как ты этого добился? Тоже думаю надо неплохо бы СГ запустить с таким разрешением.
лайт прошивка с режимом переключения разрешения через софт резет. если интересно могу закинуть ссылку на прошивку.
хотя посмотрел какое у тебя устройство в подписи, тебе наверное будет полезнее ссылка на тематический форум, если сам еще не интересовался.
Изменено пользователем artur_nexia
  • Ответов 491
у меня вообще беда - мало того, что блютуз-соединение не заработало, так СитиГид еще и "поломал" соединение для всех других программ. В результате, не смог не только пользоваться СГ, но и Яндекс.Про
Народ, если серьезно, то пора перестать гальванизировать труп. Я всё понимаю -- деньги, есть работающий зверёк... У меня у самого два вполне рабочих в столе валяется. Но поймите: в ситуации, когда и о
Спасибо за стук, но в данном сообщении я мата не увидел. Пожалуйста - в следующий раз, нажимайте кнопку "Жалоба".
А у меня все кончилось тем, чем должно было. Полез в реестр урезать память для драйверов, и естественно довел до того, что зверь перестал грузиться. :D
Перепрошился, и пока не стал накатывать сверху бэкап, а сразу запустил семерку.
При проложенном 200км маршруте виндовс показывает 6МБ свободных. Пожалуй, погодю пока ставить свои Оперы и Скайпы, посмотрю, что получится.
И да, СГ стоит на самом устройстве, а не на карте памяти.
Слушай, дружище, помогло. Только вот карты на устройство мне уже не влезают. Неужели нет способа на карту программу поставить?
А может, карты на карточку положить, а программу оставить в устр-ве?
В настройках-карты-прописать путь к ним. "/Storage Card/CGMAPS" например. Ну, у меня, по крайней мере, SD карта так названа в аппарате.
Да, я так и сделал. Работает все, просто на устройстве 20 с лишним мегов осталось. На крайняк можно и так пользоваться, просто очень хотелось бы воткнуть и саму прогу в карту памяти.
Кстати, спасибо за помощь и тебе, и EvLaN!!!
Карты храню просто в отдельной папке на карте памяти. А нужно оно тебе на карту памяти ставить? У меня просто это одна из основных программ на коммуникаторе. Я изначально так пользовал из тех соображений, что с памяти устройство гарантированно должно работать не медленней (да и разработчики вроде рекомендовали поступать именно так)
Рад помочь =)
Изменено пользователем EvLaN
Камрады, помогите по поводу установки блютуз-соединения с телефоном.
Вот что ответила техподдержка:
"В настройках связи программы укажите "Использовать дозвон" и укажите Ваше Интернет соединение. Тогда программа будет автоматически осуществлять связь с Интернет."
Собственно, вопрос - где находятся настройки связи? Нигде такого пункта не вижу, всё меню облазил!
Изменено пользователем Шпрот
попробуй поставить пререлиз 44-й который, там эти настройки точно были
в релизе похоже посчитали что не нужны и убрали
http://forum.probki.net/cityguide/WM/Pocket7.2.0.44_RC.rar
Кстати, МемориИндикатор не появился (создал в реестре ключ REG_DWORD со значением 16 (hex10))...
я его подредактировал в settings.ini и у меня появился.
http://forum.probki....7.2.0.44_RC.rar
Ссылка не работает ((
А может кто скинет файл settings.ini от старой версии - хоть посмотреть, какой пункт за это отвечает, может подменить файлик программе...
Да, я уже тоже нашел. Что-то тупанул - был уверен, что у ВМ все в реестре...
Есть подозрение, что вот эта строчка:
subset_dialup_list=0
Я бы попробовал поподставлять туда 1, 2, 3, ...
пока не попадется правильный профиль (главное, через WAP не настроить... :) )
У меня тоже с карточки не хотела программа запускаться, пока не снес папку с программой с карточки. Новая установка должна создать новую папку (только файл лицензии потом туда закиньте).
мыло скинь в личку
отправлю
и то и другое
я вот, поездив с семеркой, все же понял все ее неудобства. Пока будут поддерживаться карты dcm - останусь на пятерке.
1. Сейчас лето, светло. К зиме начнутся проблемы с дневной/ночной палитрой, поскольку переключить кнопкой нельзя, а автопереключение, вероятнее всего, привязано к часам, а не к закатам и рассветам
2. Для выхода из программы надо нажать на экран 3 раза, причем последний с задержкой за счет тормозов затемнения заднего фона. Нажатие одной кнопки приоритетнее.
3. Поиск стал крайне бесячим. Где старое доброе "выбирать карту при поиске"? Мне как-то не нужны улицы Медвежопинска при перемещениях в Питере. Нажатий стало вдвое больше, каждый результат поиска нужно подтвердить переходом на следующий уровень нажатием на него. Простое нажатие на карту не перемещает на карту. Оно попросту не воспринимается.
4. Почему-то в разделе POI "мои места" есть еще "туалеты" рядом. Эта затея плохо пахнет.
5. В "последние 10" не запоминаются тыки на карте, только избранное и найденное, видимо.
6. Плавная работа карты является троллингом над пользователем. Программа работает так: тап... тормоза, тап... тормоза, оооо! ничего себе, плавная работа, тап... тормоза, тап... да верни ты меня на карту, мне на дом тыкнуть надо.... тап.... ооо! плавная работа, мультики фактически.... тап
это легко решается добавлением соответсвующих кнопок в "моё меню"
выход получается без подтверждения
палитра меняется
попробуйте
на моем экране в эту крошечную "Ë".....
то есть, в эту крошечную "ë" совсем не попасть. Тем более пальцем.
Пробовал и так. Не помогает.
скины от vlego творят чудеса юзабельности СГ.
рекомендую попробовать
Кто ж этого не знает. Но, если склероз мне не изменяет, то пару лет назад именно demalina сказал мне "принципиально использую все штатное".
А еще к сожалению даже скины от vlego не добавят настройку хард-кнопок (издержки унификации, я так понимаю) и не отучат программу вертеться взад-вперед на перекрестках. :(
Коллеги, а в семерке реально отключить звук срабатывания кнопок отдельно от голосовых предупреждений на маршруте? Клацание реально бесит. Если я ставлю "Без звука" - это означает что меня по маршруту голосом также не будут вести, или это как раз и есть системный звук? Пока никак не проверить на реальном маршруте этот момент, с работы до вечера не выйти, а после выхода из офиса будет не до экспериментов.
А если из папки voice удалить файл со звуком "клац" (Voice/ru/default/tick.ru.wav)?
Прикольно. Сочетание слэш-t в сообщении заменяется на табуляцию.
Черт. S35 прав. В меню искать я не додумался. :)
А (настройки-интерфейс-сигнал при нажатии) снять?
Глупый я! Недокрутил менюшку! Рассыпался в благодарностях!
Изменено пользователем Mondor99
Вдогонку вопрос по скорости обновления пробочной информации. При ручном обновлении - применение пробок и корректур у всех занимает по пол часа (это проявлялось и на 5 версии и осталось на седьмой)? Иногда успевал на пятерке до конца маршрута доехать, а пробочная информация так и не обновлялась ... На данный момент на семерке нажал обновление пробок в 12-14, применилось в 13-02 ... :-(
И по поиску по "Местам интереса" - вне зависимости от примененности корректур и прочего, поиск по местам интереса приводит только к сообщению - Обекты не найдены! Обновите карты! ... :-(
