украинского голоса нет и в полной версии. В принципе, если почитаете ветку "Альтернативные голосовые пакеты" в разделе "Народное творчество" - то можете попробовать записать свой набор подсказок. В принципе, и студия особая не нужна. Главное - чтоб была девушка с приятным голосом и время поиграться со звукоредактором. Link to post Share on other sites
бывалый61 Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 А какие могут быть прЕтензии на форуме, где каждый - доброволец, и никто никому ничего не должен? Кстати, сравнивая Ваше последнее сообщение с предыдущими, пришел к выводу, что похоже Вашим логином воспользовался школьник... 4 ошибки в двух строчках (не считая заглавных букв)... А я тут не диктанты пишу, изучаю и консультируюсь по СГ. Это так на всякий случай (А какие могут быть прЕтензии), чтоб за другими ошибки не читали. Если мне не понятен форум, что тут из этого? Надо не возмущаться, а прислушаться к критики и подсказать что и где, куда тыкнуть. А умничать не надо. Я на форумах не прописан, а именно по необходимости. Если такой умный, ответь на мои вопросы. :P 2 Link to post Share on other sites
IШIN Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 (edited) Если мне не понятен форум, что тут из этого? Надо не возмущаться, а прислушаться к критике и подсказать что и где, куда тыкнуть. А умничать не надо. Я на форумах не прописан, а именно по необходимости. Если такой умный, ответь на мои вопросы. Так я и смотрю, прошлые две страницы от Вас были нормальные внятные вопросы, и на них - нормальные внятные ответы. Потом вопрос про промеж.точки. Что-то в стиле "если ставлю точки - прокладывается как-то не так". Естественно, никто и не ответил. Ибо вообще непонятно, что не так. А дальше уже был пост в "ЕГЭ-стайл" - "Что мне тут никто ничто куда писать развели бардак". Был бы я умный - я б конечно ответил на вопросы. Но на те вопросы, которые действительно вопросы, Вам уже ответили. И заметьте, никто не говорил, что есть тема "Прокладка маршрута через несколько карт", потому что все понимают, что не всегда поймешь - в картах проблема или в программе. Так что к чему обиды "непонятно, куда писАть"? - проблемы-то в этом плане и не было. Edited July 27, 2012 by IШIN Link to post Share on other sites
бывалый61 Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 (edited) Так я и смотрю, прошлые две страницы от Вас были нормальные внятные вопросы, и на них - нормальные внятные ответы. Потом вопрос про промеж.точки. Что-то в стиле "если ставлю точки - прокладывается как-то не так". Естественно, никто и не ответил. Ибо вообще непонятно, что не так. А дальше уже был пост в "ЕГЭ-стайл" - "Что мне тут никто ничто куда писать развели бардак". Был бы я умный - я б конечно ответил на вопросы. Но на те вопросы, которые действительно вопросы, Вам уже ответили. И заметьте, никто не говорил, что есть тема "Прокладка маршрута через несколько карт", потому что все понимают, что не всегда поймешь - в картах проблема или в программе. Так что к чему обиды "непонятно, куда писАть"? - проблемы-то в этом плане и не было. Обид ни каких нет, просто не пойму в какую тему выкладывать косяки программы или карт, чтоб приняли во внимание? В какой теме задавать вопрос по прокладке маршрута? Вот это мне не понятно. Или тут почти все в одном месте? Edited July 27, 2012 by бывалый61 Link to post Share on other sites
eugene_za Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 (edited) Отсутсвие голосовых пакетов на украинском - это свойство пробной версии или в случае покупки все так и останется? Если украинской озвучки нет, можно ли будет взять украинский голосовой пакет из Навитела и как-то его приспособить Украинского нет. По идее можно сделать любой голосовой пакет и взять голоса с любой программы. Хоть и самому записать. Если посмотреть страничку http://codename33.ru...guide/audio.php, то в принципе сразу ясно что и как и какие фразы нужны. Edited July 27, 2012 by eugene_za Link to post Share on other sites
Guest Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 Если украинской озвучки нет, можно ли будет взять украинский голосовой пакет из Навитела и как-то его приспособить загляните в понедельник-вторник на travelgps.com.ua - сделаю Link to post Share on other sites
Popular Post Sevas Posted July 27, 2012 Popular Post Share Posted July 27, 2012 обращаюсь к владельцам и разработчикам: меню стало гораздо менее удобным. считаю это огромным минусом. некоторые адреса вводятся только после 10 минут "танцев с бубном". а после того как не смог ввести ул.Кржижановского больше нет желания включать сию программу. попутчик засмеял... а по приезду показал свой навигатор и дал на тест-драйв. завтра покупаю себе Гармин. не хотите сделать дружелюбный интерфейс? чтож, я имея 3 (!!) ваших проги на разных платформах теперь понял свою ошибку. спасибо вам за науку.. судя по всему совковый подход в плане отношения к клиенту не искореним. считаю что я довольно долго ждал исправления косяков, но после общения на клубных авто-форумах, я понял, что не единственный задумавшийся, и принявший такое решение. может вы что-то и поправите, но я больше не ваш клиент. надеюсь, что таких как я будут (а может и уже есть) тысячи. быть может это расшевелит ожиревшие от доходов мозги... и так же как перейдя с навитела на ситигид я был очень доволен прогой, настолько же я сейчас разочарован, что в нашей раше невозможно отсудить потраченные деньги+моральный ущерб. в цивилизованной стране такую фирму давно бы замучили исками. 4 Link to post Share on other sites
KinetiX Posted July 28, 2012 Share Posted July 28, 2012 Меню-да, неудобное, а что за проблемы с Кржижановского? Link to post Share on other sites
pindos Posted July 28, 2012 Share Posted July 28, 2012 Меню-да, неудобное, а что за проблемы с Кржижановского? На счет меню, согласен. Не интуитивное оно какое-то. А проблем с ул. Кржижановского чего-то не наблюдаю. Прекрасно все вводится. Link to post Share on other sites
APTMACTEP Posted July 28, 2012 Share Posted July 28, 2012 А ни у кого нет проблем с автовключением GPS при старте программы? У меня в настройках включено автовключение, но не работает (Андроид 4). Link to post Share on other sites
-=Белый=- Posted July 28, 2012 Share Posted July 28, 2012 у меня если в самом телефоне отключен, то программа его не включает. Она типа подключает СГ к включённому gps. Отправлено с моего ST15i через Tapatalk 1 Link to post Share on other sites
APTMACTEP Posted July 29, 2012 Share Posted July 29, 2012 Мда... Кто бы мог подумать. На стареньком ВинМобайле это было удобнее сделано - там GPS включался самой программой Link to post Share on other sites
Vadim_O Posted July 29, 2012 Share Posted July 29, 2012 Мда... Кто бы мог подумать. На стареньком ВинМобайле это было удобнее сделано - там GPS включался самой программой Если у Вас в настройках системы Андроид - где Местоположение и защита не включено разрешение определения местоположения с помощью аппаратного GPS, то на Андроиде ни одна программа за Вас эту настройку не включит. Максимум выдаст сообщение что GPS не включен и перекинет на эту настройку/страничку. В противном случае промолчит и местоположение будет определяться по базовым сотам/вышкам - что не есть хорошо - так как такое местоположение не точное, в приблизительное (зависит от приема сигнала с достаточного кол-ва сотовых вышек). Link to post Share on other sites
